Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Una parte dello schermo del telefono è oscurata
Oh no, c'è una macchia nera su una parte dello schermo o l'intero schermo è nero.
Riavvia il telefono
Di solito il telefono ha solo bisogno di qualche minuto di riposo. Tieni premuto il tasto alt, quindi tieni premuti anche il tasto shift destro e il tasto canc finché non appare la luce spia rossa. Il telefono si riavvierà da solo.
Rimuovi la batteria
Se riavviare il telefono non sembra funzionare, il passo logico successivo è rimuovere la batteria. Per farlo, fai scorrere la cover posteriore e rimuovi la batteria. Assicurati di lasciarla fuori per circa cinque minuti. Dopo la lunga attesa, rimetti la batteria e riavvia il telefono. Il problema è risolto?
Carica la batteria
Prova semplicemente a collegare il telefono al caricabatterie e lascialo stare per un po'. Assicurati che la luce spia rossa sia accesa, in modo da sapere che si sta caricando. Dopo che è completamente carica, prova a usare il telefono.
Sostituisci lo schermo
Se tutto il resto fallisce, la tua unica opzione è sostituire lo schermo. Segui il link qui sotto: Sostituzione fotocamera posteriore Blackberry Torch 9810
Fotocamera sfocata
Non riesci a vedere chiaramente il volto di un amico.
Pulisci l'obiettivo della fotocamera
Prendi un panno morbido e del detergente per lenti. Spruzza il detergente sulla fotocamera e puliscila. Lo schermo è ancora sfocato?
Riavvia il telefono
Di solito, il telefono ha solo bisogno di qualche minuto di riposo. Tieni premuto il tasto alt, quindi tieni premuti anche il tasto shift destro e il tasto canc finché non appare la luce spia rossa. Il telefono si riavvierà da solo.
Sostituisci il sensore della fotocamera
Se tutto il resto fallisce, la soluzione migliore è sostituire il sensore della fotocamera. Segui il link qui sotto: Sostituzione fotocamera posteriore Blackberry Torch 9810
Schermo della fotocamera nero
Non riesci proprio a vedere il volto del tuo amico!
Riavvia l'app della fotocamera
Una soluzione semplice a questo terribile problema è chiudere l'app e riavviarla.
Riavvia il telefono
A volte, il telefono ha solo bisogno di qualche minuto di riposo. Tieni premuto il tasto alt, quindi tieni premuti anche il tasto shift destro e il tasto canc finché non appare la luce spia rossa. Il telefono si riavvierà da solo.
Disinstalla/reinstalla l'app della fotocamera
Vai nelle impostazioni e individua le applicazioni. Disinstalla l'app della fotocamera dal telefono. Una volta terminato, reinstalla l'app.
Se tutto il resto fallisce, la tua unica opzione è sostituire il sensore della fotocamera. Segui il link qui sotto: Sostituzione fotocamera posteriore Blackberry Torch 9810
Il telefono non si accende
Il telefono fa i capricci e non vuole saperne di accendersi
Batteria scarica/morta/difettosa
Questa può essere una riparazione molto semplice. Prova a caricare il telefono. Accendi il telefono dopo circa mezz'ora di attesa. Se il telefono continua a non accendersi, prova a sostituire la batteria. Si trova sul retro del telefono sotto la cover argentata. Una volta fatta scorrere la cover, vedrai la batteria. Estrai la batteria e mettine una nuova al suo posto. Carica il telefono e vedi se si accende. Ha funzionato?
Display difettoso
Rimuovi la batteria per assicurarti che il telefono sia spento. Quindi rimetti la batteria. Premi il pulsante di accensione e dagli il tempo necessario per avviarsi. Collega il telefono al computer usando un cavo USB. Se il computer riconosce il telefono, hai un display difettoso. Segui il link per sostituirlo.
Scheda logica difettosa
Se tutto il resto fallisce, la tua unica opzione è sostituire la scheda logica. Segui il link qui sotto: Sostituzione scheda madre Blackberry Torch 9810
Il cursore è bloccato
Il pulsante nero si rifiuta di collaborare
Riavvia il telefono
Prova a spegnere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni minuti. A volte, il telefono ha bisogno di qualche minuto per elaborare i processi. Tieni premuto il pulsante alt, quindi tieni premuti anche il tasto shift destro e il tasto canc finché non appare una luce spia LED rossa. Il telefono si riavvierà da solo.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Occasionalmente il telefono ha bisogno di qualche minuto di riposo. Tieni premuto il tasto alt, quindi tieni premuti anche il tasto shift destro e il tasto canc finché non appare la luce spia rossa. Quindi si riavvierà da solo.
Sostituisci il cursore
Se tutto il resto fallisce, la tua opzione finale è sostituire il cursore. Segui il link qui sotto: Sostituzione tasto cursore BlackBerry Torch 9810
Robert Mushrall
Membro da: 10/20/14
200 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Rispondi Condividi
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Rispondi Condividi
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Rispondi Condividi
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 8,828
