Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria del cacciavite non si carica
Il cacciavite è collegato al caricabatterie ma non si carica.
Il caricabatterie non è collegato a una presa funzionante
Il caricabatterie potrebbe non essere collegato a una presa funzionante. Puoi verificare che una presa funzioni collegando una lampada o un altro apparecchio. Dovresti anche controllare che la presa non sia collegata a un interruttore della luce che interrompe l'alimentazione della presa quando spegni l'interruttore.
Il caricabatterie non è inserito completamente
Il caricabatterie potrebbe non essere inserito completamente nella porta di ricarica. Rimuovi il caricabatterie e reinseriscilo nella porta di ricarica fino in fondo. Assicurati inoltre di utilizzare il caricabatterie fornito dal produttore.
Caricabatterie difettoso
Controlla che il caricabatterie sia collegato. Se lo è, assicurati che la spia sul caricabatterie sia accesa. Se la spia non è accesa, il caricabatterie è collegato e hai provato i passaggi di soluzione problemi sopra indicati, il caricabatterie è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Le punte di avvitamento non restano nel cacciavite
La punta di avvitamento cade dal cacciavite o è lenta.
Le punte non sono bloccate in posizione
Le guide all'interno del mandrino esagonale potrebbero non essere abbastanza piegate. Controllalo spegnendo il cacciavite e usando una torcia per guardare all'interno del cilindro del mandrino esagonale. Se le guide sembrano troppo piegate o non abbastanza, prova a piegarle usando una pinza a becco lungo.
La punta potrebbe non essere completamente inserita nel cacciavite/sul magnete
Assicurati che la punta sia completamente inserita nel mandrino esagonale del cacciavite. Assicurati che il cursore di accensione sia posizionato al centro e rimuovi la punta. Reinserisci la punta nel mandrino esagonale. Quando la punta è completamente inserita, dovresti sentirla scattare in posizione quando entra in contatto con il magnete all'interno dell'alloggiamento per le punte.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria non dura quanto dichiarato.
La batteria è vecchia
La batteria potrebbe essere vecchia e dovrebbe essere sostituita. Per sostituire la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria del Black and Decker LI2000.
La batteria è scarica
La batteria del cacciavite potrebbe aver superato il tempo di carica consentito e potrebbe essere necessario lasciarla sul caricabatterie per un periodo prolungato, prova per circa un giorno. Se desideri sostituire la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria del Black & Decker LI2000.
Pulsanti del cacciavite non rispondenti
Premi i pulsanti sul cacciavite, ma non succede nulla.
Pulsanti inceppati
Potrebbe esserci qualcosa all'interno del cacciavite, come dei detriti, che impedisce al pulsante di fare contatto all'interno dell'avvitatore.
Selettore della modalità di guida rotto
Potrebbe esserci un problema con il pulsante/grilletto del selettore di guida. Potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
Il pulsante di rotazione è bloccato in posizione
Impossibile spostare l'avvitatore nelle diverse posizioni con il selettore di rotazione
Presenza di detriti all'interno del pulsante
Il pulsante di rotazione al centro del cacciavite potrebbe avere qualcosa incastrato all'interno che gli impedisce di sbloccarsi. Pulire la cavità del pulsante potrebbe risolvere questo problema.
I componenti interni del pulsante potrebbero essere rotti
Potrebbe esserci un problema con i componenti interni dell'avvitatore, dove si trova la molla che controlla la rotazione. Alcuni di questi componenti potrebbero dover essere sostituiti per risolvere il problema.
Katherine Simmons
Membro da: 02/08/16
753 Reputazione
5 guide realizzate
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 8,348
