Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Non riesci ad accendere il dispositivo.
Autonomia della batteria ridotta o assente
Se il tuo Blackberry non si accende, potrebbe avere una batteria difettosa. Prova a caricare il telefono, potrebbe essere scarico. L'autonomia della batteria potrebbe essere ridotta anche se si esaurisce insolitamente in fretta dopo una carica completa. Se la batteria è diventata difettosa o non funziona bene, sostituiscila semplicemente con una nuova.
Il display non si accende
Se lo schermo sembra spento anche se il telefono è chiaramente acceso (i pulsanti sono illuminati, emette suoni di avviso, ecc.), è possibile che il display sia guasto. Se riavvii il telefono e il display continua a non funzionare, è possibile che sia difettoso. Se il display è guasto, dovrai sostituirlo. Puoi trovare una guida su come farlo qui.
Il pulsante di accensione è bloccato o non fa contatto
È possibile che qualcosa si sia allentato all'interno del pulsante di accensione, impedendo al pulsante di fare contatto con l'interno del telefono. Se il pulsante è bloccato, prova a premerlo ripetutamente nella speranza che si sblocchi da solo. Se pensi che non faccia contatto con l'interruttore, dovrai smontarlo.
Scheda logica guasta o difettosa
Se il dispositivo non si accende affatto (schermo spento, i pulsanti non si illuminano, nessun suono emesso dal dispositivo), potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della scheda logica. Prova la batteria su un altro telefono per verificare che non si tratti di un problema di alimentazione. Se ritieni davvero che la scheda logica sia guasta, dovrai sostituirla con una nuova.
Nessun suono
Il dispositivo non produce alcun suono, indipendentemente dall'impostazione del volume.
Cuffie rotte o difettose
Il cablaggio all'interno delle tue cuffie potrebbe essere logoro, causandone la perdita di contatto. Prova un altro paio di cuffie, o testa le tue cuffie su un altro dispositivo per isolare ulteriormente il problema.
L'altoparlante non produce alcun suono
Se dagli altoparlanti del telefono non viene emesso alcun suono, potrebbero essere difettosi. Per isolare questo problema, collega un paio di cuffie al jack cuffie. Se sai che sia le cuffie che il jack cuffie funzionano correttamente, allora il problema sono gli altoparlanti, non il software del telefono.
La porta ausiliaria non riconosce alcuna connessione
È possibile che la porta in cui colleghi le cuffie o un altro dispositivo di output si sia guastata. L'ingresso di acqua nella porta (ad esempio durante la pioggia), così come una caduta del telefono, potrebbero causare il guasto della connessione. Assicurati che la porta sia pulita da detriti/polvere. Se riscontri ancora problemi, è probabile che la porta debba essere sostituita.
Qualità delle immagini scadente
La qualità delle tue immagini è peggiorata da quando hai acquistato il telefono.
Chiarezza dell'immagine assente
Se le immagini risultano sfocate, pulisci l'obiettivo! È possibile che sporco o olio dalle tue dita stiano impedendo all'obiettivo di avere una visuale nitida.
Obiettivo rotto
Se le tue immagini risultano distorte, controlla l'obiettivo. Se l'obiettivo è crepato o irregolare, ciò può distorcere notevolmente la qualità dell'immagine. In tal caso, dovrai sostituire l'obiettivo.
Fotocamera guasta
Se nelle tue immagini appaiono punti neri o linee, è probabile che si tratti di una fotocamera difettosa. Dovrai aprire il telefono e sostituirla: assicurati di dare un'occhiata a questa guida!
La tastiera non registra la pressione dei tasti
Stai premendo i pulsanti, ma il telefono non riconosce i tuoi input.
Tastiera sporca
Se briciole o sporcizia si accumulano tra o sotto i tasti, possono impedire loro di fare contatto con il telefono. Verifica che non sia questo il caso; se la tua tastiera è sporca, puliscila!
Tastiera difettosa
Se la tastiera è pulita e priva di sporco, la connessione tra la tastiera e il telefono potrebbe essersi guastata. È probabile che sia questo il caso se sai che non c'è nulla che ostruisca la pressione dei tasti. Per sostituire la tastiera, dovrai seguire i passaggi in questa guida.
Pulsanti mancanti
Se mancano dei pulsanti, dovrai sostituire l'intera tastiera, poiché i tasti non sono venduti singolarmente.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo diventa fastidiosamente caldo ed è difficile da tenere in mano nuda.
Collegato al caricabatterie per troppo tempo
Assicurati di scollegare il telefono dal caricabatterie una volta raggiunta la carica completa. Lasciare il telefono collegato per troppo tempo può causare problemi di surriscaldamento e ridurre anche l'autonomia della batteria.
Lasciato in un luogo caldo
Il tuo telefono è destinato a surriscaldarsi se lo lasci su un tavolo all'aperto sotto il sole per alcune ore, o in auto in una calda giornata estiva! Cerca di riporre il telefono lontano da luce solare diretta o aree in cui l'accumulo di calore nel tempo può rappresentare un problema.
Accumulo di polvere o sporcizia
Se c'è molta polvere o sporcizia accumulata nelle porte esterne ed interne del telefono, ciò può impedire al calore di fuoriuscire. Pulire queste porte può consentire una maggiore circolazione dell'aria e ridurre la temperatura del telefono.
Yaqoub Alshawaf
Membro da: 09/25/14
201 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Rispondi Condividi
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,127
