Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi alla rete
Il sistema e l'app devono essere riavviati
Chiudi l'app controller SoundTouch, scollega tutti i cavi e riavvia il SoundTouch e l'app.
App non scaricata
Verifica che l'app controller SoundTouch sia scaricata sul tuo computer o dispositivo mobile. Vai su http://www.Bose.com/soundtouch_app per scaricare l'app per computer. Per il tuo dispositivo mobile, puoi scaricare l'app dall'app store del dispositivo.
Non connesso al WiFi
Assicurati che il SoundTouch sia collegato alla stessa rete WiFi del tuo computer o dispositivo mobile. Verifica che il percorso WiFi sia libero interrompendo altre app di streaming audio o video.
La riproduzione radio è discontinua o non riproduce affatto
Riavvia tutti i dispositivi e le applicazioni. Premi e tieni premuto il pulsante AUX per 15 secondi per eseguire un riavvio del sistema.
Interferenze esterne
Sposta il sistema lontano da altri dispositivi (microonde, dispositivi wireless, ecc.) che potrebbero interferire con il segnale.
Impossibile ascoltare un flusso AirPlay
Collega il SoundTouch e il dispositivo AirPlay alla stessa rete WiFi, quindi seleziona il SoundTouch nel menu AirPlay del sistema.
AirPlay non è attivo
Verifica che AirPlay sia attivo; alza il volume sul SoundTouch per controllare.
Sposta il dispositivo AirPlay lontano da possibili interferenze (come microonde, telefoni cordless e altri dispositivi wireless) e più vicino al router wireless o al punto di accesso. (La vicinanza del dispositivo AirPlay al SoundTouch non è importante, ma la vicinanza tra il dispositivo AirPlay e il router wireless o il punto di accesso lo è.)
Il dispositivo mobile/computer e il router devono essere riavviati
Se i passaggi precedenti non funzionano, riavvia il tuo dispositivo mobile o computer e il router.
Il sistema non si accende quando funziona a batteria
La batteria è in Modalità di protezione
Controlla se la batteria è in Modalità di protezione; se lo è, disattiva la Modalità di protezione.
La batteria non è carica
Controlla se la batteria non è carica. Se non lo è, collega il SoundTouch a una fonte di alimentazione per caricare la batteria (l'audio non può essere riprodotto a meno che la batteria non sia carica almeno al 10 percento).
Batteria difettosa
Se il sistema continua a non accendersi, contatta l'assistenza clienti Bose.
Messaggio di batteria troppo calda o troppo fredda sullo schermo del display
Il SoundTouch è troppo caldo o troppo freddo
Sposta il SoundTouch in un luogo con una temperatura più fresca o più calda e attendi che la batteria si raffreddi o si riscaldi.
Chelsea Martin
Membro da: 02/20/17
706 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 Membri
108 guide realizzate
5 Commenti
hi, i ve just updated my bose soundtouch portable on my mobile apps, but after that its doesnot play now?and its not loading aswell. there is a rectangle bar on the screen but doesnt loading/?any heplwill be appreciated,
regards,
cy
Cyril Albania - Rispondi Condividi
Bose SoundTouch has stopped playing. No sound. It connects to WiFi. Connects to AirPlay. You can even see track information/ station information on the display, but no sound. Shut it off for few days, and disconnect the power cable, start it again, it starts playing. I wonder if it’s one of the recent software update that has wrecked it.
Anshuman Singh - Rispondi Condividi
I have deleted and reinstalled app and SoundTouch but still hav same stations and favorites saved on app. It can’t connect to some Tunein stations.
Aivo loigom - Rispondi Condividi
Updated Bose SoundTouch 20. Did not work after. Factory Reset based on guide but not 2 and -Volume states “Action Unavailable” what’s next?
Alvin Ygona - Rispondi Condividi
Soundtouch portable -> changing battery to a new one -> battery was 50% loaded -> portable starts and run normal -> but the battery will not charge?! 220V adapter deliver 20V and is working fine.
Does anybody have a solution to get the portable charging the battery? I´m able to open battery and charging the battery external but no chance to get them loaded by portable.
W Bachmann - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 7,607
