Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende quando funziona a batteria
La batteria è collegata, ma l'altoparlante non si accende
Modalità di protezione batteria attiva
L'altoparlante SoundLink II entra in modalità di protezione se non viene utilizzato o caricato per 2 settimane. Per risolvere questo problema, collega l'altoparlante a una fonte di alimentazione CA.
Batteria danneggiata o non carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica prima di scollegarla dalla fonte di alimentazione CA. Questo garantirà che la batteria abbia una carica adeguata per funzionare.
La batteria potrebbe essere danneggiata o non essere più in grado di funzionare. Questo può accadere nel tempo a causa della normale usura. In questo caso, sostituisci la batteria. Il seguente link contiene le istruzioni passo dopo passo per la rimozione della batteria.
L'altoparlante non si accende nemmeno quando è collegato a una fonte di alimentazione
L'altoparlante è collegato alla presa di corrente, ma non si accende
Presa di corrente danneggiata
Assicurati che la presa di corrente funzioni correttamente, poiché a volte l'interruttore automatico potrebbe essere scattato o la presa potrebbe non essere installata correttamente. Utilizza il pulsante di test della presa, se presente, oppure collega un dispositivo funzionante alla presa per confermare che sia operativa.
Collegamento alla fonte di alimentazione errato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa e nella porta di ricarica sul retro dell'altoparlante, poiché in alcuni casi il cavo potrebbe non essere posizionato correttamente.
Se l'altoparlante è collegato a una protezione da sovratensioni, assicurati che quest'ultima sia accesa e collegata correttamente alla presa. Se continua a non funzionare, collega il cavo di alimentazione direttamente alla presa a muro.
Caricabatterie o cavo danneggiato o rotto
Se l'altoparlante continua a non funzionare correttamente, il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato a causa dell'usura. In questo caso, dovrai sostituire il cavo di alimentazione.
L'altoparlante indica una connessione, ma non c'è audio
L'altoparlante e il dispositivo mostrano una connessione Bluetooth, ma non viene riprodotto alcun audio
Volume basso o disattivato
Se l'audio non viene riprodotto attraverso l'altoparlante, il volume sull'altoparlante o sul dispositivo potrebbe essere troppo basso a causa di una modifica manuale o automatica. Controlla l'impostazione del volume dell'altoparlante e regolalo di conseguenza. Se continua a non esserci audio, verifica se l'audio del dispositivo è basso o disattivato.
Dispositivo non collegato correttamente
Potrebbe non esserci audio perché il dispositivo non è abbinato correttamente. Verifica che l'altoparlante e il dispositivo siano abbinati correttamente.
Difficoltà di connessione Bluetooth
L'altoparlante e il dispositivo non si abbinano correttamente
Il software necessita di un aggiornamento e/o di un ripristino
Per prima cosa, verifica se l'altoparlante utilizza l'ultima versione del software. Vai al Centro aggiornamenti software Bose per controllare se il software dell'altoparlante è aggiornato.
In secondo luogo, se il software dell'altoparlante è aggiornato, esegui un ripristino sia sull'altoparlante che sul dispositivo.
In terzo luogo, assicurati di collegarti al dispositivo corretto nel menu Bluetooth.
Bluetooth disattivato
Controlla che le impostazioni Bluetooth siano attive e che stiano cercando un dispositivo con cui abbinarsi.
Dispositivo fuori portata
Il Bluetooth dell'altoparlante ha una portata limitata. Quando tenti di abbinare i dispositivi, assicurati che il dispositivo si trovi a circa 1,8 metri dall'altoparlante.
Troppi dispositivi abbinati al dispositivo audio
Se ci sono molti dispositivi abbinati al dispositivo audio, prova a rimuoverne alcuni. Il dispositivo audio potrebbe tentare di connettersi a un dispositivo diverso.
Quando tenti di abbinare l'altoparlante al dispositivo audio, assicurati di selezionare l'altoparlante nel menu Bluetooth del dispositivo audio.
Kevin Bailey
Membro da: 09/24/15
528 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Membro di Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 Membri
24 guide realizzate
32 Commenti
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - Rispondi Condividi
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - Rispondi Condividi
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - Rispondi Condividi
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - Rispondi Condividi
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 238
Tutti i Tempi: 62,953
