Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende, potrebbe essere perché la batteria è danneggiata. Prova ad accendere il telefono mentre è in carica. Se non funziona, la batteria dovrà essere sostituita.
Pulsante di accensione danneggiato
Se il telefono non si accende, prova a riavviarlo premendo contemporaneamente il pulsante di accensione e il volume. Se il telefono non risponde, il pulsante di accensione potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito.
Il display non funziona
Se il telefono non risponde a nessuna delle soluzioni precedenti, potrebbe darsi che il display non funzioni. Se i suoni del telefono erano attivi prima che smettesse di accendersi, prova a chiamare il dispositivo. Se il telefono squilla, lo schermo non funziona correttamente. In questo caso, il display/schermo del telefono dovrà essere sostituito.
Scheda madre malfunzionante
Se le soluzioni precedenti non hanno successo, la scheda madre è difettosa. Clicca qui per vedere la nostra guida su come sostituire la scheda madre.
Sostituzione schermo rotto
Lo schermo del telefono è rotto/crepato.
Pannello in vetro frontale in frantumi
Per prima cosa, fai un respiro profondo e controlla se il telefono è ancora funzionante. Sfortunatamente, il touchscreen capacitivo PS LCD è un pezzo unico fuso insieme, quindi dovrai sostituire l'intero schermo in un unico blocco. Questi componenti possono essere trovati su bluphoneparts.
Schermo lento o non reattivo
È possibile che il chip all'interno del telefono, chiamato scheda madre, stia agendo in modo anomalo causando il ritardo dello schermo LCD. Dovresti prima eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sul telefono e poi verificare se funziona correttamente. Questa opzione ELIMINERÀ tutti i tuoi dati, quindi assicurati di aver eseguito un backup del dispositivo.
Quando il telefono è spento, premi e tieni premuti contemporaneamente i tasti Volume su e Volume giù, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi finché non appare una schermata di test con alcune opzioni disponibili.
Premi il tasto Volume giù per scorrere le opzioni finché non viene evidenziato "Factory Reset", quindi premi il pulsante di accensione per selezionarlo.
Per vedere un video di questo processo, clicca Qui
Qualità immagine sfocata
Le foto risultano sfocate e fuori fuoco.
Obiettivo della fotocamera sporco
Pulisci l'obiettivo della fotocamera con un panno.
Presenza di condensa nell'obiettivo della fotocamera
Se il telefono è stato in un ambiente umido, l'interno dell'obiettivo della fotocamera potrebbe essersi appannato. Metti il telefono in una ciotola di riso per un giorno per asciugare l'obiettivo.
Modulo fotocamera non funzionante
Se i passaggi precedenti non funzionano, il modulo fotocamera non funziona correttamente e dovrà essere sostituito.
Audio distorto o assente
La qualità del suono è disturbata o non senti nulla.
Connessione allentata
Il cablaggio dell'altoparlante non è collegato o è collegato in modo allentato.
Altoparlante rotto
L'altoparlante stesso potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione.
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre. Segui questa guida per determinare come riparare la scheda madre.
Non si connette al Wi-Fi
Il telefono non si connette al Wi-Fi.
Prima di provare a risolvere i problemi del BLU Energy X Plus, prova a ripristinare il telefono spegnendolo e riaccendendolo.
Se riavviare il telefono non funziona, verifica che la rete Wi-Fi a cui stai cercando di connetterti sia funzionante.
Se riavviare il telefono non funziona e hai verificato che la rete Wi-Fi a cui stai cercando di connetterti sia funzionante, il componente del telefono che gestisce la connettività è la scheda madre, che dovrà essere sostituita.
Paige Shirley
Membro da: 03/01/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 Membro di IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 490
