Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende quando è connesso all'alimentazione
Il mio altoparlante è collegato alla presa elettrica, ma non si accende.
Cattiva connessione alla presa
Accertati che il tuo altoparlante sia collegato a una presa domestica a corrente alternata funzionante.
Controlla i collegamenti tra l'altoparlante e l'alimentatore per assicurarti che sia connesso correttamente.
Se usi una protezione da sovratensioni, controlla che stia funzionando bene.
Caricabatterie / alimentatore malfunzionante
Se l'altoparlante non si accende, potrebbe essere colpa di un alimentatore guasto. Se questo è il caso, ne dovrai comprare uno nuovo.
Verifica di stare usando l'alimentatore fornito con il tuo altoparlante al momento dell'acquisto: alimentatori diversi potrebbero non essere compatibile con il tuo dispositivo.
L'altoparlante non si accende quando usi la batteria
La batteria è carica, ma il mio altoparlante non si accende.
Problema con le impostazioni dell'altoparlante
Se il tuo altoparlante non viene caricato o utilizzato per un periodo di 14 giorni, entrerà in modalità protezione. Per correggere questa impostazione, dovrai riconnettere l'altoparlante a una presa di corrente.
Batteria esaurita / ricarica insufficiente
Se la batteria esaurita è guasta, dovrai sostituirla. Clicca su questo link per vedere come sostituire la batteria: Sostituzione Batteria Bose SoundLink Mini.
Un altro problema potrebbe essere livello di carica. Verifica che la batteria abbia una carica sufficiente collegandola di nuovo alla presa di corrente.
L'altoparlante indica che c'è una connessione, ma non riproduce la musica
L'indicatore Bluetooth mostra la connessione ma, quando avvia un brano, la musica non si sente.
Problemi con la connessione del dispositivo / riproduzione audio
Anche se il SoundLink Mini indica di essere connesso un dispositivo, questo potrebbe non essere accoppiato. Controlla le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per accertati del suo pairing con il SoundLink Mini.
I dispositivi hanno controlli per il trasferimento che permettono la riproduzione audio; se questi controlli non sono impostati su riproduzione audio, il suono non verrà trasmesso al SoundLink Mini.
Se agli altri dispositivi che stanno usando Bluetooth nello stesso momento, spegnili insieme al all'altoparlante e al dispositivo di cui stai cercando di effettuare il pairing. Una volta che tutto è spento, accendi solo l'altoparlante il dispositivo per iniziare la procedura di pairing.
Problemi con le impostazioni dell'altoparlante
Un possibile problema potrebbe essere quello del volume impostato sul SoundLink Mini troppo basso, o perfino su mute. Regola correttamente il volume per verificare se questo è il problema.
Se il volume degli altoparlanti e impostato su un livello civile, verifica che sia corretto anche il volume del tuo dispositivo.
No audio from Bluetooth device
Il mio altoparlante non riproduce musica dal mio dispositivo.
Verifica che il SoundLink Mini non sia su mute e che il volume sia impostato a livello desiderato. Puoi anche verificare se il SoundLink Mini indica una connessione attiva con il dispositivo desiderato.
Se anche il dispositivo che stai usando mostra una connessione, accertati che il dispositivo che sta usando per il SoundLink Mini sia connesso tramite Bluetooth e stia riproducendo musica a un livello adeguato per l'ascolto.
Un altro problema può essere che il tuo dispositivo sia uscito dal raggio utile del segnale Bluetooth; spostalo all'interno dell'area coperta dal SoundLink Mini per vedere se funziona.
Come ultimo tentativo, spegni il SoundLink Mini e riaccendilo.
Interferenza di dispositivi esterni
A volte altri dispositivi generano interferenze elettromagnetiche che possono interrompere il segnale Bluetooth. Sposta questi dispositivi lontano dal SoundLink Mini e dal tuo dispositivo per verificare se la connessione riprende. Questi dispositivi esterni possono comprendere, fra gli altri: forni a microonde, telefoni cordless, router di rete e altri dispositivi Bluetooth.
Se ci sono altri dispositivi esterni capaci di connettersi via Bluetooth, spegnili o disabilita questa capacità.
Non riesce il pairing dell'altoparlante con un dispositivo Bluetooth
''Non riesco a collegare il mio dispositivo Bluetooth con questo altoparlante.”
Impossibile connettersi a un dispositivo
Verifica che il tuo SoundLink Mini usi l'ultima versione disponibile del software. Visita il centro di supporto presso https://www.bose.it/it_it/support.html e cerca l'aggiornamento più recente. Se il software è già aggiornato, può essere necessario eseguire una reset. Questa operazione richiede pochi, facili passi:
Sull'altoparlante, premi e tieni premuto il tasto mute per 10 secondi: il LED lampeggerà per alcuni secondi.
Ora premi il pulsante di accensione per riaccendere il SoundLink Mini.
Il dispositivo sta avendo problemi di connessione
Molti dispositivi compatibili con il Bluetooth hanno un'opzione grazie alla quale la capacità Bluetooth può essere attiva o disattiva. Potrebbe essere stato disattivato per non compromettere l'autonomia della batteria del dispositivo. Verifica che l'opzione sia attivata. Se c'è già un pairing tra altoparlante e dispositivo, la connessione dovrebbe riprendere automaticamente non appena la funzione Bluetooth è stata riattivata. Se il prodotto Bose non si riconnette automaticamente, selezionalo manualmente dalla lista dei dispositivi Bluetooh.
Alcuni dispositivi effettuano il pairing con un altro dispositivo, ma non si connettono automaticamente. Vai alla lista dei dispositivi con pairing già eseguito e verifica. Se c'è in questo elenco, prova a connetterlo con il SoundLink Mini.
Troppi dispositivi nell'elenco di pairing
Se quanto sopra non ha funzionato, potrebbe essere necessario ripulire la tua lista di dispositivi con pairing attivo tramite questi facili passi:
Sull'altoparlante, premi e tieni premuto il pulsante Bluetooth per almeno 10 secondi finché non senti un suono. L'altoparlante cancellerà dalla sua memoria tutti dispositivi Bluetooth e quindi sarà in grado di essere riconosciuto.
Cancella l'elenco sul tuo dispositivo Bluetooth. Per maggiori informazioni, dovrai fare riferimento al produttore per avere un supporto al tuo dispositivo.
Se anche questo non ha funzionato, prova ad effettuare di nuovo il pairing eseguendo i seguenti passi:
Con il dispositivo Bluetooth dell'altoparlante entrambi accesi, premi tieni premuto il pulsante Bluetooth sull'altoparlante per tre secondi per essere sicuro che l'altoparlante possa essere riconosciuto. L'indicatore Bluetooth si accenderà e spegnerà lentamente per mostrare che il SoundLink Mini può essere trovato.
Sul tuo dispositivo, individua la lista dei dispositivi Bluetooth e seleziona la voce "Bose SoundLink".
Se il tuo dispositivo chiede un codice, scrivi la cifra 0000 e premi OK. Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono anche di accettare la connessione. Il tuo dispositivo Bluetooth indicherà quando il pairing è stato completato. Il SoundLink Mini ti farà sapere quando l'operazione terminata tramite l'indicatore Bluetooth, che smetterà di lampeggiare lentamente e rimarrà acceso fisso.
Distanza tra il dispositivo e l'altoparlante
Il sistema è progettato per funzionare entro un raggio di 9,1 metri. La copertura può essere inferiore in presenza di ostacoli come muri o elementi metallici e può anche essere condizionata dalla presenza di altri dispositivi Bluetooth. Prova a spostare il SoundLink Mini più vicino al tuo dispositivo Bluetooth.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
211 Commenti
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Rispondi Condividi
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Rispondi Condividi
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Rispondi Condividi
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Rispondi Condividi
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 452
Tutti i Tempi: 521,697
