Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Bose QuietComfort 45
Le Bose QuietComfort 45 sono un modello di cuffie a cancellazione del rumore rilasciato il 23 settembre 2021. Il numero del modello è 845217-0100.
Mancata connessione Bluetooth
Impostazioni Bluetooth non corrette
  • Il Bluetooth deve essere attivo su entrambi i dispositivi.
  • Assicurati che sia le cuffie che il dispositivo a cui vuoi connetterti non siano già collegati ad altri dispositivi.
  • Il dispositivo a cui stai cercando di connetterti potrebbe non supportare la connessione Bluetooth per le cuffie Bose QuietComfort 45.
Bluetooth fuori portata o ostruito
  • La portata Bluetooth delle cuffie è di 9 m.
  • Muri, tasche e altri materiali tra le cuffie e il dispositivo connesso possono influire sulla portata.
  • Anche altri dispositivi wireless nelle vicinanze possono influire sulla portata del Bluetooth.
Firmware non aggiornato
Importante
Il software necessario per aggiornare il firmware delle cuffie richiede l'accettazione dell'Informativa sulla privacy di Bose, che tra le altre cose potrebbe richiedere il consenso alla raccolta da parte di Bose di "contenuti accessibili tramite il prodotto o software (ad esempio brani per il sonno, stazioni, playlist, artisti, album, canzoni o podcast)"; leggi quindi attentamente tutti i termini e le condizioni.
  • Assicurati che le tue Bose QuietComfort 45 utilizzino il firmware più recente. Puoi verificarlo e aggiornarlo tramite la Bose Music App o il Bose Software Updater per computer.
Errore di sistema semplice
  • I dispositivi possono occasionalmente riscontrare piccoli errori risolvibili tramite un ripristino.
  • Ripristina entrambi i dispositivi per correggere questi possibili errori.
  • Per ripristinare le cuffie (passaggi forniti dal sito Bose):
    • Collega un cavo di ricarica USB al cuscinetti per cuffie destro.
    • Fai scorrere l'interruttore di accensione/Bluetooth verso destra e tienilo in posizione mentre colleghi l'altra estremità del cavo di ricarica USB a un caricabatterie USB a muro.
    • Una volta collegato, rilascia l'interruttore per ripristinare le cuffie.
Blocco durante la connessione al dispositivo
Se il dispositivo dice “Connessione a [dispositivo] in corso...” (i suggerimenti vocali devono essere abilitati affinché lo dica), significa che ha trovato un dispositivo e sta provando a connettersi.
  • Prova a cancellare l'elenco dei dispositivi precedentemente connessi dalle cuffie.
    • Fai scorrere il pulsante di accensione verso destra e tienilo premuto per 15 secondi. Le cuffie dovrebbero emettere il suggerimento vocale: “Elenco dispositivi Bluetooth cancellato. Pronto per la connessione.”
Prova a connettere le cuffie a un altro dispositivo per assicurarti che non sia il dispositivo a non funzionare.
  • Se le cuffie si connettono a questo nuovo dispositivo, il problema potrebbe riguardare il dispositivo a cui stavi cercando di connetterti e non le cuffie.
Chip Bluetooth difettoso
  • Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potrebbe essere necessario sostituire il chip Bluetooth. La pagina del dispositivo conterrà presto una guida.
Assenza di audio in un cuscinetti per cuffie
Cavo allentato o danneggiato
Controlla il cavo. Assicurati che il cavo che collega le cuffie al dispositivo sia inserito correttamente e non danneggiato. Prova a muovere delicatamente il cavo per vedere se l'audio riprende. Se il cavo è danneggiato, potresti doverlo sostituire.
Un cavo allentato o danneggiato può causare la perdita di audio in uno dei cuscinetti per cuffie.
Impostazioni del bilanciamento del volume
Il dispositivo potrebbe avere impostazioni del bilanciamento del volume non distribuite equamente tra i due canali. Controlla le impostazioni del bilanciamento del volume sul dispositivo per assicurarti che siano distribuite equamente tra i due canali. Regola le impostazioni se necessario.
Prova a connettere le cuffie a un altro dispositivo per vedere se il problema persiste. Se il problema si risolve, potrebbe dipendere dal jack cuffie del dispositivo originale.
Jack cuffie difettoso
Un jack cuffie difettoso sul dispositivo potrebbe impedire all'audio di raggiungere uno dei cuscinetti per cuffie. Pulisci il jack cuffie: usa una bomboletta di aria compressa o una spazzola a setole dure per pulire il jack cuffie del dispositivo, in caso di polvere o detriti che interferiscono con il segnale audio.
Il dispositivo ha smesso improvvisamente di funzionare poco dopo l'acquisto
Batteria scarica
Le cuffie potrebbero non accendersi perché la batteria è scarica o non caricata correttamente. Assicurati che le cuffie siano caricate correttamente collegandole a una fonte di alimentazione tramite il cavo USB-C incluso. Lascia caricare le cuffie per almeno 2 ore prima di provare ad accenderle di nuovo.
Problemi di connettività Bluetooth
Ripristina le cuffie seguendo questi passaggi:
  • Spegni le cuffie tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
  • Attendi che la luce spia di alimentazione si spenga.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per riaccendere le cuffie.
  • Prova a connettere le cuffie al dispositivo tramite Bluetooth. Le cuffie potrebbero non connettersi correttamente al dispositivo tramite Bluetooth.
Problemi software
Potrebbe esserci un problema software che causa il malfunzionamento delle cuffie. Esegui un aggiornamento firmware: assicurati che le cuffie utilizzino il firmware più recente visitando il sito web Bose e scaricando eventuali aggiornamenti disponibili. Segui le istruzioni fornite per aggiornare il firmware.
Se queste soluzioni non funzionano, contatta l'assistenza clienti Bose per ulteriore supporto.
Batteria che si scarica rapidamente
Autonomia della batteria ridotta rispetto a quella promessa dal produttore.
Assicurati che le tue Bose QuietComfort 45 utilizzino il firmware più recente. Puoi verificarlo e aggiornarlo tramite la Bose Music App.
L'ANC (cancellazione attiva del rumore) consuma energia
La funzione ANC può consumare fino al 20-30% di batteria in più. Se non ti trovi in un ambiente estremamente rumoroso, valuta di ridurre il livello di ANC o di disattivarlo completamente.
Le impostazioni dell'equalizzatore (EQ) devono essere regolate
Le regolazioni dell'EQ possono influire sull'autonomia della batteria. Poiché un'impostazione EQ inferiore consuma meno energia, prova a ridurre i livelli di bassi o alti per vedere se migliora l'autonomia della batteria.
Portata Bluetooth
Se non utilizzi le cuffie in un'area vasta o lontano dallo smartphone, riduci la portata Bluetooth per preservare l'energia. Questo è possibile tramite la Bose Music App.
Le cuffie necessitano di un ripristino
Se tutto il resto fallisce, ripristina le cuffie. Spegni le cuffie, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi o finché la luce spia non lampeggia in bianco. Una volta ripristinate le cuffie, verifica se l'autonomia della batteria è aumentata.
Assenza di audio o audio distorto
Jack audio danneggiato
Se senti molto fruscio mentre utilizzi il jack audio per connetterti a un dispositivo per l'audio, il jack audio potrebbe essere danneggiato.
Per assicurarti che si tratti di un problema con il jack audio, prova ad ascoltare tramite Bluetooth per vedere se il problema persiste. Se il problema si presenta anche in Bluetooth, non è colpa del jack audio.
Controlla se le cuffie funzionano con un altro dispositivo utilizzando il jack audio. Se funzionano, è probabile che il problema sia del dispositivo originale a cui le cuffie erano collegate.
Se il jack audio è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Cavo audio danneggiato
Prova a verificare se il cavo audio funziona con un altro set di dispositivi. In tal caso, il fruscio potrebbe essere causato da un jack audio difettoso o danneggiato.
Se il cavo audio è danneggiato, sarà necessaria una sostituzione.
Nicolas LaCortiglia
Membro da: 03/13/23
102 Reputazione
0 guide realizzate
9 Commenti
Do you stand by your products or not?
Know it All - Rispondi Condividi
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - Rispondi Condividi
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - Rispondi Condividi
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 221
Tutti i Tempi: 18,730
