Salta al contenuto principale
Problema: Codici di errore 26 o 42 dopo aver acceso troppi elementi riscaldanti.
Possibile causa: Circuito stampato danneggiato
Caso specifico: Codice di errore 42 dopo aver acceso più di 3 elementi, poi già dopo 2, fino a 1, finché nessun elemento di cottura poteva più essere acceso, nell'arco di alcune settimane.
Causa principale: Condensatore elettrolitico in esaurimento/esploso sul circuito stampato principale.
Soluzione:
  1. Togli l'alimentazione (interruttore automatico) - attenzione: alta tensione all'interno del piano cottura
  2. Solleva il piano cottura dal foro nel piano di lavoro e fallo scivolare su una superficie piana
  3. Rimuovi tutte le viti attorno all'alloggiamento metallico usando un cacciavite Torx
  4. Inclina con cautela la parte superiore in vetro fuori dall'alloggiamento dalla parte anteriore, notando che ci sono collegamenti elettrici sul retro, e appoggia l'estremità posteriore del vetro su una superficie stabile. Potrebbe essere necessario l'aiuto di qualcuno.
  5. Dopo aver ricontrollato che non ci sia alimentazione, annota la codifica a colori dei quattro cavi collegati al gruppo vetro (verde per la messa a terra, bianco, nero, rosso da sinistra a destra)
  6. Successivamente, apri la copertura in plastica nera rimuovendo quattro viti Torx.
  7. Rimuovi con cautela dal connettore a sinistra la striscia di plastica che si collega al display elettronico.
  8. Rimuovi con cautela il circuito stampato con relè e condensatori, che è tenuto in posizione da linguette di plastica.
  9. Se uno dei condensatori è rigonfio o mostra segni di danno sulla parte superiore, sostituirlo potrebbe riparare l'elettrodomestico. Dissaldare un condensatore difettoso richiede alcuni strumenti e competenza. Sostituisci il condensatore almeno con uno di pari capacità e voltaggio, e usa una versione per alte temperature (105 °C). In alternativa, invece di sostituire un componente da 2 dollari, dovrai sostituire l'intero circuito stampato.
  10. Rimonta il tutto ed è fatto.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Martin Bouda
Membro da: 10/06/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
25 Commenti
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Rispondi Condividi
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Rispondi Condividi
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Rispondi Condividi
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Rispondi Condividi
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 18,984
