Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il trapano non mantiene la carica
Indipendentemente da quanto tempo lo lascio in carica, il trapano non continua a funzionare
Batteria difettosa
Se il trapano funziona mentre è collegato al caricabatterie, ma non funziona quando è scollegato, potresti avere una batteria difettosa. In tal caso, potresti dover acquistare una batteria sostitutiva e installarla seguendo la nostra guida per la sostituzione della batteria.
Sostituzione batteria
Il cavo CA è difettoso
A questo punto hai stabilito che la batteria non è difettosa. Ora controlla se il trapano funziona mentre è collegato al caricabatterie. Se il trapano continua a non accendersi mentre è collegato a una presa di corrente, controlla se il cavo CA presenta pieghe o fili scoperti. Se è così, dovrai acquistare un nuovo cavo CA.
Potenza del trapano insufficiente
Il trapano arriva a un certo punto e rallenta
Problemi al motore
Smonta il trapano e individua il motore. Mentre il trapano è smontato, premi il grilletto e osserva se il motore ruota correttamente. Se il motore non funziona correttamente, visita la nostra pagina per la sostituzione del motore per imparare a sostituire correttamente il motore del tuo trapano.
Sostituzione motore
Difficoltà nella regolazione della velocità del trapano
L'interruttore del trapano non è regolabile
Regolazione dell'interruttore di velocità
Assicurati che l'interruttore di velocità sul trapano sia posizionato correttamente. Individua l'indicatore degli ingranaggi sulla parte superiore del trapano. Assicurati che l'interruttore sia impostato sull'impostazione a coppia elevata. Questa impostazione permette al trapano di fornire 130 pollici-libbra di potenza. Se il tuo progetto richiede un memento meccanico maggiore, potresti prendere in considerazione l'acquisto di un trapano più potente. Visita la nostra pagina per la sostituzione dell'interruttore di velocità per imparare a sostituire correttamente l'interruttore.
Sostituzione interruttore di velocità
Il trapano non stringe bene le punte
La punta non rimane ferma durante l'uso
Il mandrino deve essere sostituito
Se il mandrino è fissato correttamente e continua a perdere la presa, è possibile che tu debba sostituire interamente il mandrino.
Il motore è guasto
Il trapano riceve alimentazione, ma non gira
Il motore deve essere sostituito
Una volta stabilito che il problema è il motore (fai riferimento alla sezione "Potenza del trapano insufficiente", sotto Problemi al motore), potresti dover acquistare un nuovo motore per il tuo Black and Decker SS12C. Dopo aver acquistato un nuovo motore, consulta la nostra Guida alla sostituzione del motore per ulteriori istruzioni.
Sostituzione motore
5 Commenti
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Rispondi Condividi
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Rispondi Condividi
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Rispondi Condividi
how can I order a new switch?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,398
