Salta al contenuto principale
Guida alla soluzione problemi del BlackBerry 7105t
Il BlackBerry non si accende
Rimozione della batteria
  • Controlla se la batteria è presente. In tal caso, prova a estrarla e a reinserirla. Se il problema persiste, prova a caricare la batteria. Se era scarica, questo risolverà il problema.
La batteria del BlackBerry è scarica
  • Se la batteria sembra scarica e il telefono non si carica, ci sono due possibili soluzioni. La prima è seguire la guida di riparazione per la rimozione/sostituzione del connettore della batteria.
  • Se questo non risolve il problema, è necessario acquistare una batteria sostitutiva.
Il BlackBerry non ha audio o ha un audio distorto
Disattivazione della modalità "Silenzioso"
  • Se il telefono è in modalità silenziosa, può essere impostato su una suoneria andando in "Profili" nel menu "Impostazioni". Da lì, clicca su "Predefinito" e scegli "Cambia opzione", quindi clicca su "Telefono". In questa schermata, assicurati che l'opzione "Fuori dalla custodia" sia impostata su "Tono" o "Vibrazione e tono".
Attivazione del wireless
  • Nota: il dispositivo può essere acceso, ma con la funzione wireless disattivata; sembrerà quindi acceso, ma non riceverà chiamate.
  • Se la funzione wireless è disattivata, l'icona in alto a destra dello schermo indicherà "OFF". Può essere attivata scorrendo fino all'ultima icona (potrebbe essere necessario scorrere "sotto" la pagina) nel menu principale e selezionando l'icona "Attiva wireless".
Sostituzione dell'altoparlante
  • Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Per farlo, puoi acquistare un nuovo altoparlante e seguire la Guida alla sostituzione dell'altoparlante su questo sito.
Lo schermo del BlackBerry è troppo scuro per vedere qualcosa
Aumento della luminosità
  • Se lo schermo sembra non mostrare nulla, o se c'è un'immagine molto sbiadita, la luminosità della retroilluminazione potrebbe essere impostata su un valore basso. Per rendere la retroilluminazione più luminosa, clicca sull'icona "Stato", quindi scorri fino alla voce "Schermo/Tastiera". Nella nuova schermata, scorri fino all'opzione "Luminosità retroilluminazione" e cliccaci sopra. Scegli "Cambia opzione" e scorri verso l'alto per aumentare la luminosità.
I tasti del BlackBerry non funzionano o si incastrano
I tasti non funzionano
  • Se i tasti non funzionano, il problema potrebbe avere una delle due origini seguenti.
  • La prima è che i tasti abbiano un cattivo collegamento alla scheda madre del telefono. In questo caso, l'unica cosa da fare è sostituire la tastiera. Per farlo, segui la "Guida alla rimozione/sostituzione della tastiera".
  • La seconda causa potrebbe risiedere nella scheda madre, e non nei tasti. Questo è un problema molto più serio e l'unica soluzione è ottenere un nuovo telefono. Il più delle volte, il problema non riguarda la scheda madre. Se c'è un problema alla scheda madre, non si manifesterà nei tasti.
I tasti sono bloccati o si incastrano
  • Se i tasti funzionano, ma solo periodicamente, o si "incastrano" quando vengono premuti, potrebbero esserci sporcizia o una sostanza appiccicosa al di sotto che impedisce loro di funzionare correttamente.
  • I tasti possono essere puliti in modo non professionale rimuovendo la tastiera con la "Guida alla rimozione/sostituzione della tastiera" e utilizzando un prodotto a getto d'aria compressa per pulirli.
  • Se i tasti continuano a incastrarsi, la sostanza potrebbe essere troppo appiccicosa o troppo grande per essere rimossa. In questo caso, molto probabilmente la tastiera dovrà essere sostituita.
CeeJay
Membro da: 10/28/09
19 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,233
