Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Blu Studio 6.0 HD
Pubblicato nell'aprile 2014, conosciuto anche come BLU D650
Guide del dispositivo
Il Blu Studio non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Blu Studio.
Batteria scarica o difettosa
Se il tuo Blu Studio non si accende affatto, è molto probabile che la batteria sia scarica o difettosa.
Clicca su Sostituzione batteria Blu Studio HD 6.0 per una guida su come sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se sembra che il dispositivo si accenda ma non succede nulla, ad esempio vibra o emette suoni, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se il tuo dispositivo sembra accendersi ma non succede nulla, ad esempio lo schermo si illumina ma rimane nero, è perché la scheda madre è difettosa. Puoi acquistare le schede madre per il tuo telefono qui:
Il Blu Studio non risponde
Il touch screen o i pulsanti del Blu Studio non rispondono
Il Blu Studio è spento
Assicurati che il Blu Studio sia acceso tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e attendi; se il telefono continua a non rispondere, continua a leggere.
Batteria scarica
La batteria potrebbe aver perso la carica; in tal caso, procedi usando il caricabatterie incluso e una presa funzionante. Se il telefono non risponde, la batteria è esaurita e deve essere acquistata una batteria sostitutiva; vedi Sostituzione batteria Blu Studio HD 6.0 su come sostituire la batteria.
Danni causati dall'acqua
Seguendo la Guida alla sostituzione della batteria, rimuovi in sicurezza il pannello posteriore e l'alloggiamento della batteria del Blu Studio e controlla il quadratino bianco sulla parte superiore della batteria. Se il quadrato non è bianco ma rosa, allora il telefono ha subito danni causati dall'acqua; vedi la sezione sui danni causati dall'acqua qui sotto.
Touch screen rotto
Se il display del Blu Studio è attivo ma non risponde al tocco, riavvia il telefono. Se lo schermo continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirlo. Dopo aver acquistato uno schermo sostitutivo, segui la (Guida necessaria) su come sostituire lo schermo in sicurezza.
Problemi con la scheda di memoria
Il Blu Studio non salva o non legge i dati.
Ecco una guida su come sostituire la tua scheda MicroSD: Sostituzione scheda MicroSD del Blu Studio HD 6.0
Scheda di memoria assente
Rimuovi la scocca seguendo la Guida all'assemblaggio del pannello posteriore e controlla se all'interno del telefono è presente una scheda di memoria; in caso contrario, procurane una e inseriscila. Le schede di memoria per il Blu Studio possono essere acquistate su www.amazon.com.
Installa la scheda di memoria usando questa guida: Sostituzione scheda MicroSD del Blu Studio HD 6.0
Scheda di memoria inserita in modo errato
Rimuovi in sicurezza la scheda di memoria, assicurandoti che non vi siano ostruzioni come polvere o danni; se non ve ne sono, reinserisci la scheda:
Errori di memoria piena
Elimina file multimediali come video e/o immagini per liberare spazio, oppure acquista una scheda di memoria più capiente (64 GB>32 GB>16 GB). Nota: il Blu Studio può contenere solo una scheda di memoria micro SD fino a 64 GB.
Scheda di memoria rotta
Se hai a portata di mano una seconda scheda di memoria, testa il telefono per vedere se riesce a riconoscerla. Se la seconda scheda viene riconosciuta, allora la prima scheda potrebbe essere rotta e deve essere acquistata una sostitutiva. Se il telefono non riconosce nemmeno la seconda scheda, allora il lettore del telefono è rotto e deve essere riparato in un centro assistenza.
Scocca rotta
Sostituzione
Se la scocca è rotta o crepata, è necessario acquistarne una sostitutiva e fissarla seguendo in sicurezza la Guida allo smontaggio del pannello posteriore. Nota: il Blu Studio ha solo un pannello posteriore.
Il Blu Studio è entrato in contatto con acqua per un periodo di tempo.
Se pensi che il tuo Blu Studio abbia subito danni causati dall'acqua, controlla la spugnetta rettangolare bianca sul retro della batteria. Per rimuovere la batteria, segui la Guida alla sostituzione della batteria. Vedrai un rettangolo bianco o rosa/rosso. Se il rettangolo è bianco, allora quella batteria non ha subito danni causati dall'acqua. Se il rettangolo è rosa o rosso, allora la tua batteria e probabilmente il resto del telefono hanno subito danni causati dall'acqua. Se ritieni che la batteria sia l'unica parte danneggiata dall'acqua, acquista una batteria sostitutiva prima di tentare di riparare il telefono.
Se il telefono non funziona, ecco una tecnica utilizzata da molti. Immergi il telefono in alcol isopropilico al 99% per circa due ore. Una volta fatto ciò, metti il telefono in un sacchetto di riso crudo per alcune ore. In questa fase, il riso assorbirà tutta l'umidità e si spera ripristinerà il tuo telefono. Se il telefono non è riparato, dovresti portarlo in un negozio locale per una valutazione.
Alec
Membro da: 09/23/14
617 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 Membri
96 guide realizzate
44 Commenti
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Rispondi Condividi
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Rispondi Condividi
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Rispondi Condividi
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 54,524
