Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Blink Outdoor 4 non si connette all'app Blink Home Monitor, segui queste istruzioni per far funzionare di nuovo la videocamera.
  • Scarica l'app 'Blink Home Monitor' sul tuo dispositivo.
  • Una volta aperta, devi creare un account e seguire i passaggi nell'app per verificare la tua identità.
  • Nella parte superiore dello schermo, premi l'icona + e seleziona "Sync Module".
  • Tramite l'app, scansiona il codice QR fornito sul Sync Module bianco o inserisci manualmente il numero di serie.
  • Una volta che il Sync Module è connesso, torna alla pagina "Aggiungi dispositivo" facendo clic sull'icona +.
  • Ora, premi "Wireless Camera" e segui le istruzioni nell'app.
  • Individua e scansiona il codice QR sul retro della videocamera Blink per collegarla all'app.
Segnale Wi-Fi debole
  • Assicurati che l'iPhone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz del Sync Module (incluso nella confezione di Blink Outdoor 4).
  • A seconda del telefono in tuo possesso, puoi controllare la tua rete nell'app Impostazioni.
  • Assicurati che il Sync Module sia vicino alla videocamera affinché entrambi possano accoppiarsi e connettersi correttamente.
  • Verifica che la videocamera abbia almeno tre tacche di segnale.
Esaurimento della batteria
  • Per rimuovere il pacco batteria, gira la videocamera sul retro. Inserisci la chiave circolare nera (inclusa nella confezione) nell'incavo argentato al centro.
  • Ruota la chiave verso sinistra e rimuovi il coperchio una volta che si è sbloccato.
  • Estrai le batterie e riposizionale assicurandoti che siano orientate correttamente verso i rispettivi lati della molla (compartimenti positivo e negativo).
  • Segui questa guida dettagliata se hai bisogno di sostituire le batterie agli ioni di litio non ricaricabili.
Sync Module disconnesso
  • Assicurati che il Sync Module bianco fornito nella confezione sia collegato a una presa di corrente funzionante.
  • Se il Sync Module ha una luce rossa o nessuna luce, assicurati che sia connesso al Wi-Fi.
  • Se la luce rimane rossa, segui le seguenti istruzioni:
  • Rimuovi il pacco batteria girando la videocamera sul retro. Inserisci la chiave circolare nera (inclusa nella confezione) nell'incavo argentato al centro.
  • (inclusa nella confezione) nell'incavo argentato al centro.
  • Premi e tieni premuto il pulsante 'Reset' dietro il pacco batteria per 5-10 secondi.
  • Una volta funzionante correttamente, la luce dovrebbe diventare blu/verde.
Guasto della videocamera
Se hai verificato le altre cause potenziali e la videocamera continua a non connettersi, potrebbe essere danneggiata o guasta. Segui questa guida per sostituire la videocamera nel tuo dispositivo Blink Outdoor 4.
Delaney Hye
Membro da: 02/05/26
749 Reputazione
5 guide realizzate
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 739
