Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
Possibili cause
Prova a utilizzare il pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina.
Potrebbe trattarsi di una batteria scarica o difettosa
Carica il telefono per mezz'ora per vedere se si accende.
Non sento alcun audio sul telefono
Quando rispondi a una chiamata o guardi un video non riesci a sentire alcun audio.
Possibili cause
Controlla le impostazioni del volume sul telefono
Vai al menu principale del telefono, accedi alle impostazioni, clicca sull'icona dell'audio e controlla le impostazioni del volume per musica, video, giochi, suonerie, sveglie e altri file multimediali.
Controlla se ci sono problemi fisici visibili all'altoparlante
Individua la posizione dell'altoparlante e verifica che sia libero da polvere o da qualsiasi altra ostruzione.
Puoi sostituire l'altoparlante
Consulta la guida per la sostituzione dell'altoparlante.
La fotocamera è rotta
La fotocamera del telefono è rotta, allentata o il vetro è in frantumi.
Possibili cause
Il telefono ha subito danni fisici
Determina se è necessaria una sostituzione della fotocamera a causa di un danno fisico.
Sostituisci la fotocamera
Consulta la guida per la sostituzione della fotocamera.
La fotocamera del telefono non scatta foto
Quando provi ad aprire l'icona della fotocamera, il telefono non ti permette di scattare foto.
Possibili cause
Il telefono potrebbe non avere abbastanza batteria per scattare foto
Assicurati che il telefono abbia una carica sufficiente per poter scattare foto e utilizzare il flash.
Controlla l'utilizzo della memoria
Clicca sul pulsante del menu principale nella schermata home, trova l'icona delle impostazioni, controlla l'utilizzo della memoria sul telefono e verifica quanta ne hai a disposizione. Se la memoria non è sufficiente, puoi aggiungere una scheda di memoria per ottenere spazio aggiuntivo. Consulta la guida per l'installazione della scheda di memoria.
Il pulsante di accensione del telefono non funziona
Il pulsante di accensione è bloccato e non funziona.
Possibili cause
Pulsante di accensione bloccato
Rimuovi la cover posteriore del telefono e controlla se il pulsante di accensione funziona correttamente. Se è bloccato, puoi semplicemente spingere il pulsante verso l'esterno per farlo funzionare.
Impossibile scaricare giochi e/o scattare foto
La capacità di archiviazione è in esaurimento o insufficiente.'''
Maria Juzaino
Membro da: 10/25/14
499 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team 1-3, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-3, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
blu 5.0 issue is that when trying to make a call it keeps saying not able to make video call, but when and if i used the other sim port it would state that the 3g service has been switch from line 1 to line 2. hence the issue not solved, voice call give you the option to change or to notify you of whats action to take.
Otima Muir - Rispondi Condividi
I trying to figure out how to turn off the shutter noise of my camera, I have a blu5.5
Tahirah williams - Rispondi Condividi
I am having issues when I am using the messenger program and just before sending message I proof read all is correct in spelling. After hitting send I get names and words that i did not wish to send , why is this happening . I turned off spell check and still get weird words , other then that I am happy with the phone performance.
John mullinix - Rispondi Condividi
I need to help from tech support after hours , to advise me on how to operate the 5.0 Android phone I just bought when I type text messages I get words I didn't even type . this is making me looking foolish, plus the touch screen has an issue. When i type a I get s why when i type o I get I what is wrong with the screen key board ???
i was able to make and receive calls this morning then all of a sudden i could no longer . ive called my phone company and they cant seem to find a problem dint know maybe my phone is giving up anyone else have this problem
Meghan Farr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 17,002
