Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Voglio accendere il mio Bose SoundLink III, ma non si accende.
Connessione alla fonte di alimentazione del dispositivo
Verifica se il dispositivo si accende quando è collegato all'alimentazione CA (collegato direttamente alla presa a muro).
Porta di ricarica o cavo difettoso
Se il problema persiste quando si utilizza l'alimentazione CA, il problema potrebbe riguardare la porta di ricarica e il cavo o la scheda madre dell'altoparlante. Se desideri sostituire la porta di ricarica, visita la seguente guida di riparazione.
Batteria scarica
Se il problema si verifica principalmente quando il dispositivo funziona a batteria, la batteria potrebbe essere in modalità di protezione o scarica. Per risolvere, collega il dispositivo all'alimentazione CA per ripristinare la modalità operativa.
Impossibile eseguire l'accoppiamento Bluetooth
Il dispositivo è acceso, ma non si accoppia con Bose SoundLink III.
Devi assicurarti che l'altoparlante sia rilevabile. Ciò è indicato quando la luce spia lampeggia in blu.
Impossibile accoppiare un dispositivo precedentemente accoppiato
  • Cancella tutta la cronologia di accoppiamento dall'altoparlante tenendo premuto il pulsante Bluetooth per 10 secondi finché non senti un segnale acustico.
  • Cancella la cronologia di accoppiamento dell'altoparlante dal dispositivo collegato via Bluetooth.
  • Se il problema persiste, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante tenendo premuto il tasto mute per 10 secondi finché i LED non lampeggiano.
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo non funziona quando non è collegato alla presa.
La batteria potrebbe dover essere sostituita
  • L'icona dello stato della batteria lampeggia ancora in giallo dopo dieci ore di ricarica.
  • L'autonomia della batteria diminuisce in modo evidente.
Porta di ricarica danneggiata
  • Se noti che i problemi relativi all'autonomia della batteria non vengono risolti dai passaggi precedenti (oltre a provare un nuovo cavo di ricarica), la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata.
  • Dovresti ispezionare la porta di ricarica, facendo attenzione a polvere o detriti che potrebbero ostruirla.
  • Inoltre, se noti che la porta sembra deformata, allentata o danneggiata in qualsiasi modo, potresti doverla sostituire per ricominciare a caricare la batteria dell'altoparlante.
Suono dell'altoparlante distorto / attutito
La qualità del suono dell'altoparlante è peggiorata.
Connessione Bluetooth
Verifica se il problema dipende da una scarsa connessione Bluetooth. Puoi testarlo collegando un cavo ausiliario al dispositivo. Se la qualità del suono è soddisfacente con il cavo ausiliario, potrebbe esserci un problema con la connessione Bluetooth.
Dispositivo fuori portata
Potrebbe essere necessario avvicinare il dispositivo accoppiato all'altoparlante. Se il problema persiste, il problema non è la portata.
Connessione Wi-Fi
Prova a disabilitare il Wi-Fi sul tuo dispositivo e a chiudere le app in esecuzione in eccesso, quindi testa la qualità del suono.
Porta ausiliaria / cavo difettoso
Se il problema persiste quando si utilizza il cavo ausiliario, il problema potrebbe riguardare la porta ausiliaria o il cavo.
Distorsione del volume
Se il suono è distorto, prova ad abbassare il volume sul dispositivo e ad alzarlo sull'altoparlante.
Se il problema persiste dopo aver controllato tutti i punti precedenti, potrebbe essere necessario sostituire uno o più altoparlanti. Per assistenza sulla sostituzione, consulta le seguenti guide: Sostituzione altoparlante bassi e Sostituzione altoparlanti alti
Dakoda Sanders
Membro da: 02/04/16
1.687 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 Membri
60 guide realizzate
23 Commenti
Thank you, it worked perfectly on my SoundLink 3! I didn't even have to clear the pairing history from my iPhone 7 Plus! Glad it happened now rather than on a trip somewhere. Now I'm prepared!
Thanks, Tony.
Antonio Ortiz - Rispondi Condividi
Thanks a million for your advice.... It worked!!! I'm SO happy :-) Thank you guys!!!!!!
Andrea Arroyo Garzón - Rispondi Condividi
I have tri d everything and it still dosn’t Work. It was completely charged this morning and usually lasts all day but turned off on its own after only 3 hours. Now I can’t turn it back on. I plugged it in and no lights appear. The power button does not work, even after I hold the mute button longer than 10 seconds. I have checked the charging port and it appears fine and unobstructed. What should I do next? Thank you
Em23 - Rispondi Condividi
I have the exact same thing happening. Only had this 8 months and the battery wont hold a charge, then on to it wont turn on at all. Is it because Bose is making these out of Mexico that there are so many issues with these? I wouldn't expect to pay so much to get such an unreliable product that $@$** the bed after 8 months.
I have bought Bose speakers for 22 years now but am strongly reconsidering that for all of my audio needs from here on in if this isn't properly resolved. I am military and word of mouth working with so many people travels fast. This speaker has let me down lots of times in front of lots of people at several functions. I would expect this from a entry level speaker, not Bose
Chris Stevens - Rispondi Condividi
My speaker has died and won’t recharge. I have tried a different charger but there is no sign of life. This is after less than 2 years usage.
Any ideas????
rogerson.fosse - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 270
Tutti i Tempi: 70,452
