Salta al contenuto principale
Il trapano non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il trapano
Il pulsante di accensione non funziona
Prova ad accendere e spegnere il dispositivo un paio di volte per vedere se questo aiuta a farlo funzionare. Se non succede nulla, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per un periodo prolungato per assicurarti che il guasto non risieda nell'interruttore.
Assenza di batterie nel trapano
Assicurati che siano presenti delle batterie nel dispositivo. Di solito puoi capirlo dal peso del dispositivo e da dove è centrato tale peso. Se sembra che la maggior parte del peso sia nella parte posteriore, probabilmente le batterie sono già inserite. Tuttavia, se non sono presenti batterie, dovrai acquistarle e smontare il trapano per inserirle. Puoi scoprire come fare nella nostra guida all'installazione della batteria.
Batteria scarica o difettosa
Assicurati che il dispositivo sia stato caricato. Se non sei sicuro che sia carico o meno, collegalo al caricabatterie e lascialo in carica durante la notte. Solitamente ci vogliono circa 6 ore per caricare completamente il dispositivo, quindi lasciarlo in carica durante la notte dovrebbe essere più che sufficiente per assicurarsi che sia completamente carico.
Caricabatterie rotto
Se il dispositivo viene lasciato in carica per oltre 6 ore e ancora non si accende, è possibile che il caricabatterie non funzioni. Per controllare se il caricabatterie funziona, usa un tester di continuità o un ohmmetro. Se non ci sono letture sui dispositivi, è necessario un nuovo caricabatterie, che puoi trovare su questo sito.
Una punta del cacciavite è incastrata nel mandrino e non esce.
Non riesci a rimuovere la punta del cacciavite dal mandrino del trapano.
Non sai come rimuovere la punta
Per rimuovere la punta, individua il collare attorno al punto in cui inserisci la punta. Afferra il collare del mandrino (la parte cilindrica nera che trattiene la punta) con il pollice e l'indice e spingilo verso il trapano (verso il motore); a quel punto dovresti riuscire a rimuovere la punta.
La punta è incastrata
Spingi verso il basso il collare del mandrino e, se ci hai già provato, insisti: può incastrarsi davvero molto e richiedere molta forza per essere spinto verso il basso. Se applichi una forza sufficiente, cederà e ti permetterà di rimuovere qualsiasi punta sia all'interno.
Sembra che la vite salti gli ingranaggi
Quando usi il trapano, sembra che la vite salti gli ingranaggi o che gli ingranaggi stessi siano spanati.
Le impostazioni non sono corrette
Assicurati che l'impostazione sul dispositivo sia al massimo. Il trapano è dotato di una frizione che può causare il ticchettio che potresti sentire quando ritiene che la vite sia sufficientemente serrata. Se tutto il resto fallisce, imposta le regolazioni su quelle specifiche per il trapano.
L'utensile si blocca
Se durante la foratura l'utensile si blocca, causando una torsione del trapano.
L'utensile non viene usato correttamente
Il trapano potrebbe bloccarsi se sovraccaricato o usato in modo improprio, quindi assicurati di seguire le istruzioni su come usare il dispositivo come descritto nel manuale di istruzioni.
L'utensile non è tenuto saldamente
Per assicurarti che il trapano non si blocchi durante l'uso, tieni l'utensile saldamente con entrambe le mani per controllare l'azione di torsione.
Pulsanti bloccati
Se uno dei vari pulsanti sul trapano è bloccato e non può essere usato.
Contaminanti che bloccano il pulsante
Se c'è un pulsante bloccato sul dispositivo, la causa più probabile è un qualche tipo di contaminante estraneo che impedisce di premerlo. Prova a premere ripetutamente il pulsante bloccato nel tentativo di rimuovere eventuali piccoli contaminanti. Se questo non funziona, puoi riparare i pulsanti bloccati installando il pulsante pivot, come descritto nella nostra guida all'installazione del pulsante pivot.
Problemi aggiuntivi
Istruzioni per l'assistenza e linee guida di base per l'uso.
Manuale di istruzioni
Se hai altre domande o problemi con il tuo dispositivo, puoi trovare un manuale di istruzioni online qui.
Jonathon Centofranchi
Membro da: 04/19/13
335 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 Membri
72 guide realizzate
14 Commenti
A screwdriver bit is stuck in the chuck of high-torque hand drill and won’t come out. The chuck collar doesn't seem to move even using pliers to push.
Don't know how to remove bit
Bit is stuck
mevina - Rispondi Condividi
I cannot get the bit out of the chuck. I tried to put just a small amount of WD 40 on it but it does not help. What now?
Tony Moser - Rispondi Condividi
I have the same problem the bit will not come out and the chick will not even budge no matter how much pressure is applied. The screw driver is now useless
shardenbears - Rispondi Condividi
I have the same problem, will the bit come out if the entire drill is dismantled?
emp - Rispondi Condividi
My screwdriver won't drill holes or screw nails forward, only unscrew them? Thoughts?
Juarez Morgan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 25,663
