Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Perdita di connessione
Il dispositivo perde la connessione dopo essere stato acceso o mentre era già connesso.
Batteria scarica
Quando la batteria dell'altoparlante è troppo scarica, l'altoparlante potrebbe spegnersi, causando la perdita di connessione da parte dell'utente. Per risolvere questo problema, l'altoparlante deve essere caricato; occorrono circa 4 ore per raggiungere il 100% di carica.
Perdita della connessione Bluetooth
L'altoparlante richiede il Bluetooth per ricevere audio da altri dispositivi. Una soluzione semplice consiste nel provare ad avvicinarsi all'altoparlante, poiché maggiore è la distanza tra i due dispositivi, più difficile è il trasferimento dei segnali Bluetooth. Se ciò non funziona, prova a riavviare l'altoparlante e ad attivare e disattivare il Bluetooth per tentare nuovamente l'abbinamento con l'altoparlante.
Mancata ricarica
L'altoparlante non si accende.
Cavo di ricarica difettoso
Controlla che il cavo di ricarica sia collegato a una presa. Se l'altoparlante non si carica, puoi provare a caricarlo con un altro cavo o tentare di caricare un altro dispositivo con il cavo di ricarica in uso per escludere che il problema sia dell'altoparlante o del cavo.
Porta di ricarica difettosa
La porta in cui si inserisce il cavo di ricarica nell'altoparlante potrebbe essere rotta o sporca. Ciò significherebbe che l'altoparlante non si sta caricando. Per sostituirla, consulta la guida di riparazione su come sostituire una porta di ricarica sul Bose Soundlink Flex.
Batteria difettosa
Se l'altoparlante si accende solo quando il caricabatterie è inserito, potrebbe essere segno che la batteria è difettosa perché non mantiene più la carica. Per sostituire la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria del Bose Soundlink Flex.
Il suono dell'altoparlante manca di bassi
L'altoparlante sta riproducendo musica, ma il suono ha pochi o nessun basso.
Dispositivo sporco
Il dispositivo potrebbe essere sporco, impedendo la trasmissione di suoni nitidi. Per risolvere il problema, prova a pulire la griglia altoparlante per rimuovere sporco e polvere in eccesso.
Radiatore rotto
Il radiatore del dispositivo potrebbe essere rotto. Il radiatore funge in parte da subwoofer e migliora i bassi dell'altoparlante. Per risolvere il problema, consulta la guida su come sostituire un radiatore del Bose Soundlink Flex.
Nessun audio
Non esce alcun audio dall'altoparlante.
L'audio non viene riprodotto
Assicurati che il dispositivo che stai cercando di collegare stia riproducendo audio. Per verificare, disattiva il Bluetooth e vedi se il dispositivo riproduce audio.
Non connesso al Bluetooth
Per risolvere il problema, assicurati che l'altoparlante sia connesso al Bluetooth. Per farlo, verifica che l'altoparlante sia acceso e in modalità abbinamento, quindi vai nelle impostazioni Bluetooth sul dispositivo che desideri abbinare e connettiti all'altoparlante Bose Soundlink Flex. Se ciò non funziona, consulta la sezione Perdita di connessione.
Altoparlante danneggiato
L'altoparlante all'interno del dispositivo potrebbe essere danneggiato, impedendo al Bose Soundlink Flex di riprodurre audio. Per ripararlo, consulta la guida di riparazione per la sostituzione dell'altoparlante.
Audio distorto
L'audio è in riproduzione ma non è chiaro
Altoparlante sporco
Prova a pulire la griglia altoparlante, poiché polvere e sporco in eccesso possono rendere l'audio dell'altoparlante distorto e poco chiaro.
Danni al cono dell'altoparlante
Ciò potrebbe essere dovuto a danni al cono dell'altoparlante. I coni degli altoparlanti possono danneggiarsi a causa di maneggiamento improprio, forza eccessiva o fattori ambientali. Strappi o forature nel cono possono influire sulla qualità del suono. Per risolvere il problema, consulta la guida di riparazione per la sostituzione di un altoparlante sul Bose Soundlink Flex.
Mancata accensione
Il dispositivo è completamente spento o rotto e non si accende.
Problemi all'alimentazione
Problemi all'alimentazione, come un fusibile bruciato o un alimentatore difettoso, possono causare l'interruzione totale del funzionamento dell'altoparlante. Per saperne di più, consulta la sezione Mancata ricarica.
Danni da acqua
L'esposizione all'umidità o all'acqua può danneggiare i componenti interni dell'altoparlante, portando a malfunzionamenti o a un guasto completo.
Kalvin Lee
Membro da: 03/19/24
625 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 265
Tutti i Tempi: 2,507
