Salta al contenuto principale
La sicurezza prima di tutto! Prima di iniziare, ricorda che la sicurezza è fondamentale. Scollega sempre la lavastoviglie dalla fonte di alimentazione prima di tentare qualsiasi riparazione o diagnostica. Questa precauzione è fondamentale per prevenire scosse elettriche o danni all'elettrodomestico.
Conoscere la tua lavastoviglie Questa guida copre diversi problemi, dall'acqua che non entra nella lavastoviglie a problemi di asciugatura o perdite. Abbiamo suddiviso ogni problema in tre sezioni chiave:
  1. Problema: Identifica lo specifico problema che stai riscontrando.
  2. Perché succede: Fornisce una breve spiegazione delle possibili cause.
  3. Come risolvere: Offre soluzioni passo-passo per risolvere il problema.
Pronto ad affrontare il problema? Entriamo nel vivo e facciamo in modo che la tua lavastoviglie torni a funzionare correttamente!
Sovraccarico
Perché succede?
Il sovraccarico e la pulizia inadeguata nelle lavastoviglie sono spesso causati da stoviglie posizionate troppo vicine tra loro. Questa disposizione errata limita il flusso di acqua e detersivo, portando a piatti puliti male.
Come risolvere
  1. Riorganizza le posate affilate: Posiziona coltelli e posate affilate con le lame rivolte verso il basso per evitare lesioni e garantire un lavaggio accurato.
  2. Separa le posate: Evita di impilare o sovrapporre le posate. Una disposizione distanziata consente una migliore circolazione di acqua e detersivo, risultando in piatti più puliti.
  3. Inclina cucchiai e mestoli: Inclina questi oggetti per evitare che si incastrino l'uno nell'altro e che l'acqua ristagni, causando macchie.
  4. Evita il sovraccarico di posate: Mantieni il cestello delle posate organizzato e non sovraffollato. Ciò favorisce un miglior flusso d'acqua e una pulizia ottimale.
  5. Posiziona correttamente gli oggetti cavi: Ciotole, tazze e oggetti simili dovrebbero essere inclinati per drenare correttamente. Assicurati che non siano troppo inclinati o posizionati negli angoli dove la pulizia potrebbe essere compromessa.
  6. Assicurati lo spazio libero per il braccio irroratore: Nulla dovrebbe ostruire i bracci irroratori della lavastoviglie. Gli oggetti sporgenti possono bloccare i bracci, influenzando il processo di pulizia.
  7. Mantieni libero il vassoio di raccolta delle pastiglie: Se la tua lavastoviglie ha un vassoio specifico per le pastiglie di detersivo, non ostruirlo con le posate. Ciò garantisce che il detersivo venga rilasciato in modo efficace.
Braccio irroratore bloccato
Perché succede?
Un braccio irroratore bloccato nella lavastoviglie può influire significativamente sulle sue prestazioni di pulizia. Questo problema si verifica solitamente quando residui di cibo, accumuli di calcare dovuti all'acqua dura o piccole posate ostruiscono i fori del braccio irroratore. Tali blocchi impediscono all'acqua di spruzzare efficacemente, portando a piatti che escono sporchi o non completamente risciacquati.
Come risolvere
  1. Ispeziona e pulisci il braccio irroratore: Inizia rimuovendo il braccio irroratore secondo le istruzioni della tua lavastoviglie. Cerca eventuali detriti o ostruzioni nei fori. Usa uno stuzzicadenti o una piccola spazzola per rimuovere con attenzione eventuali particelle. Risciacqua il braccio irroratore sotto acqua corrente per assicurarti che tutti i fori siano liberi.
  2. Controlla che le posate non interferiscano: Assicurati che nessuna posata o piatto sporga bloccando il percorso del braccio irroratore. Riorganizza il contenuto della lavastoviglie, se necessario, per garantirne il libero movimento.
  3. Decalcifica per rimuovere l'accumulo di minerali: Se l'acqua dura è un problema nella tua zona, l'accumulo di minerali potrebbe ostruire il braccio irroratore. Immergi il braccio irroratore nell'aceto bianco per alcune ore per sciogliere l'accumulo, quindi risciacqua abbondantemente con acqua.
  4. Assicurati un'installazione corretta: Dopo la pulizia, assicurati di riattaccare correttamente il braccio irroratore. Conferma che sia saldamente in posizione e che ruoti liberamente, operazione cruciale per un funzionamento ottimale.
  5. Manutenzione regolare: Per prevenire futuri blocchi, ispeziona e pulisci regolarmente il braccio irroratore. Considera l'uso di un detergente per lavastoviglie o l'esecuzione di un ciclo con aceto ogni mese per ridurre al minimo il rischio di accumulo di minerali.
Stoviglie prelavate troppo intensamente
Perché succede?
Prelavare le stoviglie troppo intensamente prima di caricarle nella lavastoviglie potrebbe sembrare utile, ma può effettivamente portare a una pulizia meno efficace. Molte lavastoviglie moderne sono progettate per rilevare il livello di sporco sui piatti e regolare il ciclo di pulizia di conseguenza. Piatti troppo puliti possono causare l'avvio di un ciclo più leggero, lasciando residui di detersivo e non pulendo a fondo gli oggetti che potrebbero aver richiesto maggiore attenzione.
Come risolvere
  1. Riduci il prelavaggio: Invece di lavare accuratamente le stoviglie a mano, rimuovi semplicemente i residui di cibo più grandi e gli scarti solidi prima di caricarle. Ciò garantisce che i sensori della lavastoviglie valutino accuratamente il livello di pulizia richiesto.
  2. Usa quantità di detersivo appropriate: Regola la quantità di detersivo in base al carico della lavastoviglie e al livello di sporco dei piatti. Potrebbe essere necessario meno detersivo se non stai prelavando le stoviglie così intensamente.
  3. Seleziona il ciclo giusto: Scegli il ciclo di lavaggio appropriato per il carico attuale, se la tua lavastoviglie consente la selezione manuale. Usa un ciclo più intenso per piatti più sporchi, anche se sono stati pre-risciacquati.
  4. Brillantante: Usa un brillantante per favorire il flusso dell'acqua sulle stoviglie, migliorando l'asciugatura e riducendo al minimo le macchie, specialmente se stai riducendo il prelavaggio.
  5. Carica le stoviglie correttamente: Assicurati che le stoviglie siano caricate correttamente per una portata ottimale di acqua e detersivo. Un caricamento errato può esacerbare i problemi di pulizia, indipendentemente dalle abitudini di prelavaggio.
  6. Manutenzione della lavastoviglie: Pulisci regolarmente il filtro della lavastoviglie e ispeziona eventuali problemi che potrebbero comprometterne le prestazioni. Una lavastoviglie ben mantenuta è più efficace nel trattare stoviglie meno prelavate.
Filtro non bloccato nel pozzetto della pompa o inserito in modo errato.
Perché succede?
Un filtro non bloccato nel pozzetto della pompa o inserito in modo errato può causare scarse prestazioni della lavastoviglie. Questo problema deriva solitamente da un rimontaggio improprio dopo la pulizia del filtro o da un disallineamento durante l'installazione. Il filtro è fondamentale per intrappolare le particelle di cibo e impedire che rientrino nel ciclo di lavaggio, il che potrebbe portare a piatti non puliti correttamente e potenzialmente causare danni alla pompa.
Come risolvere
  1. Controlla l'allineamento del filtro: Innanzitutto, assicurati che la lavastoviglie sia spenta e vuota. Rimuovi il cestello inferiore per un accesso più facile al filtro. Controlla l'allineamento del filtro; dovrebbe inserirsi saldamente e correttamente nel suo alloggiamento. Il disallineamento può bloccare il flusso dell'acqua o consentire ai detriti di bypassare il filtro, compromettendo l'efficacia della pulizia.
  2. Blocca saldamente il filtro: Una volta allineato correttamente, assicurati che il filtro sia bloccato in posizione secondo le istruzioni del produttore. Ciò comporta spesso un movimento di rotazione finché non senti un clic o non percepisci che il filtro è saldamente in sede. Un filtro non bloccato può muoversi durante il ciclo di lavaggio, portando a scarsi risultati di pulizia e possibili danni.
  3. Ispeziona per danni: Mentre hai il filtro fuori, ispezionalo per eventuali danni o usura eccessiva. Un filtro danneggiato potrebbe non posizionarsi correttamente e dovrebbe essere sostituito per garantire prestazioni ottimali.
  4. Pulisci regolarmente: La pulizia regolare del filtro è essenziale per mantenere le prestazioni della tua lavastoviglie. Risciacqualo sotto acqua corrente e strofina delicatamente eventuali particelle di cibo o detriti incrostati. Un filtro pulito può essere inserito e bloccato correttamente più facilmente.
  5. Fai riferimento al manuale: Se non sei sicuro di come rimuovere, pulire o reinserire il filtro, consulta il manuale della lavastoviglie. Fornirà istruzioni specifiche per il tuo modello, assicurandoti di gestire il filtro correttamente.
Ugelli del braccio irroratore, soffione a pioggia bloccato (es. semi di limone, ecc.).
Perché succede?
Come risolvere
Filtro grossolano, microfiltro e filtro fine sporchi. ==
Perché succede?
Come risolvere
I cuscinetti del braccio irroratore non si muovono senza intoppi (sporcizia attorno ai cuscinetti). ==
Perché succede?
Come risolvere
Braccio irroratore o tubo di alimentazione deformato ==
Perché succede?
Come risolvere
Pompa di scarico bloccata. ==
Perché succede?
Come risolvere
L'acqua sporca rifluisce nell'elettrodomestico ==
Perché succede?
Come risolvere
Cestello superiore destro e sinistro non regolati alla stessa altezza. ==
Perché succede?
Come risolvere
Stoviglie disposte in modo sfavorevole (stoviglie molto grandi, es. pentole nel cestello inferiore), evita punti di contatto, file di rebbi piegate. ==
Perché succede?
Come risolvere
I recipienti alti e stretti non vengono risciacquati adeguatamente nell'area dell'angolo. ==
Perché succede?
Come risolvere
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.475 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 1,614
