Salta al contenuto principale
Rilasciato nel novembre 2006, telefono cellulare BlackBerry, fotocamera da 1,3 megapixel, trackball, tastiera QWERTY a 24 tasti, schermo LCD da 240x260 pixel.
Il cellulare non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria scarica o esausta
È possibile che la batteria del telefono sia scarica, o che sia esausta e debba essere sostituita. Per prima cosa, prova a caricare il cellulare. È una buona idea caricare il cellulare con un caricabatterie che sai essere funzionante (ad esempio uno che funziona caricando un altro telefono) in modo da essere sicuro che il caricabatterie non sia il problema. Se il telefono non si carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria (consulta la guida qui).
Tastiera rotta
È possibile che il pulsante di accensione sulla tastiera non risponda. Solitamente ciò accade gradualmente e dovresti notare che il tasto si usura o risponde meno nel tempo. Se non è questo il caso e il telefono non è caduto o non ha subito danni che potrebbero interessare la tastiera, è probabile che il problema non sia questo. Se il problema è la tastiera, deve essere sostituita (consulta la guida qui).
Scheda logica difettosa
La scheda logica potrebbe essere difettosa, impedendo al telefono di funzionare. Se hai già testato la batteria e la tastiera, l'unica opzione rimanente è che la scheda logica non funzioni e debba essere sostituita (consulta la guida qui).
Lo schermo è nero
Lo schermo del cellulare è nero, ma il telefono mantiene alcune o la maggior parte delle sue funzionalità: ad esempio, può ancora effettuare chiamate, accendersi o spegnersi, ecc.
Schermo danneggiato
Lo schermo potrebbe essere danneggiato. È probabile se presenta danni fisici (come una crepa) o se ha funzionato in modo anomalo di recente. Se lo schermo è danneggiato, deve essere sostituito (consulta la guida qui).
È possibile che la scheda logica stia influenzando lo schermo. Ciò è probabile se lo schermo non ha mostrato problemi in precedenza e non ha subito danni di alcun tipo. In questo caso, deve essere sostituita (consulta la guida qui).
La tastiera è difettosa
I tasti si incastrano o la tastiera non risponde.
Tastiera rotta
Se la tastiera è appiccicosa, danneggiata, mancano dei tasti, ecc., allora dovrebbe essere sostituita (consulta la guida qui).
Se i tasti sono in buone condizioni e la tastiera non mostra segni di danni o eccessiva usura, il problema potrebbe essere la scheda logica, nel qual caso deve essere sostituita (consulta la guida qui).
La trackball è difettosa
La trackball si incastra o non risponde.
Trackball difettosa
Se la trackball si incastra, è danneggiata o mancante, deve essere sostituita (consulta la guida qui).
Se la trackball non ha mostrato segni di malfunzionamento in precedenza e non presenta segni di danni, la scheda logica potrebbe essere rotta, nel qual caso deve essere sostituita (consulta la guida qui).
Il cellulare non memorizza immagini, messaggi di testo o altri dati
Il telefono sembra avere un problema di memoria e non memorizza alcuni o tutti i dati ricevuti.
Memoria piena
La memoria potrebbe essere piena, nel qual caso il telefono non sarebbe in grado di memorizzare altri dati. Il telefono dovrebbe fornire avvisi quando la memoria è in esaurimento, ma ciò può dipendere dal proprio operatore wireless. Per rimediare, elimina alcuni dati indesiderati o inutilizzati dal telefono o dalla memoria esterna. Potresti voler eseguire prima un backup dei tuoi file! Se desideri più memoria, puoi installare una scheda SD per espandere la capacità (consulta la guida qui).
Scheda SD difettosa
Se non sei in grado di salvare file nella memoria esterna (la scheda SD) e la memoria non è piena, allora la scheda SD dovrebbe essere sostituita (consulta la guida qui).
Se stai cercando di salvare dati nella memoria interna del telefono (l'impostazione predefinita; dovresti modificarla per salvare altrove) e non funziona, ma sei certo che la memoria non sia piena, probabilmente la scheda logica è difettosa e deve essere sostituita (consulta la guida qui).
Il cellulare non mantiene la carica
Il telefono non rimane acceso per un periodo di tempo adeguato e/o il telefono non si carica completamente o affatto.
Batteria esausta
Il problema più probabile è la batteria. Per testarlo, il metodo più semplice è inserire la batteria del tuo telefono in un altro telefono che usa la stessa batteria. Se i problemi si presentano anche su quel telefono, allora è colpa della batteria, nel qual caso la batteria dovrebbe essere sostituita (consulta la guida qui).
Caricabatterie rotto
Se il telefono non mantiene la carica o se non sembra caricarsi completamente, il caricabatterie potrebbe essere rotto. Il modo più semplice per testarlo è caricare il telefono con un caricabatterie diverso (ma comunque compatibile) e vedere se il telefono si carica. Se il telefono si carica con l'altro caricabatterie, dovresti semplicemente sostituire il caricabatterie rotto.
Se sia il caricabatterie che la batteria sono a posto, l'altra opzione è che la scheda logica del telefono sia difettosa. In questo caso, dovrebbe essere sostituita (consulta la guida qui).
Robert Cronin
Membro da: 04/08/10
544 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 5,254
