Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La qualità del suono è distorta
L'altoparlante produce crepitii, scoppiettii o una qualità audio complessivamente scarsa.
Collegamento errato
Se dalla soundbar provengono suoni scoppiettanti, ciò potrebbe essere causato dal passaggio da un canale stereo a un canale audio surround. Per risolvere il problema, scollega i cavi della soundbar Bose dal televisore e collega i cavi dell'altoparlante al decoder.
Impostazioni errate
Se il rumore scoppiettante si verifica anche con un collegamento corretto, potrebbe essere causato da impostazioni audio errate sul televisore. In tal caso, accedi alle impostazioni del televisore e cambia l'audio da Dolby Digital a un'impostazione audio PCM (Pulse Code Modulation).
Segnale wireless debole o assente
Se la scarsa qualità del suono proviene dal subwoofer wireless, potrebbe essere dovuto a un segnale debole o assente causato da interferenze elettriche. Prova a collegare il subwoofer direttamente al sistema utilizzando un cavo.
Griglia altoparlante sporca
Se il suono è distorto da sporcizia o fibre di polvere, potrebbe essere necessario pulire il tessuto della griglia. Usa un aspirapolvere, preferibilmente con un accessorio a setole morbide, per pulire polvere o fibre dalla griglia altoparlante in tessuto. Se non si pulisce, prova a usare un rullo levapelucchi. Se la sporcizia ha causato troppi danni, potrebbe essere necessaria la sostituzione.
Se il suono è distorto da sporcizia o fibre di polvere, potrebbe essere necessario pulire il tessuto della griglia. Usa un aspirapolvere, preferibilmente con un accessorio a setole morbide, per pulire polvere o fibre dalla griglia altoparlante in tessuto. Se non si pulisce prova a usare un rullo levapelucchi. Se la sporcizia ha causato troppi danni, potrebbe essere necessaria la sostituzione.
L'altoparlante non produce alcun suono
L'altoparlante non produce alcun suono dopo aver funzionato in precedenza, o non funziona affatto.
Sorgente errata
Se colleghi i cavi dell'altoparlante a un plug-in della sorgente sul televisore, potrebbe essere necessario cambiare la sorgente sul televisore per produrre il suono. Usa il pulsante della sorgente o dell'ingresso sul televisore o sul telecomando per selezionare la sorgente appropriata sul televisore.
Assenza improvvisa di suono
Se l'altoparlante riproduce l'audio e poi si interrompe improvvisamente, potrebbe essere necessario ricollegare i cavi. Per ricollegare i cavi, scollega tutti i cavi associati al sistema e ricollegali.
Collegamento non corretto
Se il sistema soundbar non produce alcun suono, il problema potrebbe essere risolto con un ripristino del sistema. Per eseguire un ripristino, devi scollegare il cavo di alimentazione per almeno 5 minuti, quindi ricollegarlo. Se non viene emesso alcun tono di avvio entro 10 secondi dall'alimentazione del sistema, la presa di corrente potrebbe non funzionare. In questo caso, potresti provare a spostarlo su una presa di corrente diversa. Saprai che il sistema è acceso se c'è una luce verde fissa sulla parte anteriore del sistema.
La luce spia non si illumina
Quando il dispositivo è collegato e acceso, la luce spia LED non si illumina.
Cavi di alimentazione allentati
Se il cavo di alimentazione è collegato in modo errato, la luce spia non si illuminerà. Questo può essere risolto collegando i cavi di alimentazione più saldamente. Scollega tutti i cavi che collegano il dispositivo al televisore o all'altro sistema utilizzato. Quando ricolleghi i cavi, assicurati che siano completamente inseriti nelle prese.
Batterie del telecomando scariche
Se la luce spia non risponde, potrebbe essere causato da batterie scariche o inattive nel telecomando. Controlla se il telecomando può essere utilizzato su altri dispositivi. Se sembra non funzionare, sostituisci le batterie e ricontrolla. Se il telecomando continua a non funzionare anche con batterie sostituite, il telecomando deve essere sostituito.
Ripristino del sistema errato
Se l'altoparlante non è collegato correttamente, potrebbe essere necessario ripristinarlo. Per ripristinare correttamente il sistema, assicurati che il prodotto sia spento. Quindi scollega il dispositivo dalla fonte di alimentazione e attendi 1 minuto. Ricollega tutti i cavi e prova il sistema.
Cinemate 10 non si associa tramite Bluetooth
L'altoparlante non riesce a collegarsi a un altro dispositivo tramite la funzione Bluetooth.
Bluetooth disabilitato
Se il tuo dispositivo non riesce a connettersi al Cinemate 10, è possibile che il Bluetooth sul dispositivo sia disattivato. Questo può accadere se hai disattivato il Bluetooth o se il dispositivo è in modalità risparmio energetico o modalità aereo. Per attivare il Bluetooth, vai nel menu delle impostazioni del dispositivo con cui stai tentando di eseguire l'associazione al Bose Cinemate 10, trova le impostazioni Bluetooth e assicurati che il Bluetooth sia attivo.
Modalità di rilevamento disattivata
Se il tuo dispositivo non riesce ad associarsi al Cinemate 10, è possibile che il dispositivo non sia in modalità di rilevamento. Per risolvere questo problema, vai nel menu delle impostazioni sul dispositivo con cui stai tentando di eseguire l'associazione al Cinemate 10. Successivamente, individua il menu delle impostazioni Bluetooth e assicurati che il dispositivo sia in modalità di rilevamento. Una volta abilitata questa funzione, il Bose Cinemate 10 dovrebbe apparire in un elenco di dispositivi collegabili.
Software non aggiornato
Se il tuo dispositivo non riesce a connettersi al Cinemate 10, è possibile che il software del dispositivo debba essere aggiornato. Vai nel menu delle impostazioni del dispositivo e cerca "Impostazioni generali", verifica se è disponibile un aggiornamento software per il tuo dispositivo. Clicca su "scarica e installa" per avviare l'aggiornamento. L'aggiornamento potrebbe richiedere diversi minuti e probabilmente il dispositivo si riavvierà. Una volta completato l'aggiornamento, torna nel menu delle impostazioni del dispositivo e individua il menu delle impostazioni Bluetooth. Infine, individua Bose Cinemate 10 e clicca su associa.
Risorse aggiuntive
Forum della community Cinemate 15
Forum della community Cinemate serie 2
Forum della community Cinemate 120
Forum sulla griglia dell'altoparlante
Sostituzione del tessuto della griglia dell'altoparlante
Soluzione problemi audio Bose
Forum sulla soluzione problemi audio Cinemate 15
Supporto sistema Bose
Forum della community sul sistema Bose
Soluzione problemi di associazione Bluetooth
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 6,644
