Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende quando il dispositivo è collegato
Il mio altoparlante è collegato alla presa di corrente, ma non si accende.
Collegamento non corretto alla presa di corrente
Assicurati che l'altoparlante sia collegato a una presa di corrente funzionante.
Controlla il collegamento tra l'altoparlante e l'alimentatore per accertarti che tutto sia collegato correttamente.
Se utilizzi una protezione da sovratensione, controlla che funzioni correttamente.
Alimentatore/caricabatterie difettoso
Se l'altoparlante continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di un alimentatore difettoso. In tal caso, potresti doverne acquistare uno nuovo.
Assicurati di utilizzare l'alimentatore fornito in dotazione con l'altoparlante al momento dell'acquisto, poiché altri alimentatori potrebbero non essere compatibili.
L'altoparlante non si accende quando si utilizza la batteria
La batteria è carica, ma il mio altoparlante non si accende ancora.
Problemi con le impostazioni dell'altoparlante
Se l'altoparlante non è carico o non è stato utilizzato per 14 giorni, entra in modalità di protezione. Per modificare questa impostazione, devi ricollegare l'altoparlante a una presa di corrente.
Batteria difettosa/carica insufficiente
Se la batteria è difettosa, potresti doverla sostituire. Questa guida mostra come sostituire la batteria: Sostituzione Batteria Bose SoundLink Mini.
Un altro problema fondamentale può essere la carica della batteria. Assicurati che la batteria abbia una carica sufficiente collegandola nuovamente alla presa di corrente.
L'altoparlante indica una connessione, ma non riproduce musica
L'indicatore Bluetooth mostra una connessione, ma la musica non viene riprodotta.
Problemi con la connessione del dispositivo/riproduzione audio
Anche se il SoundLink Mini indica una connessione con il tuo dispositivo, potrebbe non essere ancora accoppiato. Controlla le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per assicurarti che sia accoppiato con il SoundLink Mini.
I dispositivi sono dotati di controlli di riproduzione che consentono l'ascolto dell'audio. Se questi controlli non sono impostati per la riproduzione audio, il suono non verrà trasmesso al SoundLink Mini.
Se sono presenti altri dispositivi che stanno utilizzando il Bluetooth, spegnili, così come l'altoparlante e il dispositivo che stai cercando di accoppiare. Una volta spenti tutti i dispositivi, accendi solo l'altoparlante e il dispositivo e avvia l'accoppiamento tra i due.
Un altro possibile problema potrebbe essere che il volume del SoundLink Mini sia troppo basso o impostato su muto. Regola correttamente il volume per verificare se il problema dipendeva da questo.
Se il volume dell'altoparlante è impostato su un livello udibile, controlla anche il volume del dispositivo.
Nessun suono dal dispositivo Bluetooth
I miei altoparlanti non riproducono musica dal mio dispositivo.
Assicurati che il SoundLink Mini non sia impostato su muto e che il volume sia regolato al livello desiderato. Puoi anche verificare che il SoundLink Mini indichi una connessione al dispositivo desiderato.
Assicurati che il dispositivo utilizzato per il SoundLink Mini sia connesso tramite Bluetooth e che riproduca musica a un volume adeguato.
Un altro problema potrebbe essere che il dispositivo si trovi fuori dalla portata del segnale Bluetooth. Portalo entro il raggio di portata del SoundLink Mini per assicurarti che funzioni.
Un'ultima soluzione è semplicemente spegnere e riaccendere il SoundLink Mini.
Interferenze causate da altri dispositivi
Talvolta altri dispositivi generano interferenze elettromagnetiche che possono interrompere il segnale Bluetooth. Allontana tali dispositivi dal SoundLink Mini e dal tuo dispositivo per assicurarti che il tuo dispositivo possa connettersi. Tali dispositivi possono essere, ad esempio, forni a microonde, telefoni wireless, router di rete e altri dispositivi Bluetooth.
Se altri dispositivi utilizzano il Bluetooth, spegnili o disattiva la funzione Bluetooth.
L'altoparlante non può essere accoppiato con un dispositivo Bluetooth
Non riesco ad accoppiare il mio dispositivo Bluetooth con questo altoparlante.
Impossibile connettersi a un dispositivo
Assicurati che sul tuo altoparlante SoundLink Mini sia installato il software più recente. Puoi trovare l'ultimo aggiornamento su https://www.bose.com/support.html. Se il software è già aggiornato, potrebbe essere necessario un ripristino del prodotto. Questa operazione può essere eseguita in pochi semplici passaggi:
Tieni premuto il tasto mute dell'altoparlante per 10 secondi; i LED lampeggeranno per alcuni secondi.
Quindi, premi il tasto di accensione per riaccendere l'altoparlante SoundLink Mini.
Il dispositivo ha problemi di connessione
Molti dispositivi dotati di Bluetooth dispongono di un'opzione per attivare o disattivare la funzione Bluetooth. Potrebbe essere disattivata per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Assicurati che questa opzione sia attivata. Quando l'altoparlante viene accoppiato con un dispositivo Bluetooth, la connessione dovrebbe avvenire automaticamente se la funzione Bluetooth è attiva. Se il dispositivo Bose non si connette automaticamente, selezionalo manualmente dall'elenco Bluetooth del dispositivo.
Alcuni dispositivi possono essere accoppiati, ma non si connettono automaticamente. Controlla l'elenco degli accoppiamenti del dispositivo. Se è presente, prova a connetterlo all'altoparlante SoundLink Mini.
Troppi dispositivi nell'elenco di accoppiamento
Se questo non ha risolto il problema, potresti dover cancellare l'elenco di accoppiamento seguendo questi semplici passaggi:
Tieni premuto il tasto Bluetooth sull'altoparlante per circa 10 secondi, finché non senti un segnale acustico. L'altoparlante eliminerà tutti i dispositivi Bluetooth dalla sua memoria e potrà essere nuovamente rilevato.
Cancella l'elenco sul tuo dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di supporto del produttore del dispositivo.
Se ciò non ha funzionato, puoi provare ad accoppiare nuovamente il dispositivo seguendo questi passaggi:
Accendi sia il dispositivo Bluetooth che l'altoparlante, quindi tieni premuto il tasto Bluetooth dell'altoparlante per 3 secondi affinché venga rilevato. L'indicatore Bluetooth inizierà a lampeggiare lentamente per indicare che l'altoparlante può essere rilevato.
Vai all'elenco Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "Bose SoundLink" dall'elenco.
Se il tuo dispositivo richiede un codice, inserisci 0000 e premi OK. Alcuni dispositivi richiedono anche la conferma della connessione. Il tuo dispositivo Bluetooth ti indicherà quando l'accoppiamento è completato. L'altoparlante SoundLink Mini ti indicherà che l'accoppiamento è terminato quando l'indicatore Bluetooth smette di lampeggiare e rimane acceso.
Distanza tra dispositivo e altoparlante
Il sistema è progettato per funzionare in un raggio di 30 piedi (circa 9,1 m). Le prestazioni possono essere ridotte da ostacoli come pareti o metallo e possono anche essere influenzate da altri dispositivi Bluetooth. Prova ad avvicinare l'altoparlante SoundLink Mini al tuo dispositivo Bluetooth.
Sandra Hiller
Membro da: 10/17/16
37.222 Reputazione
9 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 15,901
