Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
L'altoparlante non si accende o non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si ricarica, prova a collegarlo a un diverso cavo di ricarica o a posizionarlo su una diversa porta di ricarica. Se continua a non ricaricarsi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria o della porta AUX/USB.
Il dispositivo è in modalità protezione batteria
L'altoparlante entra in modalità protezione batteria quando viene scollegato e lasciato inutilizzato per più di tre giorni con una carica residua inferiore al 10 percento. Per riaccendere l'altoparlante, collegalo al cavo o alla porta di ricarica.
Impossibile eseguire l'accoppiamento Bluetooth
Il tuo dispositivo Bluetooth non si accoppia con l'altoparlante.
L'altoparlante non è in modalità Bluetooth
Assicurati che l'altoparlante sia in modalità Bluetooth premendo il pulsante Bluetooth sull'altoparlante mentre è acceso. Quando l'altoparlante è pronto per l'accoppiamento, la luce spia accanto al pulsante Bluetooth lampeggerà in blu e, se i messaggi vocali sono attivi, l'altoparlante dirà "pronto per l'accoppiamento".
Bluetooth non attivo o abilitato sul tuo dispositivo
Assicurati che il Bluetooth del tuo dispositivo sia acceso o abilitato e prova a eseguire nuovamente l'accoppiamento.
Il dispositivo che stai tentando di collegare all'altoparlante potrebbe essere fuori portata
La portata wireless dell'altoparlante è di 9 metri (30 piedi). Assicurati che il dispositivo che stai tentando di collegare all'altoparlante si trovi entro tale raggio e prova a eseguire nuovamente l'accoppiamento.
C'è un ostacolo tra il tuo dispositivo e l'altoparlante
Assicurati che non vi sia nulla tra il tuo dispositivo e l'altoparlante, come corpi, pareti, ecc., e prova a eseguire nuovamente l'accoppiamento.
Dispositivi accoppiati multipli
È possibile collegare all'altoparlante solo un dispositivo alla volta. Se ci sono due dispositivi accoppiati all'altoparlante, spegni il Bluetooth sul dispositivo che non vuoi collegare all'altoparlante e prova ad accoppiare quello che desideri collegare.
Sono stati collegati otto dispositivi all'altoparlante
L'altoparlante può memorizzare informazioni solo sugli ultimi otto dispositivi ad esso accoppiati. Per selezionare il tuo dispositivo, premi ripetutamente il pulsante Bluetooth sull'altoparlante finché non senti il nome del tuo dispositivo. Se non senti il nome del tuo dispositivo, cancella la memoria dei dispositivi dell'altoparlante. Per cancellare la memoria e collegare il tuo dispositivo, tieni premuto il pulsante Bluetooth sull'altoparlante finché non senti un segnale acustico e, se i messaggi vocali sono abilitati, sentirai anche un messaggio vocale. A quel punto la luce Bluetooth inizierà a lampeggiare in blu e potrai provare a collegare nuovamente il tuo dispositivo all'altoparlante.
La scheda madre dell'altoparlante potrebbe essere difettosa
Per prima cosa, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione mentre l'altoparlante è acceso, finché non ti chiederà di selezionare una lingua e non vedrai una luce blu lampeggiante. Seleziona una lingua e prova a collegare nuovamente il tuo dispositivo all'altoparlante. Se il dispositivo continua a non collegarsi, come ultima risorsa prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
La batteria non mantiene la carica
La batteria non si ricarica o non dura quanto pubblicizzato.
La batteria non dura quanto dovrebbe
Se la batteria dura solo un paio d'ore, invece delle 12 ore pubblicizzate, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
La porta AUX/di ricarica potrebbe essere difettosa
L'altoparlante ha due modi per caricare la batteria. Puoi posizionarlo su una porta di ricarica o collegarlo a un cavo di ricarica. Prova a collegare l'altoparlante a un diverso cavo o porta di ricarica. Se continua a non ricaricarsi, prendi in considerazione l'utilizzo della Guida alla sostituzione della porta AUX/USB.
Il suono dell'altoparlante è distorto
La qualità audio da un dispositivo Bluetooth collegato è scarsa, la qualità audio da un dispositivo AUX collegato è scarsa, oppure non proviene alcun suono da un dispositivo AUX collegato.
Il dispositivo Bluetooth è fuori portata o c'è un ostacolo tra il dispositivo e l'altoparlante
La portata dell'altoparlante arriva fino a 9 metri (30 piedi). Se il dispositivo Bluetooth è fuori portata, prova a spostarlo entro tale raggio. Se il tuo dispositivo è in tasca, o se c'è una parete tra il dispositivo e l'altoparlante, prova a eliminare tali ostacoli per migliorare la qualità audio.
L'altoparlante è vicino a un altro dispositivo Bluetooth, un forno a microonde o un router wireless
Gli altoparlanti dovrebbero essere allontanati da qualsiasi dispositivo che generi interferenze elettromagnetiche, come altri dispositivi Bluetooth, forni a microonde o persino router wireless. L'interferenza elettromagnetica di questi dispositivi potrebbe interferire con i segnali provenienti dal tuo dispositivo e compromettere la qualità del suono.
Potrebbero essere in esecuzione troppe applicazioni sul tuo dispositivo
Chiudere le applicazioni non essenziali può migliorare la qualità audio. Riduci il numero di applicazioni in esecuzione sul tuo dispositivo; l'esecuzione di più applicazioni può ridurre la quantità di risorse interne disponibili per trasmettere l'audio dal dispositivo all'altoparlante, peggiorando la qualità del suono.
L'altoparlante non è in modalità AUX
Premi il pulsante AUX sull'altoparlante e assicurati che l'indicatore AUX sia acceso; accanto al pulsante AUX si illuminerà una luce LED bianca.
Il cavo AUX non è inserito completamente
Assicurati che il connettore da 3 mm sia inserito fino in fondo nell'altoparlante a un'estremità e completamente inserito nel tuo dispositivo all'altra estremità.
Il tuo dispositivo potrebbe non essere acceso o in riproduzione
Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato all'altoparlante, acceso e che l'applicazione desiderata sia in riproduzione.
Il volume sul tuo dispositivo potrebbe non essere abbastanza alto
Aumenta il livello del volume sul dispositivo collegato.
Il volume sull'altoparlante potrebbe non essere abbastanza alto
Aumenta il volume dell'altoparlante premendo il pulsante volume.
Il volume sul dispositivo collegato è troppo alto
Riduci il livello del volume sul dispositivo collegato.
Il cavo AUX non funziona
Prova a utilizzare un cavo AUX diverso.
La porta AUX/di ricarica è difettosa
Prova a utilizzare la Guida alla sostituzione della porta AUX/USB.
Ripristina l'altoparlante alle impostazioni di fabbrica
Per prima cosa, prova a spegnere e riaccendere l'altoparlante. Se non funziona, prova a resettare l'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione per dieci secondi, finché non vedrai una luce blu lampeggiante e l'altoparlante ti chiederà di selezionare una lingua. Seleziona la tua lingua e prova a eseguire nuovamente l'accoppiamento del dispositivo all'altoparlante.
La membrana dell'altoparlante laterale è lacerata
Potresti notare che fuoriesce aria dal foro durante la riproduzione di musica con bassi potenti. Prova con un tono di bassi chiaro e potresti sentire l'aria attraverso la griglia (sarebbe molto più evidente a dispositivo smontato). Contatta il centro assistenza locale o cerca un altoparlante sostitutivo identificato dalla foto nel manuale di sostituzione dell'altoparlante laterale. Il codice componente potrebbe essere 357793-0010.
L'aggiornamento firmware dell'altoparlante non funziona
L'aggiornamento firmware dell'altoparlante non viene eseguito.
Il browser che stai utilizzando potrebbe non essere compatibile con l'aggiornamento
Prova a utilizzare un browser internet diverso per eseguire l'aggiornamento.
Potrebbe essere necessario il reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante
Se l'aggiornamento firmware dell'altoparlante non avviene, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica. Questo cancellerà qualsiasi lingua precedentemente selezionata e tutta la memoria dei dispositivi accoppiati, ripristinando le impostazioni di fabbrica dell'altoparlante.
  • Per prima cosa, accendi l'altoparlante.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
  • Apparirà una luce blu lampeggiante e l'altoparlante ti chiederà di selezionare una lingua.
Seleziona la tua lingua e prova a utilizzare un browser internet diverso per eseguire l'aggiornamento sull'altoparlante.
Courtnee Haught
Membro da: 09/27/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Membri
36 guide realizzate
109 Commenti
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Rispondi Condividi
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Rispondi Condividi
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Rispondi Condividi
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 318
Tutti i Tempi: 172,251
