Salta al contenuto principale
Il telefono non si carica
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a caricare il telefono.
Batteria scarica
La batteria del telefono potrebbe essere scarica. Consulta il link alla sostituzione per sapere come sostituire la batteria. Sostituzione batteria BLU Dash Music 4.0
Caricabatterie difettoso
Prova a utilizzare un caricabatterie diverso o valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie, poiché quello attuale potrebbe essere rotto.
Presa a muro guasta
La presa a muro che stai utilizzando potrebbe essere guasta. Prova a caricare il telefono utilizzando una presa diversa.
Sostituisci la porta di ricarica
Se nessuno dei suggerimenti sopra indicati funziona, dovrai sostituire la porta di ricarica: Sostituzione porta di ricarica Micro USB BLU Dash Music 4.0
Assenza di audio
Non esce alcun suono dal telefono, con o senza le cuffie inserite.
Regola il volume
Prova ad alzare il volume del telefono. Fallo utilizzando i due pulsanti del volume sul lato superiore sinistro del telefono.
Riavvia il telefono
Potrebbe essere necessario riavviare il telefono. Puoi farlo tenendo premuto il pulsante di accensione finché non appare un menu di opzioni. Puoi selezionare "spegni", "modalità aereo" e "riavvia". Seleziona "riavvia" dal menu per riavviare il telefono.
Sostituisci l'altoparlante
Consulta il link alla sostituzione per sapere come sostituire l'altoparlante. Sostituzione altoparlante BLU Dash Music 4.0
Il telefono è bloccato/non risponde
Quando tocchi lo schermo del telefono per eseguire un'operazione, non succede nulla.
Batteria scarica
Una batteria scarica può causare il blocco del telefono o far sì che non risponda ai comandi. Prova a caricare il telefono utilizzando una presa a muro o un adattatore USB.
Riavvia il telefono
Regola la batteria
Se il telefono non risponde al punto da non consentirti il riavvio, potresti dover regolare la batteria. Prova a rimuovere la batteria togliendo prima la cover posteriore del telefono, quindi estraendo la batteria; questo spegnerà il telefono. Ora rimetti la batteria in posizione. Metti quindi la cover posteriore sul telefono. Successivamente, prova a riaccendere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il telefono non si accende.
Prova il pulsante di accensione
Potresti non tenere premuto il pulsante di accensione abbastanza a lungo per accendere il telefono. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi.
Carica il telefono
La batteria del telefono potrebbe essere scarica; in tal caso, deve essere caricata. Carica il telefono utilizzando una presa a muro o un adattatore USB.
Sostituisci la batteria
Il telefono è lento
Quando esegui un'operazione sul telefono, questa richiede più tempo del normale per funzionare.
Riavvia il telefono
Chiudi le applicazioni aperte
Potresti avere troppe applicazioni aperte, il che può far funzionare il telefono più lentamente del normale. Per chiudere le applicazioni aperte che non stai utilizzando, tieni premuto il pulsante home e scorri ogni applicazione verso sinistra o destra con il dito.
Elimina alcuni dati
Avere molte foto e video memorizzati sul telefono potrebbe rallentarne il funzionamento. Questo perché occupano molta memoria e dati sul telefono. Per eliminare foto o video indesiderati, vai nella galleria e seleziona le foto e/o i video che desideri eliminare. Puoi farlo cliccando sul pulsante "impostazioni" e quindi selezionando "elimina".
Lioma Terrero Soto
Membro da: 10/16/14
525 Reputazione
5 guide realizzate
4 Commenti
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - Rispondi Condividi
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - Rispondi Condividi
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - Rispondi Condividi
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,048
