Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il tuo Blu Studio 5.5 S non si accende
Batteria scarica
Molto probabilmente la batteria è scarica; prova a collegare il telefono al caricabatterie e lascialo in carica per un paio d'ore. Se non si carica, passa alla sezione "Il telefono non si carica."
Il pulsante di accensione non viene premuto a fondo
Assicurati di premere a fondo il pulsante di accensione; nello scenario peggiore, il pulsante di accensione deve essere sostituito o pulito.
Il tuo Blu Studio 5.5 S non si carica o la batteria è scarica.
Il caricabatterie non è collegato al telefono
Se il telefono non si carica, assicurati che il caricabatterie sia inserito saldamente nella presa a muro e nella porta di ricarica microUSB del telefono.
Presa elettrica a muro difettosa
Se il telefono continua a non caricarsi, forse la presa a muro è difettosa. Anche se molto probabilmente te ne saresti accorto, prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa per vedere se cambia qualcosa.
Porta di ricarica microUSB rotta
La porta di ricarica microUSB del telefono potrebbe essere rotta o sporca; prova a pulirla con una bomboletta di aria compressa. Se non funziona, la porta potrebbe dover essere sostituita.
Caricabatterie rotto
È possibile che il caricabatterie microUSB sia rotto; prova a utilizzare un altro caricabatterie per caricare il telefono e confermare questa ipotesi.
Batteria completamente esaurita
C'è la possibilità che la batteria del telefono sia guasta. Se tutto il resto fallisce, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva. Consulta la nostra guida di riparazione per maggiori informazioni Sostituzione batteria Blu Studio 5.5 S
Lo schermo si blocca
Cosa fare se il tuo Blu Studio 5.5 S si blocca.
Pazienza
Se il telefono si è bloccato, attendi un momento. Il telefono utilizza un sistema operativo Android e visualizzerà un errore in caso di crash di qualche elemento, solitamente permettendoti di chiudere ciò che ha causato il blocco.
Spegnimento forzato
Prova a forzare lo spegnimento del telefono premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si spegne. Una volta spento, attendi alcuni secondi prima di riaccenderlo.
Rimuovi la batteria
Rimuovi la cover posteriore ed estrai la batteria; questo causerà uno spegnimento forzato del telefono, eliminando qualsiasi possibile causa del blocco.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Wi-Fi non attivato
Vai nel menu a tendina nella parte superiore dello schermo e tocca l'icona Wi-Fi per attivare il Wi-Fi. Si connetterà automaticamente a una rete Wi-Fi aperta o a una rete precedentemente memorizzata.
Sei fuori portata di una connessione Wi-Fi
Le reti Wi-Fi hanno una portata limitata entro la quale è possibile connettersi. Prova ad avvicinarti alla fonte a cui stai cercando di connetterti.
Router spento
Se normalmente è disponibile una connessione Wi-Fi nella tua zona, controlla il servizio stesso; forse non è il telefono, ma si è verificato un errore tecnico nella rete Wi-Fi stessa.
La fotocamera non mette a fuoco o è sfocata
La fotocamera frontale o la fotocamera posteriore non funzionano, oppure risultano più sfocate o meno a fuoco del solito
La batteria del telefono è scarica.
Le fotocamere richiedono molta energia per funzionare correttamente. Prendi in considerazione l'idea di caricare completamente il telefono in anticipo per assicurarti che il problema non sia questo. Se ritieni che il problema sia la batteria, valuta di sostituirla.
Lente sporca
Forse la lente della fotocamera è sporca o segnata; con un panno morbido, strofina delicatamente la lente facendo attenzione a non graffiarla. Se questo non risolve il problema, procedi oltre.
Tocca lo schermo
È una nuova funzionalità degli smartphone: per mettere a fuoco la fotocamera, tocca lo schermo nel punto in cui deve mettere a fuoco. Se lo fai e il quadratino verde diventa rosso, è solo una questione di illuminazione o posizione. Se il quadrato diventa verde, si tratta di un altro problema e puoi continuare.
Fotocamera rotta
C'è la possibilità che la tua fotocamera sia rotta o che la lente sia incrinata. Per riparare la lente, consulta la nostra Guida di riparazione del telaio base e la nostra guida di sostituzione della fotocamera frontale e della fotocamera posteriore per risolvere questo problema.
13 Commenti
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - Rispondi Condividi
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - Rispondi Condividi
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - Rispondi Condividi
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - Rispondi Condividi
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - Rispondi Condividi
