Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
La sega non si accende o non mostra segni di vita
Il cavo non è collegato
Assicurati che il cavo sia collegato a una presa funzionante. Se il cavo è tagliato o danneggiato, puoi ripararlo facilmente seguendo la nostra guida gratuita qui.
Interruttore magnetotermico scattato
Ogni circuito è dotato di un interruttore che riduce il rischio di scossa elettrica. Di tanto in tanto, gli interruttori possono scattare e disattivare un circuito. Per ripristinare il circuito, devi individuare la scatola degli interruttori e identificare quello scattato. Solitamente, è sufficiente trovare quello in posizione OFF e portarlo in posizione ON.
Grilletto rotto
Se la sega non risponde affatto, il grilletto potrebbe essere rotto. In tal caso, dovrai rimuovere l'alloggiamento del motore e utilizzare un multimetro per verificare se il componente è guasto. Una guida per testare e sostituire il grilletto è disponibile qui.
Motore bruciato
L'unico modo per verificare se il motore è bruciato o rotto è utilizzare un multimetro e controllare il collegamento elettrico al suo interno. Puoi seguire la nostra guida per sostituirlo qui.
La lama è allentata o cade
La lama cade dalla sega e/o è allentata, causando tagli non dritti
Lama rotta
Controlla la lama stessa per vedere se il codolo (la parte che si inserisce nella sega) è scheggiato, incrinato o rotto. Se è così, la lama deve essere sostituita.
Supporto lama rotto
Controlla che al supporto della lama non manchi alcun elemento di fissaggio necessario al corretto funzionamento. In tal caso, sostituisci l'elemento. Se non è questo il problema, è probabile che debba essere sostituito l'intero supporto della lama. Una guida per la sostituzione è disponibile qui
La manopola Smart Select non cambia le velocità
Quando si gira la manopola Smart Select per tagliare materiali diversi, la velocità della lama non cambia.
Manopola Smart Select rotta
Innanzitutto, verifica che la manopola Smart Select sia salda e sembri innestata correttamente. Se non lo è, assicurati che sia posizionata fermamente. Se è in posizione, probabilmente è necessario sostituire l'intera manopola Smart Select.
La piastra base è allentata o vibra
La piastra metallica situata sul fondo del dispositivo è allentata o si è staccata.
Piastra base sbloccata
Controlla se la leva di inclinazione della piastra base è spinta lontano dal corpo della sega.
Piastra base rotta
Se la leva di inclinazione della piastra base è spinta lontano dalla sega e la piastra è ancora allentata, è necessario sostituire la piastra base. La guida è disponibile qui
La sega emette rumori strani
La sega vibra troppo o emette rumori insoliti
Il riduttore necessita di grasso
La soluzione più comune per un dispositivo rumoroso è l'applicazione di grasso sul riduttore. Una guida su come accedere al riduttore è disponibile qui
Il riduttore deve essere riallineato
A volte il riduttore può allentarsi o uscire dall'allineamento. Questa è la causa tipica di un dispositivo che vibra. Una guida per rimuovere il riduttore è disponibile qui
Il riduttore è rotto
Se il motore è attivo ma la sega non funziona, il problema potrebbe essere il riduttore. Una guida per la sostituzione è disponibile qui
Mohammed Makki
Membro da: 02/08/16
55 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Membri
48 guide realizzate
5 Commenti
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Rispondi Condividi
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Rispondi Condividi
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Rispondi Condividi
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Rispondi Condividi
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 17,981
