Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata ricarica
Il telefono non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Il caricabatterie non funziona
Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente e che le prese di corrente siano funzionanti. Se lo sono, il caricabatterie potrebbe essere rotto; acquista una nuova porta di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Assicurati che la porta di ricarica micro USB del telefono non sia danneggiata o che non ci siano detriti che bloccano la porta. Se non ci sono danni o detriti, sostituisci la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente e che non sia danneggiata. Se la batteria è fissata ma non funziona, [collegamento guida non valido]. Se la nuova batteria non funziona, il connettore della batteria potrebbe essere danneggiato e dovrà essere sostituito.
Scarsa sensibilità al tocco
Il touch screen non funziona completamente quando si applica pressione.
Calibrazione del tocco non impostata
Ripristina la calibrazione del tocco nelle impostazioni. Se questo non risolve il problema, sostituisci l'intero schermo.
Bolle d'aria sotto la protezione schermo
Se la protezione schermo è stata applicata in modo errato, potrebbero essersi formate delle bolle d'aria. Riapplica e rimuovi le bolle d'aria. Se questo non risolve il problema, rinuncia alla protezione schermo.
Se lo schermo è visibilmente danneggiato o graffiato, sostituisci lo schermo.
Blocchi/Crash delle app
Le applicazioni si bloccano o si chiudono.
Spazio di memoria insufficiente
Controlla l'utilizzo della memoria delle tue applicazioni nelle impostazioni. Forza l'arresto, disinstalla o chiudi tutte le applicazioni nelle impostazioni che non utilizzi. Riavvia il telefono per reimpostare la memoria. Se questo non risolve il problema, aggiorna lo slot per schede microSD sotto la cover posteriore con una scheda di memoria da 64 GB.
Software del telefono non aggiornato
Aggiorna alla versione software più recente per il dispositivo Android.
Scarsa qualità delle chiamate
La connessione durante le chiamate è debole e di scarsa qualità.
Scarsa ricezione del servizio
Una scarsa ricezione causerà l'impossibilità di collegare le chiamate, assicurati di verificare con il fornitore di servizi. Se questo non risolve il problema, la connessione con l'antenna è disturbata e sarà necessario sostituire la scheda madre che è collegata all'antenna.
Altoparlante superiore difettoso
Controlla gli altoparlanti e i microfoni e assicurati che non siano coperti da polvere o detriti. Chiedi anche alla persona all'altro capo della chiamata di controllare i propri altoparlanti. Se questo non risolve il problema, sostituisci la scheda madre.
Volume abbassato
Il volume basso può essere risolto alzando il volume durante la chiamata per aumentare il tono della voce sulla linea. Anche l'uso delle cuffie può migliorare tono e qualità.
Scarsa qualità dell'altoparlante delle cuffie
La qualità audio è intermittente, piatta o a senso unico.
Jack audio da 3,5 mm danneggiato
Pulisci il foro del jack audio dai detriti che potrebbero essere rimasti intrappolati all'interno. Se questo non risolve il problema, sostituisci la scheda madre.
Connessione del jack audio alla scheda madre difettosa
Verifica che le cuffie funzionino con un altro dispositivo prima di utilizzarle sul BLU Studio G. La caduta o l'urto del dispositivo sulla parte superiore, dove si collega il jack audio, potrebbe causare la rottura delle connessioni saldate e sarà necessario sostituire la scheda madre.
2 Commenti
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Rispondi Condividi
need driver or update
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 855
