Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Blu Studio Selfie non si accende
Hai provato di tutto, ma non vuole saperne di accendersi.
Il pulsante di accensione è bloccato
Prima di forzare qualsiasi cosa rischiando di causare danni gravi al telefono, verifica se il problema è semplicemente dovuto al pulsante bloccato; controlla se il pulsante risulta rigido o se non si muove affatto. Di solito è visivamente evidente se il pulsante è bloccato. Rimuovendo la cover posteriore puoi risolvere facilmente questo problema, poiché è proprio nella cover posteriore che solitamente il pulsante si blocca. Assicurati di riposizionare correttamente la cover posteriore una volta terminato.
Batteria guasta o scarica
Se hai la certezza che il problema non riguardi il caricabatterie e che la batteria sia effettivamente carica, allora potrebbe essere giunto il momento di acquistarne una nuova. È possibile trovarne una a un prezzo relativamente basso online. Prima di ricorrere a questa soluzione, tuttavia, verifica se il caricabatterie funziona provandolo su un altro dispositivo. Se nulla ha ancora risolto il problema, potrebbe essere la batteria; qui trovi un articolo su come verificare se il problema è davvero la batteria.
Il display non funziona
Se nessuna delle soluzioni ha aiutato, potresti considerare che il display sia malfunzionante. Contatta il negozio al dettaglio più vicino o vai sul loro sito web e contattali direttamente.
Il BLU Studio Selfie è bloccato/non risponde
Caratterizzato solitamente da un'immagine sullo schermo che non risponde ad alcun tipo di interazione.
Il telefono sta caricando
Fai un respiro profondo e controlla se il telefono si riprende dopo un minuto. Il motivo potrebbe essere un'app che sta caricando in background o che la memoria del telefono è al massimo della capacità. Prova a liberare un po' di memoria.
Danni fisici
Una delle ragioni per cui il telefono è bloccato potrebbe essere un danno fisico. Una caduta, una temperatura estrema o persino una pressione eccessiva possono influire sulle prestazioni del telefono; se è successo questo, devi contattare un tecnico per ottenere un'analisi del componente che deve essere sostituito.
L'app Fotocamera non si apre
Prova a riavviare il telefono
Ogni volta che noti che il telefono funziona lentamente o che alcune app non vogliono aprirsi, esegui un ripristino forzato. Il ripristino forzato chiuderà tutto e riavvierà completamente il telefono. Per prima cosa, spegni il cellulare premendo il singolo pulsante sul lato sinistro e poi scegli di spegnere. In secondo luogo, tieni premuti insieme il pulsante di accensione e il pulsante volume basso finché non appare una piccola schermata in bianco e nero, quindi scegli il normale avvio (normal boot). Il ripristino forzato è completo.
Il BLU Studio Selfie non si carica
Il telefono non riceve carica dopo essere stato collegato a una fonte di alimentazione.
Porta USB rotta/sporca
Cerca eventuali danni che potrebbero causare il malfunzionamento. Prova a utilizzare caricabatterie diversi se il problema persiste. Controlla la porta di ricarica sul telefono (dove colleghi il caricabatterie) e pulisci tutto ciò che non dovrebbe essere lì: 1) Soffia aria compressa nella porta di ricarica, 2) Usa un cotton fioc per rimuovere delicatamente eventuale polvere nella porta, 3) Avvolgi del nastro biadesivo attorno a un oggetto sottile ma robusto (ad esempio un ago) e fallo rotolare all'interno della porta di ricarica per rimuovere eventuali pelucchi che potrebbero essere presenti. Prova a caricare di nuovo il telefono; se ancora non funziona, probabilmente è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
Basso input di alimentazione
Se stai caricando il telefono utilizzando un cavo di ricarica vecchio o non originale, è possibile che il problema sia l'uso di un cavo non adatto. Per una guida sulla scelta del caricabatterie giusto, puoi fare riferimento a questo articolo.
Nessuna uscita audio sul Blu Studio Selfie
Pulsanti del volume
Altoparlante del telefono guasto
Un'altra causa potrebbe essere che l'altoparlante non funziona. Prova a chiedere aiuto a un tecnico o vai a questo link su come riparare gli altoparlanti interni degli smartphone.
Stacy Kam
Membro da: 01/20/16
630 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - Rispondi Condividi
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 4,831
