Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è distorto
La qualità del suono dell'altoparlante è ovattata o gracchiante.
Altoparlante rotto/danneggiato
Se l'audio proveniente dall'altoparlante del Bose SoundTouch 10 è distorto o risulta ovattato, l'altoparlante interno potrebbe essere danneggiato o difettoso. Potrebbe dover essere sostituito.
L'altoparlante non si carica quando è collegato
L'altoparlante è collegato all'alimentazione, ma si carica lentamente o non si carica affatto.
Porta di ricarica rotta
Se il tuo Bose SoundTouch 10 non si carica quando è collegato a una presa elettrica, ispeziona il cavo di ricarica per assicurarti che sia la porta di ricarica a essere danneggiata e non il cavo. Se il problema persiste, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata e dovrà essere sostituita.
Porta di ricarica sporca
Se il tuo Bose SoundTouch 10 non si carica quando è collegato a una presa elettrica, ispeziona la porta di ricarica dell'altoparlante per verificare la presenza di polvere o sporcizia eventualmente intrappolata all'interno. Usa uno stuzzicadenti o un oggetto di dimensioni simili per rimuovere qualsiasi detrito.
Impossibile riprodurre musica tramite Bluetooth
L'altoparlante non riproduce musica a causa dell'assenza di connessione Bluetooth.
Riavvia il dispositivo
Se l'altoparlante non si connette al dispositivo tramite Bluetooth, il problema potrebbe essere causato dal fatto che il dispositivo non si connette all'altoparlante. Semplicemente, riavvia il telefono o il computer normalmente e prova a riconnetterti all'altoparlante.
Interferenze con altri dispositivi
Se sono presenti altri dispositivi come stampanti Wi-Fi, telefoni cordless o altri dispositivi che comunicano sulla stessa frequenza a 2,4 GHz, ciò potrebbe causare interferenze con la connessione. Se è presente un tale dispositivo, rimuovilo dall'area dell'altoparlante o scollegalo dall'alimentazione.
Cancellazione dell'elenco di accoppiamento
Quando connetti un dispositivo all'altoparlante, la connessione viene memorizzata nell'elenco di accoppiamento del sistema. Per cancellare l'elenco dei dispositivi precedentemente accoppiati, premi e tieni premuto il pulsante AUX per circa 10 secondi finché l'indicatore Bluetooth non lampeggia due volte in bianco. Ciò consentirà all'altoparlante di essere accoppiato nuovamente con lo stesso dispositivo.
Scheda madre rotta/difettosa
Se il tuo Bose SoundTouch 10 non si connette in modalità wireless al tuo dispositivo, o se la connessione wireless viene spesso persa, la scheda madre potrebbe essere danneggiata o difettosa e dovrà essere sostituita.
Problemi con l'accoppiamento stereo
Impossibile accoppiare l'altoparlante in modalità stereo.
Interferenze
Se il tuo Bose SoundTouch 10 non si connette con lo stereo, è possibile che il router stia subendo interferenze che causano un calo dell'intensità del segnale verso gli altoparlanti. Hai altri dispositivi elettronici nelle vicinanze che potrebbero causare interferenze? Prova a scollegarli per vedere se il problema si risolve.
Segnale debole
Se il tuo Bose SoundTouch 10 non si connette con lo stereo, assicurati che i sistemi SoundTouch siano nel raggio d'azione del router. Il motivo della mancata connessione potrebbe essere un segnale debole. Se possibile, prova a limitare la quantità di altri dispositivi Wi-Fi attorno agli altoparlanti. Tenere altri dispositivi Wi-Fi a una distanza superiore a 90 cm solitamente aumenta l'affidabilità degli altoparlanti. Se questo non funziona, resetta tutti i dispositivi coinvolti (altoparlanti SoundTouch 10, router, range extender/ripetitori) scollegandoli dall'alimentazione per un minuto.
Il dispositivo si accende/spegne casualmente
Problemi con l'altoparlante che si accende/spegne da solo.
Spegnimento
Se lo stereo Bose SoundTouch 10 si spegne casualmente, potrebbe esserci un problema con la batteria all'interno del sistema. Se questo è il caso, ci sono alcuni passaggi che puoi seguire per risolverlo. Assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima di usarlo, altrimenti potrebbe spegnersi casualmente più velocemente del solito. Se non funziona, resetta completamente il dispositivo e riaccendilo. Se il dispositivo indica che è completamente carico ma continua a spegnersi più velocemente del solito, potresti avere un problema alla batteria; dovresti quindi acquistare una batteria nuova e sostituire quella vecchia nell'altoparlante.
Accensione
Se il tuo Bose SoundTouch 10 si accende casualmente, assicurati che il dispositivo sia completamente spento. Se il dispositivo è impostato su una sorta di "modalità riposo" o hai dimenticato di spegnerlo, c'è una buona probabilità che continui a riprodurre musica anche se non glielo chiedi. Assicurati quindi che il dispositivo sia completamente spento!
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.202 Reputazione
14 guide realizzate
35 Commenti
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - Rispondi Condividi
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - Rispondi Condividi
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - Rispondi Condividi
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - Rispondi Condividi
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 73,434
