Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Blu L120
Smartphone Android, introdotto nel marzo 2013
Impossibile archiviare immagini o file
Memoria piena o danneggiata
1. Spegni il dispositivo.
2. Rimuovi la cover posteriore. Inizia dalla linguetta e separa delicatamente la cover posteriore dal telefono.
3. Rimuovi la batteria.
4. Inserisci la scheda Micro SD. (Max 32 GB)
5. Reinstalla la batteria e la cover posteriore.
6. Riaccendi il dispositivo, vai nelle impostazioni della fotocamera, tocca su memoria e passa alla scheda di memoria.
7. Congratulazioni, ora hai risolto
Il telefono non si accende
Controlla le connessioni di ricarica
1. Verifica che il cavo sia collegato correttamente alla porta di ricarica.
2. Verifica la sicurezza della connessione alla fonte di alimentazione (es. alimentatore a muro o computer)
3. Prova un cavo USB diverso.
Possibile batteria difettosa
1. Tieni premuto il pulsante di accensione
2. Assicurati che la batteria sia stata caricata, rimuovila e reinstallala, ricaricandola se necessario.
3. Controlla le connessioni sul caricabatterie.
Reset alle impostazioni di fabbrica
1. Tieni premuti contemporaneamente i tasti Volume giù e Volume su, quindi premi il pulsante di accensione
2. Appare una schermata di avvio, premi il tasto Volume su
3. Appare un'icona Android sullo schermo, quindi premi il pulsante di accensione.
4. Appare un menu di ripristino, scorri verso il basso fino a "wipe data factory reset" (cancella dati reset di fabbrica).
5. Con "wipe data factory reset" evidenziato, premi contemporaneamente i pulsanti "Menu" e "Indietro".
6. Quindi scorri verso il basso fino a "Delete User Data" (elimina dati utente) e premi nuovamente i pulsanti "Menu" e "Indietro" (contemporaneamente).
7. Nella schermata successiva dovrebbe apparire "Data wipe complete" (cancellazione dati completata), premi nuovamente i pulsanti "Menu" e "Indietro" (contemporaneamente) affinché il telefono si riavvii
8. Il telefono si riavvia e torna alle impostazioni di fabbrica originali
Il telefono continua a bloccarsi
Troppe app in esecuzione in background
1. Mantieni aggiornato il sistema.
2. Mantieni aggiornate le applicazioni.
3. Elimina le applicazioni non necessarie.
4. Verifica che ci sia spazio libero nella memoria.
5. Pulisci le cache delle applicazioni
6. Forza la chiusura dell'app nella Gestione applicazioni
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema
Ripristina il telefono alle impostazioni di fabbrica
Le app continuano ad andare in crash o a chiudersi
1. Apri l'applicazione Play Store
2. Vai al menu
3. Fai clic su Impostazioni
4. Fai clic su Aggiornamento automatico app
5. Scegli di aggiornare le app automaticamente
Disinstalla e reinstalla l'app
1. Vai su Impostazioni
2. Gestione applicazioni
3. Scegli l'app che vuoi disinstallare
4. Fai clic su Disinstalla
5. Reinstalla l'app dal Play Store
Il touchscreen non risponde
Possibile guasto del digitizer
1. Verifica che il telefono sia ancora operativo con i pulsanti fisici
2. Se funziona, spegni il dispositivo e riavvia.
3. Se non funziona, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica rimuovendo la batteria
4. Se il problema persiste, sostituisci il digitizer.
Julio
Membro da: 10/25/14
695 Reputazione
6 guide realizzate
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 848
