Salta al contenuto principale
L'interruttore non funziona
Quando premi l'interruttore, il trapano non funziona.
La batteria non è carica
Il trapano a batteria Bosch PS21 viene fornito con 2 pacchi batteria da 12,0 Volt e 2,0 Ah. Se un pacco batteria non è carico, prova l'altro. Prova a caricare una delle batterie nella base di ricarica inclusa per 1 ora. Se il trapano continua a non funzionare correttamente, ricarica l'altra batteria per 1 ora e riprova.
La batteria è difettosa
Se le batterie non si caricano, potrebbero essere difettose. Le batterie agli ioni di litio sono molto potenti e contengono sostanze chimiche pericolose. Se le batterie sono difettose, devono essere sostituite. Sostituisci la batteria usando questa guida.
L'interruttore è difettoso
Se l'interruttore non funziona dopo i passaggi precedenti, l'interruttore deve essere difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Sostituisci l'interruttore usando questa guida.
La frizione non funziona
La frizione regolabile non ruota o è bloccata.
La frizione è difettosa
Se la frizione non funziona, sarà necessario sostituire il riduttore. Sostituisci il riduttore usando questa guida.
Le batterie non si caricano
Le batterie non si caricano.
Le batterie sono difettose
Il caricabatterie è difettoso
Se la batteria viene sostituita e il trapano continua a non funzionare, il caricabatterie non deve funzionare. Se il caricabatterie è difettoso, deve essere sostituito.
La punta del trapano non gira
La punta del trapano non gira abbastanza velocemente o non gira affatto.
Il motore è difettoso
Se il motore non funziona dopo i passaggi precedenti, il motore deve essere difettoso e potrebbe dover essere sostituito. Sostituisci il motore usando questa guida.
Daniel Sebastian
Membro da: 02/15/16
145 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G2
4 Membri
48 guide realizzate
7 Commenti
left my bosch 18 v impact driver out side and it did rain and got wet . i accidentally pressed trigger and turn it on it did worked shortly and then stop and now completely dead.. what kind of damaged i created ? fixable ? any parts should i replace to fix it?
pls help .. thanks kid
rey panelo - Rispondi Condividi
i got the ps21 out of the bins at the goodwill outlet, along with the charger. no battery. i cleaned it up , looked pretty good so i sold it on ebay . fetched a pretty good profit …well without a battery and no test i shouldve kept it ….it didnt work…so the dude sent it back …i found this site …took it apart …cleaned it put it back together twice . installed new battery and works like a brand new one … im sure ill keep it now …handy little devil!!
Kevin Mulkins - Rispondi Condividi
My cordless drill is not releasing the drill bit and, the charger and the charger is working ?
Jim King - Rispondi Condividi
My drill is not releasing the dillbit and the charger is working ?
Good day, I have a gsr 100 bosch 3601 JF4020 10.8V screwdriver machine not charging how do go about it have taken it to the professionals they change the battery abd still not working, when plugged the three lemon light of the battery signal always blinks at the same time and machine still not working, kindly advise on the next thing to do. Thanks
yusuf abiodun - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 21,063
