Salta al contenuto principale
Guida alla soluzione problemi del Blackberry Curve 8330
Il Blackberry Curve 8330 è il modello CDMA (Verizon) del Blackberry 8300, dotato di GPS, Bluetooth e una fotocamera da 2 megapixel.
Il telefono non si accende
Se il telefono non si accende, potrebbe esserci un problema con la batteria o con la scheda logica.
Il telefono è spento o bloccato
Tieni premuto il pulsante di accensione rosso a destra della trackball per 3-10 secondi per accendere o riavviare il telefono.
La batteria non mantiene più la carica
Se il telefono non si accende dopo aver lasciato la batteria in carica per 30 minuti, potresti doverla sostituire. Consulta la guida di riparazione della batteria se la batteria non si carica o non dura quanto dovrebbe.
Lo schermo ha smesso di funzionare
Se il telefono sembra operativo ma lo schermo non visualizza nulla, consulta la guida di riparazione dello schermo.
La scheda logica del telefono deve essere sostituita
Se nessuna delle altre soluzioni funziona, il telefono potrebbe necessitare di una nuova scheda madre. Consulta la guida di riparazione della scheda madre.
La tastiera non risponde
Utilizza queste soluzioni se il telefono funziona, ma la tastiera registra i tasti in modo errato o non li registra affatto.
Errore software
Se la tastiera del telefono sembra funzionare, ma non registra la pressione corretta dei tasti, il funzionamento della tastiera potrebbe essere stato alterato dal software del telefono. Consulta la guida software disponibile online per ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.
La tastiera è sporca o rotta
Se la tastiera continua a non rispondere dopo un ripristino software, o se i tasti non funzionano affatto, consulta la guida di riparazione della tastiera per risolvere il problema hardware.
Lo schermo non funziona correttamente
Utilizza queste soluzioni se il telefono funziona correttamente ma lo schermo non funziona come dovrebbe.
Lo schermo è incrinato
Lo schermo LCD potrebbe essersi incrinato a causa di un urto. Consulta la guida di riparazione dello schermo.
Ci sono pixel non funzionanti sullo schermo
Se il telefono presenta dei pixel che non sembrano funzionare, consulta la guida di riparazione dello schermo.
La trackball non funziona o è imprecisa
La trackball è la pallina sulla parte anteriore del dispositivo, utilizzata per effettuare selezioni ruotandola. Può smettere di rispondere o usurarsi col tempo.
La trackball è sporca o rotta
Se la trackball non risponde o si blocca in certi punti, polvere o sporcizia potrebbero essersi depositate sotto la pallina. Consulta la guida di riparazione della trackball per pulire o sostituire la trackball.
Colin Yee
Membro da: 04/06/12
7 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 4,282
