Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ticchettio durante la guida
Durante la guida o semplicemente facendo girare le ruote, si sente un ticchettio costante.
Cuscinetti della puleggia usurati
È probabile che i cuscinetti sporchi causino il rumore e debbano essere puliti. Se la pulizia non funziona, sostituisci i cuscinetti della puleggia con questa guida.
Cuscinetti dello skateboard usurati
È probabile che i cuscinetti sporchi causino il rumore e debbano essere puliti. Se la pulizia non funziona, sostituisci i cuscinetti dello skateboard con questa guida.
Rumore di sfregamento durante la frenata o l'accelerazione
Quando provi a frenare o ad accelerare si sente un forte rumore di sfregamento
Cinghie non tese
È possibile che le cinghie della puleggia non siano abbastanza tese, prova a tendere le cinghie.
Lo skateboard non si accende
Premendo il pulsante di accensione sullo skateboard, questo non si accende
Batteria non sufficientemente carica
È possibile che la batteria sia scarica, collega lo skateboard all'alimentatore. Dopo un'ora, controlla il livello della batteria. Se questo non funziona, è necessaria una batteria sostitutiva. Contatta il produttore e invia lo skateboard per una sostituzione.
Malfunzionamento del caricabatterie
Assicurati che la luce spia verde di accensione sia accesa. Se la luce spia non si illumina, controlla il caricabatterie dello skateboard per verificare la presenza di eventuali collegamenti allentati. Se non ci sono collegamenti allentati visibili, sarà necessario un caricabatterie sostitutivo.
Lo skateboard non accelera o non frena
Quando provi ad accelerare o a frenare non succede nulla
Cinghie rotte
È possibile che le cinghie si siano spezzate, verifica se le cinghie sono in condizioni operative. In caso contrario, sostituiscile con questa guida.
Motori usurati
È possibile che i motori siano usurati e debbano essere sostituiti, contatta il produttore per informazioni sulla sostituzione.
Le ruote non girano liberamente
Le ruote non girano liberamente o, durante la guida, sembrano rigide e non percorri molta distanza
Dado della ruota troppo stretto
Allenta leggermente il dado finché la ruota non gira liberamente, assicurati di non allentarlo troppo per evitare il rischio che la ruota si stacchi.
Cuscinetti dello skateboard sporchi o usurati
È probabile che i cuscinetti sporchi causino troppa attrito e debbano essere puliti o sostituiti.
Telecomando non in carica o bassa autonomia della batteria
Il telecomando sembra non mantenere la carica o l'autonomia della batteria è sempre bassa
Batteria esausta
La batteria del telecomando potrebbe essere scarica o esausta. Se la ricarica del telecomando non risolve il problema e sospetti che la batteria sia difettosa, dovrai sostituirla con questa guida.
Kyle Trambley
Membro da: 10/06/16
293 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Rispondi Condividi
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Rispondi Condividi
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Rispondi Condividi
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 9,264
