Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non dura a lungo
La batteria del telefono non dura quanto durava quando è stato acquistato.
Batteria difettosa
Se noti che la percentuale di carica della batteria salta dei valori (ad esempio, passando immediatamente dal 15% al 3% di carica), significa che probabilmente la batteria è vecchia e potrebbe dover essere sostituita.
Batteria gonfia
Se la batteria del telefono è visibilmente gonfia o sporgente, smetti di usare il telefono perché è considerato un rischio di incendio. NON FORARE LA BATTERIA, poiché ciò provocherà un incendio chimico (guarda questo video). La soluzione consiste nel rimuovere con cautela la batteria e sostituirla. Una guida alla sostituzione della batteria sarà collegata qui.
Una volta fatto, immergi la vecchia batteria in una soluzione di acqua salata durante la notte o riponila in una scatola ignifuga. Questo renderà la batteria più sicura da maneggiare e meno incline a innescare incendi.
Google Play smette di funzionare
Non riesci a utilizzare Google Play sul tuo telefono
Troppe app in esecuzione
Il telefono ha 512 MB di RAM. La RAM è la memoria associata all'esecuzione di più applicazioni o app contemporaneamente, come fotocamera, galleria, Messenger o Google Play. La soluzione è chiudere le app che non stai utilizzando e usarne una alla volta.
Le foto della fotocamera sono sfocate e distorte
Le immagini scattate con la fotocamera del telefono hanno una bassa risoluzione o presentano qualche tipo di distorsione
Accumulo di polvere o sporcizia
Pulisci l'obiettivo della fotocamera. Se c'è sporcizia all'interno dell'obiettivo, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera. Usa un panno in microfibra e una piccola quantità d'acqua per pulire lo schermo.
Funzione zoom difettosa
La fotocamera non funziona più correttamente e dovrà essere sostituita. Una guida dettagliata sarà fornita qui.
Problemi di accensione
Il dispositivo non si accende.
Porta di ricarica allentata
Se il telefono non si carica quando il cavo di ricarica è collegato, potrebbe significare che la tua porta di ricarica è difettosa e deve essere sostituita. Per sostituire il connettore di ricarica devi rimuovere il pannello posteriore del telefono. Una guida alla sostituzione della porta di ricarica sarà mostrata qui.
Il microfono non funziona
Il microfono non funziona correttamente
Sporcizia e detriti
Controlla se il microfono è ostruito da qualcosa all'esterno o dalla polvere. Utilizzando un panno in microfibra e una bomboletta di aria compressa, pulisci e rimuovi delicatamente lo sporco e i detriti dal microfono.
Nessun suono registrato
Per prima cosa, assicurati che il microfono non sia in muto. Se il microfono continua a non rilevare alcun suono quando non è in muto, significa che il microfono è guasto e potrebbe dover essere sostituito. Per sostituire il microfono, segui questa guida qui.
Cameron Retzlaff
Membro da: 09/17/18
608 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
Phone keeps restarting and apps don't work
Isha Charles - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 857
