Soluzione problemi Black & Decker JS660
Rilasciato nel novembre 2008, identificato dal numero di modello JS660.
Il seghetto non si accende
Il seghetto non si accende o non mostra segni di attività
Il cavo non è collegato
Assicurati che il cavo sia inserito in una presa funzionante. Se il cavo è tagliato o danneggiato, puoi ripararlo facilmente seguendo la nostra guida gratuita qui.
Interruttore automatico scattato
Ogni circuito ha un interruttore che riduce il rischio di scossa elettrica. Di tanto in tanto, gli interruttori possono scattare e isolare un circuito. Per ripristinare il circuito, devi individuare la scatola degli interruttori e identificare quello che è scattato. Solitamente, basta trovare quello in posizione OFF e spostarlo in posizione ON.
Grilletto rotto
Se il seghetto non risponde affatto, il grilletto potrebbe essere rotto. In tal caso, dovrai rimuovere l'alloggiamento del motore e usare un multimetro per verificare se il componente è guasto o meno. Una guida per testare e sostituire il grilletto è disponibile qui.
Motore bruciato
L'unico modo per vedere se il motore è bruciato o rotto è usare un multimetro e controllare la continuità elettrica attraverso di esso. Puoi seguire la nostra guida per sostituirlo qui.
La lama è allentata o cade
La lama cade dal seghetto e/o è allentata, causando tagli non dritti
Lama rotta
Controlla la lama stessa per vedere se il codolo (la parte che si inserisce nel seghetto) è scheggiato, incrinato o spezzato. Se è così, la lama deve essere sostituita.
Supporto lama rotto
Controlla che al supporto della lama non manchi alcuna parte metallica necessaria per il corretto funzionamento. In tal caso, sostituisci la parte. Se il problema non è questo, è molto probabile che il supporto della lama debba essere sostituito.
La manopola Smart Select non cambia velocità
Quando si cambia la posizione della manopola Smart Select per tagliare materiali diversi, la velocità della lama non cambia.
Manopola Smart Select rotta
Per prima cosa, assicurati che la manopola Smart Select sia stabile e che sembri correttamente innestata. In caso contrario, verifica che sia fissata saldamente. Se è fissata saldamente, probabilmente l'intera manopola Smart Select deve essere sostituita.
La piastra di base è allentata o vibra
La piastra di base è allentata, il che la causa
Piastra di base sbloccata
Controlla se la leva di inclinazione della piastra di base è spinta lontano dal seghetto.
Piastra di base rotta
Se la leva di inclinazione della piastra di base è spinta lontano dal seghetto e la piastra è ancora allentata, deve essere sostituita.
0 Commenti
