Salta al contenuto principale
Problemi di accensione del telefono
Il Blackberry non si accende, qualunque cosa tu faccia!
Modalità standby
Se il tuo Blackberry non risponde, potrebbe essere in modalità standby. Il Blackberry Curve 8320 è dotato di una funzione chiamata "Modalità standby" che si attiva tenendo premuto il tasto mute sul lato sinistro del telefono. Questa modalità impedisce alla pressione dei tasti di attivare il telefono e può essere disattivata premendo nuovamente il tasto mute.
Batteria scarica o difettosa
Se il Blackberry non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere la batteria scarica o difettosa. Collega il tuo Blackberry a un alimentatore CA o al computer. Idealmente, il Blackberry riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e inizierà a ricaricare la batteria. Se non si ricarica più, dovrai sostituire la batteria.
Display difettoso
Se il display è incrinato, danneggiato o se c'è sporcizia sotto lo schermo, potrebbe essere necessario pulirlo o sostituirlo. Consulta la nostra guida di riparazione dello schermo LCD per le istruzioni.
Se lo schermo presenta un problema software (ovvero emette luce ma non visualizza le immagini corrette), consulta il forum di supporto ufficiale per il Blackberry Curve 8320.
Scheda madre difettosa
Se sei certo che la batteria e lo schermo siano funzionanti, ma il Blackberry continua a non accendersi, la scheda madre del dispositivo potrebbe essere danneggiata. Se ne hai una di ricambio, consulta la nostra guida di riparazione della scheda madre per le istruzioni su come sostituirla. Se non hai una scheda madre sostitutiva, contatta il supporto tecnico Blackberry.
Connessione del pulsante di accensione difettosa
Il pulsante può incastrarsi contro la scocca e non attivarsi o disattivarsi. Prova a premere il pulsante alcune volte per sbloccarlo. Potrebbe anche esserci un problema interno che richiede la sostituzione del meccanismo del pulsante nel telaio o della scheda madre dove si trovano i componenti elettrici.
Audio assente o distorto
Controllo volume
Se il telefono funziona correttamente ma non riesci a sentire nulla, il volume sul Blackberry potrebbe essere stato abbassato o disattivato. Accendi il telefono e premi il tasto Volume su sul lato destro del telefono. Se questo non influisce sul volume, il telefono potrebbe avere l'altoparlante difettoso.
Altoparlante difettoso
Se riscontri un audio scarso o assente, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante del Blackberry. Consulta la nostra guida di riparazione dell'altoparlante per le istruzioni.
Il telefono si blocca durante o dopo i download
Il Blackberry non ha una rete di sicurezza durante il download di app o aggiornamenti, quindi assicurati di non scollegare il tuo Blackberry finché questi download non saranno terminati.
Altro
Per risolvere altri problemi con il tuo dispositivo, visita il sito di supporto tecnico Blackberry.
Michael Bennett
Membro da: 10/10/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 Membri
88 guide realizzate
1 Commento
Phone starts up but i can not type blackberry buttens work but not correct like thr letter e =oe. t =id. I=id. o=oe.p =del+p. S=ls.f=k.g=ls.l=ls.w=mw. C=mw. V=$x.m=mw
didier dinaux - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 5,575
