Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Jack audio
Stai riscontrando problemi con il tuo jack audio?
Il jack audio potrebbe essere danneggiato se non riesci ad ascoltare l'audio attraverso le cuffie. In tal caso, dovrai consultare la nostra guida di riparazione per imparare a risolvere i danni.
Problemi di connettività di rete
Non riesci a connetterti a Internet?
Potrebbe sembrare la fine del mondo se non riesci a connetterti correttamente a Internet. Ma non preoccuparti, esistono soluzioni semplici.
Una soluzione semplice è che il Wi-Fi o i dati potrebbero essere semplicemente spenti. Dovresti andare nelle tue impostazioni e attivarli.
Un'altra soluzione è contattare il tuo fornitore di servizi e configurare un piano dati.
Surriscaldamento
Il telefono si surriscalda?
Tutti i telefoni hanno la possibilità di surriscaldarsi se utilizzati troppo, ad esempio a causa dell'uso costante delle app. Assicurati quindi che le app siano chiuse ogni volta che finisci di usarle. Assicurati anche di spegnerle quando non le usi per far raffreddare il dispositivo.
Se il telefono continua a surriscaldarsi costantemente, potresti dover sostituire la ventola di raffreddamento, poiché probabilmente non sta funzionando a pieno regime.
Rete cellulare
Non riesci a connetterti alla rete cellulare?
Dovrai aprire il retro del telefono per controllare se è presente una scheda SD. Se non ne hai una, devi contattare il tuo fornitore di servizi e acquistarne una nuova per connetterti.
Mancata attivazione
Il telefono non si accende?
Apri il retro del dispositivo e controlla se la batteria è inserita.
Se manca, dovrai acquistarne una nuova dal tuo fornitore. Un'altra opzione è che tu debba caricare il telefono. Collega il telefono al caricabatterie e lascialo caricare per alcuni minuti; se non vedi alcuno schermo che mostra che la ricarica è in corso, allora potresti dover cambiare la tua porta di ricarica
Mason Gonzales
Membro da: 02/08/18
104 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 768
