Salta al contenuto principale
Blackberry Storm 9530 non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Blackberry Storm.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere molto scarica. Prova a collegare il telefono al caricabatterie, attendi da 5 a 10 minuti e prova ad accenderlo. Se non funziona, attendi che il telefono sia completamente carico e riprova. Assicurati che la presa elettrica che stai utilizzando funzioni correttamente.
Batteria guasta
Se il telefono non risponde ancora dopo aver provato a caricarlo, la batteria potrebbe essere completamente guasta e non in grado di mantenere la carica. In questo caso dovrai sostituire la batteria. Segui la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida.
Connessione batteria/assenza batteria
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente al telefono. Apri il case posteriore, assicurati che la batteria sia presente, rimuovila e reinseriscila. Assicurati che la batteria sia inserita correttamente e prova ad accendere di nuovo il telefono. Per assistenza su questa procedura, segui la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida.
Scheda logica/Scheda madre
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, è possibile che ci sia qualcosa che non va nella scheda madre. Per rimuovere la scheda madre, segui la Sostituzione scheda madre Blackberry Storm 9530 guida. Non si tratta di un problema che potrai risolvere da solo. Dovrai recarti nel negozio più vicino o sostituire il telefono.
I pulsanti del Blackberry sono rotti
Dopo aver premuto ripetutamente i pulsanti del telefono, ti rendi conto che non funzionano più.
Telefono spento
Se il telefono è spento, i pulsanti non funzioneranno. Quindi, per prima cosa, assicurati che il telefono sia acceso. Se è spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Dopo che si è acceso, controlla se i pulsanti ora funzionano. Se non funzionano ancora, continua a consultare la guida alla soluzione dei problemi.
Pulsanti appiccicosi
Spesso, i pulsanti diventano meno reattivi o appiccicosi per vari motivi, il che a sua volta ne causa il mancato funzionamento. In tal caso, i pulsanti dovrebbero essere sostituiti. Le cause possono includere:
Pulsanti sporchi
Quando i pulsanti si sporcano, potrebbe essere necessario pulirli o sostituirli affinché funzionino; consulta la Sostituzione pulsanti frontali Blackberry Storm 9530 guida, la Sostituzione pulsanti Blocca e Muto Blackberry Storm 9530 guida o la Sostituzione dei pulsanti di controllo volume e del tasto convenienza del Blackberry Storm 9530 guida per la sostituzione, a seconda di quali pulsanti non funzionano.
Uso eccessivo dei pulsanti
Se un pulsante viene premuto continuamente, potrebbe essere meno reattivo rispetto a quando era nuovo. Puoi procedere alla guida di riparazione e sostituire il pulsante utilizzando la Sostituzione pulsanti frontali Blackberry Storm 9530 guida, la Sostituzione pulsanti Blocca e Muto Blackberry Storm 9530 guida o la Sostituzione dei pulsanti di controllo volume e del tasto convenienza del Blackberry Storm 9530 guida per la sostituzione, a seconda di quali pulsanti non funzionano.
Pulsanti bloccati in posizione premuta o sollevata
Se il pulsante sembra essere bloccato in una delle due posizioni, prova prima a muoverlo avanti e indietro con il dito per cercare di sbloccarlo. Se non funziona e il pulsante non risponde, puoi sostituirlo utilizzando la Sostituzione pulsanti frontali Blackberry Storm 9530 guida, la Sostituzione pulsanti Blocca e Muto Blackberry Storm 9530 guida o la Sostituzione dei pulsanti di controllo volume e del tasto convenienza del Blackberry Storm 9530 guida per la sostituzione, a seconda di quali pulsanti non funzionano.
Pulsante malfunzionante
Un altro motivo per cui il pulsante non funziona potrebbe essere semplicemente che è rotto. In tal caso, dovrai sostituirlo utilizzando la Sostituzione pulsanti frontali Blackberry Storm 9530 guida, la Sostituzione pulsanti Blocca e Muto Blackberry Storm 9530 guida o la Sostituzione dei pulsanti di controllo volume e del tasto convenienza del Blackberry Storm 9530 guida per la sostituzione, a seconda di quali pulsanti non funzionano.
Blackberry Storm 9530 non si carica
Hai collegato il caricabatterie al telefono, tuttavia il telefono non riesce ancora a caricarsi.
Caricabatterie errato
A volte potresti tentare di utilizzare il caricabatterie sbagliato. Per caricare correttamente il telefono, assicurati di avere il caricabatterie corretto ispezionando e confermando che la spina del caricabatterie e la porta del telefono corrispondano effettivamente. Nel caso tu abbia il caricabatterie giusto e il tuo dispositivo non riesca ancora a ricaricarsi, continua a leggere.
Connessione batteria/caricabatterie
La batteria del tuo dispositivo potrebbe non essere posizionata correttamente nel telefono; prova a estrarla e a reinserirla, consulta la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida per farlo. Il caricabatterie potrebbe non essere collegato completamente al telefono e/o collegato in modo precario; prova a ricollegare il caricabatterie al dispositivo.
Caricabatterie rotto
Se hai difficoltà a collegare il caricabatterie o se questo sembra non rispondere su dispositivi che condividono lo stesso caricabatterie, il tuo caricabatterie potrebbe essere rotto. Nel caso in cui il caricabatterie sia rotto, rivolgiti al tuo operatore o a Blackberry per una sostituzione.
Batteria guasta
La batteria del tuo telefono potrebbe essere completamente guasta e non più in grado di mantenere la carica. In questo caso dovrai procurarti una nuova batteria dal tuo operatore o dal produttore Blackberry. Per sostituire la batteria, segui la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida per i dettagli.
Scheda logica/madre difettosa
A volte sia la batteria che il caricabatterie sono a posto. In questo caso, la scheda logica del telefono potrebbe essere difettosa. La scheda logica potrebbe dover essere sostituita; per farlo, consulta la Sostituzione scheda madre Blackberry Storm 9530 guida.
Presa elettrica difettosa
La presa a cui è collegato il caricabatterie potrebbe essere difettosa. Ciò significa che potrebbe non esserci nulla che non va nel tuo telefono. Collega il caricabatterie e il dispositivo a un'altra presa per vedere se il problema persiste. Alcune prese potrebbero avere degli interruttori associati; assicurati di accenderli prima dell'uso.
Touch screen non risponde
Se il tuo touch screen è acceso ma bloccato, questa sezione fa per te!
Riavvia il tuo Blackberry Storm
La prima cosa da fare è riavviare il telefono. Per farlo, rimuovi la batteria (consulta la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida), attendi alcuni secondi e poi reinseriscila.
Touch screen difettoso
Se riesci a controllare il telefono usando i pulsanti ma il touch screen non risponde ai tuoi tocchi, scorrimenti e pressioni, allora il touch screen potrebbe essere rotto. Controlla se il pulsante del touch screen situato dietro lo schermo è rotto usando la Sostituzione pulsante schermo Blackberry Storm 9530 guida. Questo è particolarmente vero se lo schermo è incrinato o frantumato. Consulta la Sostituzione LCD/touch screen Blackberry Storm 9530 guida in questo caso.
Problemi interni/scheda madre
Nello scenario peggiore, il tuo telefono potrebbe avere complicati problemi interni o relativi alla scheda logica/madre. È molto probabile che si tratti di un problema che richiede assistenza tecnica e che è difficile da risolvere individualmente. Consulta la Sostituzione scheda madre Blackberry Storm 9530 guida per ulteriori istruzioni.
Il tuo Blackberry ha una fotocamera difettosa
La fotocamera non scatta foto o produce immagini di qualità inferiore? Continua a leggere per scoprire come risolvere il problema.
Applicazione fotocamera
Se l'applicazione della fotocamera non si apre, la causa del problema potrebbe risiedere nella scheda logica/madre. Puoi sostituire la scheda logica/madre utilizzando la Sostituzione scheda madre Blackberry Storm 9530 guida.
Impostazioni fotocamera
È possibile che le impostazioni della fotocamera siano state modificate. In tal caso, puoi cambiare le impostazioni andando alla schermata principale e premendo il pulsante menu, fotocamera, di nuovo il pulsante menu e scegliendo le opzioni. Qui puoi modificare le impostazioni come desiderato o ripristinarle allo stato normale.
Lente graffiata
Quando la lente è graffiata, le immagini potrebbero risultare sfocate o poco nitide. In questo caso, il telefono potrebbe dover essere portato in negozio per una riparazione.
Immagini distorte
La fotocamera produce immagini distorte? La fotocamera potrebbe essere rotta e necessitare di essere portata in negozio per una riparazione.
Schermo nero
Il telefono è acceso, tuttavia lo schermo non si illumina o non visualizza nulla.
Il telefono potrebbe essere spento
Per iniziare, assicurati che il telefono sia acceso. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore del telefono. Se non succede nulla, continua a leggere.
Batteria potrebbe essere guasta
Se il touch screen non risponde e premendo il pulsante di accensione il telefono non si accende, allora potresti avere un problema con la batteria. Innanzitutto, però, assicurati che il telefono sia carico, quindi collega il cavo di alimentazione alla porta di ricarica e attendi una risposta. Se non succede ancora nulla, potresti dover sostituire la batteria. Se questo è il caso, consulta la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida per sostituire la batteria.
Danni da acqua
Se lo schermo è nero, potresti avere danni da acqua. Per verificare, dovrai rimuovere la batteria. Consulta la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida su come farlo. Cerca sui bordi un adesivo bianco con una linea rossa che lo attraversa. Se trovi questo adesivo, il telefono non ha danni da acqua. Tuttavia, se trovi un adesivo rosa chiaro, significa che il telefono è stato esposto a una quantità dannosa di umidità. Consulta la sezione denominata “Danni da acqua” per ulteriori informazioni su cosa fare se pensi che il telefono abbia subito danni da acqua.
Schermo rotto
Se tutto il resto fallisce, lo schermo potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Per sostituire lo schermo, consulta la Sostituzione LCD/touch screen Blackberry Storm 9530 guida per i dettagli.
Nessun suono udibile attraverso il jack cuffie
Stai cercando di ascoltare la tua canzone preferita ma senti solo silenzio? Continua a leggere per risolvere la causa del problema.
Volume
Il volume del telefono potrebbe essere al minimo. Prova ad alzare il volume di qualche livello e controlla se ora riesci a sentire il suono. Se no, continua a leggere.
Silenzioso
Un altro problema potrebbe essere che il tuo Blackberry sia in modalità silenziosa. Disattiva la modalità silenziosa e testa di nuovo l'audio. Continua a leggere se ancora non riesci a sentire nulla.
Cuffie rotte
Potrebbero essere le cuffie che stai cercando di usare. Prova a usarne di diverse per vedere se è questa la causa del problema. Se ancora non senti nulla, continua a leggere.
Jack cuffie rotto
Se dopo aver regolato il volume e aver testato altre cuffie non riesci ancora a sentire nulla attraverso il jack cuffie, potrebbe essere rotto. In tal caso, potresti dover portare il telefono in negozio per una riparazione.
Problemi SIM e scheda di memoria Blackberry Storm 9530
Il tuo Storm non è in grado di ottenere servizi dati o di leggere/scrivere dati sulla memoria.
SIM Card mancante
Per individuare e verificare se la scheda di memoria manca, segui la Sostituzione scheda SIM Blackberry Storm 9530 guida. Se manca, assicurati di sostituirla con attenzione.
Scheda inserita in modo errato
Individua la scheda SIM nel telefono, rimuovila con attenzione e reinseriscila assicurandoti che sia rivolta verso il verso giusto, facendo riferimento alla Sostituzione scheda SIM Blackberry Storm 9530 guida se necessario. Se continua a non funzionare, prova a riavviare il dispositivo.
Sovraccarico di dati
Vai al menu delle impostazioni sul tuo dispositivo per verificare se la scheda di memoria contiene troppi dati. Per risolvere questo problema, potresti dover eliminare foto, video, cronologia dei messaggi, ecc. per creare più spazio di memoria.
Scheda di memoria rotta
Per verificare se la scheda di memoria è rotta, prova a inserirne una funzionante. Portala nel negozio del tuo operatore telefonico locale per i dettagli. Se il chip è rotto, la soluzione più semplice è acquistarne uno nuovo; tuttavia, se il lettore di schede è rotto, il telefono deve essere portato in negozio per ulteriore assistenza.
Danni da acqua
Il tuo telefono è stato sovraesposto all'acqua di recente. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo.
L'audio del telefono potrebbe essere guasto a causa di danni da acqua. Per verificare la presenza di danni da acqua, guarda la striscia bianca all'interno del telefono, sulla batteria o nel vano batteria. Se la striscia è ancora bianca, non ci sono stati danni da acqua al telefono. Per rimuovere la batteria al fine di controllare la striscia di danni da acqua, consulta la Sostituzione batteria Blackberry Storm 9530 guida per i dettagli.
Una soluzione comune molto praticata dagli utenti di telefoni è immergere il telefono in alcol isopropilico al 99% per circa due ore. Quando lo fai, assicurati di tenere il telefono e l'alcol in un contenitore chiuso per evitare l'evaporazione dell'alcol. Una volta fatto ciò, metti il telefono in un sacchetto di riso crudo per alcune ore. Il riso assorbirà tutta l'umidità e, si spera, asciugherà il telefono. Sarebbe preferibile farlo prima di tentare di accendere il telefono dopo che è stato esposto all'acqua. Se il telefono non è riparato, dovrebbe essere portato in un negozio locale per una valutazione.
Nessun audio o audio distorto dagli altoparlanti
Il dispositivo è acceso, tuttavia l'audio non funziona correttamente e non esce alcun suono dall'altoparlante.
Volume
Il volume del dispositivo potrebbe essere troppo basso o disattivato. Utilizzando i due pulsanti del volume situati sul lato destro del dispositivo, premi i pulsanti secondo necessità per ottenere il volume desiderato.
Silenzioso
Il telefono potrebbe avere il livello di volume preferito impostato ma il dispositivo potrebbe essere in modalità silenziosa. Utilizzando le impostazioni sull'interfaccia del telefono o i pulsanti del volume sul lato destro del dispositivo, disattiva l'impostazione silenziosa e regola il volume come necessario.
Connessione cellulare scarsa
In alcuni casi, la connessione cellulare tra te e l'interlocutore che stai cercando di raggiungere potrebbe essere scarsa a causa di problemi con il telefono dell'altra persona o con la regione in cui ricevi il servizio cellulare. Prova a chiamare un'altra persona per vedere se l'audio funziona correttamente. Se il telefono funziona correttamente, allora è il dispositivo dell'interlocutore che stavi cercando di raggiungere a non funzionare correttamente. Prova a cambiare posizione per favorire la ricezione telefonica, poiché ciò potrebbe migliorare l'audio.
Danni da acqua
Altoparlante rotto
L'altoparlante del dispositivo non funziona correttamente o affatto. Tenta un riavvio del telefono e, se non funziona, consulta i seguenti punti di risoluzione dei problemi elencati di seguito. L'altoparlante del telefono potrebbe dover essere sostituito. Ciò può essere fatto seguendo la Sostituzione altoparlante posteriore Blackberry Storm 9530 guida o la Sostituzione dell'altoparlante auricolare del BlackBerry Storm 9530 guida, a seconda di quale altoparlante ti sta dando problemi.
Antenna
L'antenna del telefono potrebbe non funzionare correttamente. Ciò può causare una scarsa ricezione telefonica con altre persone. Per prima cosa, prova a spostarti in un'area con una ricezione migliore. Se il dispositivo non riesce ancora a effettuare una connessione di qualità o qualsiasi connessione, l'antenna potrebbe dover essere sostituita. Rivolgiti al tuo operatore o al produttore Blackberry per informazioni sulla sostituzione dell'antenna.
Microfono non funzionante correttamente
Potresti non ricevere un audio corretto perché l'interlocutore con cui stai cercando di connetterti potrebbe non essere in grado di sentirti. Non potendo sentirti, l'interlocutore che stai cercando di contattare potrebbe non rispondere. Assicurati di parlare chiaramente nel microfono del telefono quando parli con altri. Se l'interlocutore che stai cercando di raggiungere continua a non sentirti, il microfono potrebbe essere danneggiato o rotto. Per sostituire il microfono del telefono, dovrai portare il telefono al negozio del tuo operatore cellulare locale o chiamare il produttore per i dettagli.
Kye Miranda
Membro da: 04/22/14
338 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G16
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,250
