Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende quando collegato
Il dispositivo è collegato, ma non si accende.
Base di ricarica difettosa
I contatti di ricarica potrebbero essere sporchi e devono essere puliti. Pulisci i contatti situati nell'angolo superiore della base e dell'altoparlante con un cotton fioc imbevuto di alcol denaturato. Se questo non funziona, la base di ricarica potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito saldamente nella presa a muro e nella base di ricarica. Se l'altoparlante non si accende, prova a sostituire il cavo USB con uno di cui si conosce il corretto funzionamento. Se l'altoparlante continua a non accendersi, l'alimentatore CA potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
L'altoparlante non si accende a batteria
Il dispositivo non si accende quando non è collegato a una presa elettrica.
Batteria non sufficientemente carica
Per controllare il livello di carica, tieni premuto il pulsante di accensione e osserva la luce spia della batteria. Se la luce spia della batteria lampeggia in rosso, la batteria potrebbe non avere abbastanza carica per accendersi. Collega la base alla presa CA e posiziona l'altoparlante sulla base per caricare la batteria. La luce spia della batteria sarà gialla durante la ricarica e si spegnerà al termine.
Altoparlante in modalità di protezione della batteria
Se l'altoparlante viene scollegato e non utilizzato per più di 14 giorni, entra in modalità di protezione della batteria per preservarne l'energia. Per riattivare l'altoparlante, collegalo all'alimentazione CA. Puoi utilizzare immediatamente il sistema mentre la batteria si ricarica.
Batteria difettosa
Se la luce di stato della batteria rimane gialla dopo 10 ore di ricarica, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
L'altoparlante non si sincronizza con il Bluetooth
L'altoparlante si accende, ma non si connette al dispositivo Bluetooth.
Dispositivo fuori portata
In media, l'altoparlante funziona entro 9 metri dal dispositivo Bluetooth associato. Pareti e materiali da costruzione possono talvolta influenzare la ricezione. Prova ad avvicinarti al dispositivo per effettuare l'associazione.
Troppi dispositivi associati all'altoparlante
L'altoparlante può memorizzare solo 8 dispositivi Bluetooth in memoria e può sincronizzarsi con due dispositivi simultaneamente. Assicurati che non ci siano due dispositivi attualmente sincronizzati all'altoparlante. Per cancellare la memoria dei dispositivi, tieni premuto il pulsante Bluetooth per circa 10 secondi. Il dispositivo dirà “Bluetooth device list cleared” se l'operazione ha avuto successo. Per associare un nuovo dispositivo Bluetooth, tieni premuto il pulsante Bluetooth finché la luce spia non lampeggia in blu. Quindi puoi cercare l'altoparlante dal dispositivo Bluetooth.
Modulo Bluetooth difettoso
Se il dispositivo è entro la portata e l'elenco Bluetooth non è pieno, il modulo Bluetooth potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti non rispondono alla pressione.
Scheda tasti difettosa
Se i pulsanti sul dispositivo non funzionano, ma alcune funzioni del dispositivo, come il controllo del volume, funzionano quando controllate dal dispositivo audio, la scheda tasti potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Suono distorto o assente dall'altoparlante
L'altoparlante non riproduce correttamente il suono.
Dispositivo non collegato correttamente
Assicurati che l'altoparlante sia collegato correttamente al dispositivo audio. Per associare un nuovo dispositivo Bluetooth, tieni premuto il pulsante Bluetooth finché la luce spia non lampeggia in blu. Quindi puoi cercare l'altoparlante dal dispositivo Bluetooth.
Altoparlante o dispositivo audio in muto
Assicurati che l'altoparlante e il dispositivo audio non siano in muto. Prova ad alzare il volume sia sull'altoparlante che sul dispositivo audio.
Altoparlanti difettosi
Se l'audio è in riproduzione ma suona distorto, assicurati che gli altoparlanti non siano ostruiti. Se gli altoparlanti sono liberi da ostruzioni, potrebbero essere “bruciati” e necessitare di sostituzione.
Keane Stokes
Membro da: 09/28/15
352 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 Membri
12 guide realizzate
42 Commenti
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Rispondi Condividi
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Rispondi Condividi
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Rispondi Condividi
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Rispondi Condividi
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 302
Tutti i Tempi: 61,850
