Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il sistema non risponde
Il Bose SoundDock XT non funziona e non risponde.
Connettori cavo di alimentazione difettosi
Prima di smontare il sistema, assicurati che tutti i connettori, i cavi e le spine siano inseriti correttamente e che la fonte di alimentazione funzioni bene.
Connessione interrotta
Scollega il connettore di alimentazione per alcuni secondi, quindi ricollegalo. Questo permette all'unità di resettarsi dopo un'interruzione di corrente.
Nessuna sorgente
Assicurati che sia selezionata una sorgente audio corrispondente alla funzione desiderata (ad es. CD, AM/FM, ecc.)
Gli altoparlanti emettono un suono distorto o non emettono alcun suono
Indipendentemente da ciò che fai, quando colleghi un dispositivo il Bose SoundDock XT riproduce musica distorta o non riproduce affatto musica.
Cablaggio e/o altoparlanti difettosi
Quando gli altoparlanti non emettono alcun suono nonostante il dispositivo sia in riproduzione, controlla la scheda madre per verificare possibili collegamenti errati o danni al cablaggio.
L'altoparlante riproduce un suono distorto
Se la qualità del suono è distorta o confusa, controlla se gli altoparlanti presentano danni e testane l'efficacia. La distorsione potrebbe anche provenire dalla sorgente audio.
L'altoparlante non emette alcun suono
Quando non viene emesso alcun suono, controlla i controlli del volume per assicurarti che non sia attivo il muto. Verifica che tutti i collegamenti non siano danneggiati e riduci qualsiasi interferenza da dispositivi esterni.
Il dispositivo non si connette al Bose SoundDock XT
Il dispositivo non si connette alla dock, dopo numerosi tentativi.
L'accessorio non è accessibile
Prima di smontare il SoundDock XT, prova a scollegare e ricollegare il dispositivo.
Connettore Lightning rotto
Se un dispositivo si rifiuta di caricarsi o di connettersi, dovrai smontare il SoundDock XT e sostituire manualmente il connettore Lightning.
Input errato selezionato
Assicurati che sia stato selezionato l'input corretto e che il dispositivo sia stato posizionato in modo sicuro e corretto.
Impossibile connettersi a un'altra sorgente
Il dispositivo esterno è in riproduzione, ma non si sente alcun suono.
Cavo errato
Assicurati di utilizzare il cavo audio da 3,5 mm corretto per collegare un dispositivo esterno. Il cavo audio da 3,5 mm deve essere collegato saldamente a entrambi i dispositivi.
Jack audio ostruito
Assicurati che il connettore sia inserito correttamente nel jack audio; se il problema persiste, controlla che non vi siano ostruzioni nel jack audio, il che potrebbe richiedere lo smontaggio del SoundDock XT.
Dispositivo non collegato
Assicurati che la sorgente audio esterna sia in modalità riproduzione e che nessun altro dispositivo stia interferendo con la connessione.
Justin Lazaro
Membro da: 10/01/15
37 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Rispondi Condividi
Where can I buy the lightning connector for this product?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 5,033
