Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth non si connette
Le cuffie non si connettono al tuo dispositivo o perdono continuamente la connessione.
Le cuffie necessitano di un ripristino
A volte un semplice ripristino è tutto ciò di cui un dispositivo ha davvero bisogno. Spegni le cuffie e il dispositivo che stai utilizzando per 10 secondi, quindi riaccendili entrambi e prova a ricollegarli.
Ricollega le cuffie al tuo dispositivo
Inizia assicurandoti che il cavo di ricarica USB e il cavo audio siano scollegati dalle cuffie. Se riscontri ancora problemi, vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo telefono, tablet o computer e disattiva il Bluetooth per 15 secondi, quindi riattivalo. Se hai ancora difficoltà a collegare le cuffie al dispositivo, entra nelle impostazioni Bluetooth, elimina le cuffie dall'elenco dei dispositivi memorizzati e riavvia l'abbinamento come se le cuffie fossero un dispositivo nuovo.
Il volume non si regola
Il volume degli altoparlanti è bloccato su un livello troppo alto o troppo basso, oppure gli altoparlanti delle cuffie gracchiano o si interrompono. Si applica anche nel caso in cui le cuffie non emettano alcun suono.
Cuffie bloccate su un'impostazione di volume
Se le cuffie sono bloccate su un'impostazione di volume, i pulsanti di controllo delle cuffie potrebbero essere guasti. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire i pulsanti di controllo delle cuffie.
L'audio gracchia e si interrompe
Ciò potrebbe essere dovuto alla connessione Bluetooth, quindi assicurati che non vi sia nulla che interferisca con la connessione. Prova inoltre ad avvicinare le cuffie al dispositivo. Se nulla di tutto ciò funziona, il problema potrebbero essere gli altoparlanti delle cuffie. Dovrai sostituire gli altoparlanti delle cuffie.
Nessun suono
Se riscontri questo problema, ci sono molti modi diversi per risolverlo. Assicurati che le cuffie siano accese e che la spia di accensione posta esattamente sotto i controlli delle cuffie sia verde. Assicurati inoltre che la connessione Bluetooth o cablata sia buona. Per il Bluetooth, la spia accanto alla spia di accensione dovrebbe essere blu quando collegato. Assicurati che il volume sia attivo. Se nessuno di questi tentativi funziona, il problema sono gli altoparlanti e dovrai sostituirli.
Le cuffie non si accendono
Le cuffie non si accendono con l'interruttore.
Problemi con l'interruttore di accensione
Se le cuffie Bose non si accendono ma sono in carica, potresti avere un problema con l'interruttore di accensione; potrebbe esserci una disconnessione nelle cuffie che collega l'interruttore alle cuffie stesse.
Il jack cuffie non funziona
Se stai utilizzando il jack cuffie e le cuffie sono cariche ma non riproducono comunque l'audio, il problema è probabilmente l'interruttore di accensione.
La batteria non mantiene la carica
La batteria delle cuffie è scarica, nonostante siano state in carica.
Le cuffie non si caricano mentre sono accese
Le Bose QuietComfort 35 II non si caricano mentre le cuffie sono accese, quindi assicurati di spegnerle prima di collegarle per la ricarica.
Il cavo USB non funziona
Non tutti i cavi USB sono realizzati allo stesso modo, quindi utilizza il cavo di ricarica USB fornito originariamente con le cuffie. Puoi anche provare altri cavi USB per vedere se funzionano; in tal caso, significa che il cavo USB che hai provato inizialmente potrebbe essere difettoso o non fornire abbastanza ampere per caricare le cuffie.
Le cuffie non si caricano all'aperto
Le batterie generalmente non sono in grado di caricarsi a temperature estremamente alte o basse. Prova a caricare le cuffie al chiuso, a temperatura ambiente.
La batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile
Come tutte le batterie agli ioni di litio, si degradano nel tempo. Se noti che l'autonomia delle tue cuffie è significativamente inferiore rispetto a quando le hai acquistate, o se non si accendono affatto, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire completamente la batteria.
La cancellazione del rumore non blocca i rumori esterni
La cancellazione del rumore non sembra funzionare affatto o non funziona come dovrebbe.
Accessori per la testa intralciano la tenuta
Affinché l'opzione di cancellazione del rumore funzioni, le cuffie devono formare una chiusura ermetica attorno alle orecchie e alcuni accessori possono compromettere tale tenuta. Rimuovi cappelli o altri accessori, come occhiali o orecchini, per una tenuta migliore.
Ripristina le tue cuffie
Le cuffie potrebbero necessitare solo di un semplice ripristino. Spegni il dispositivo, attendi 30 secondi, quindi collega il prodotto a una presa a muro utilizzando un caricatore USB, attendi 5 secondi e poi scollega le cuffie; attendi 1 minuto prima di accendere le cuffie.
La cancellazione del rumore è sull'impostazione sbagliata
Nell'impostazione "cancellazione del rumore" sull'app Bose Connect, sono presenti opzioni per i livelli di cancellazione del rumore. Assicurati di aver scelto l'opzione desiderata per le tue cuffie: puoi scegliere tra "alto", "basso" e "spento".
Molly
Membro da: 03/28/22
101 Reputazione
0 guide realizzate
10 Commenti
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Rispondi Condividi
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Rispondi Condividi
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Rispondi Condividi
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Rispondi Condividi
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 190
Tutti i Tempi: 30,498
