Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende ==
La macchina da caffè non si accende dopo essere stata collegata alla presa di corrente.
Cavo di alimentazione non sottoposto a manutenzione
È possibile che il cavo di alimentazione sia allentato o che la porta sia coperta di detriti. Controllando il cavo di alimentazione interno, vedrai se si è deteriorato al punto da dover essere sostituito.
Non scalda abbastanza
La macchina da caffè non scalda abbastanza l'acqua o la scalda lentamente.
Elemento riscaldante non sottoposto a manutenzione
Pulire l'elemento riscaldante all'interno della macchina da caffè potrebbe migliorare la velocità e la qualità con cui l'apparecchio scalda l'acqua.
Alimentazione insufficiente
Verifica che il dispositivo sia collegato alla sua presa elettrica e assicurati che soddisfi i requisiti di tensione.
Elemento riscaldante difettoso
Se l'elemento riscaldante è pulito e il dispositivo soddisfa i requisiti di alimentazione corretti, è probabile che l'elemento riscaldante debba essere sostituito.
Troppopieno della caraffa
Il dispositivo riempie eccessivamente la caraffa, causando potenzialmente fuoriuscite sul piano di lavoro.
Dimensione e quantità di macinatura del caffè non corrette
Se viene inserita una quantità eccessiva di caffè macinato nel dispositivo, può bloccare il passaggio dell'acqua attraverso il filtro, causando il traboccamento. Per risolvere il problema, prova a utilizzare una quantità minore di caffè o un caffè con una macinatura più grossolana.
Uso non corretto del cestello del filtro
Conferma che il cestello del filtro sia aperto e posizionato correttamente, assicurandoti di non utilizzare più di un filtro. Assicurati di utilizzare filtri di alta qualità progettati per funzionare con il tuo dispositivo, poiché la qualità del filtro potrebbe essere la causa del traboccamento.
Posizionamento non corretto della caraffa
Verifica che la caraffa sia centrata direttamente sotto il cestello del filtro.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non funzionano o presentano ritardi.
Cablaggio bruciato
I cavi interni potrebbero essere bruciati a causa di un uso prolungato, impedendo ai pulsanti di rispondere.
Malfunzionamento dei pulsanti
I pulsanti o le molle dei pulsanti potrebbero essersi rotti durante l'uso.
Circuito stampato rotto
Un circuito stampato rotto renderà i controlli del dispositivo non reattivi. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato.
L'acqua non scorre correttamente attraverso il dispositivo
L'acqua non passa correttamente attraverso la macchina.
La caraffa potrebbe non essere inserita completamente sull'elemento riscaldante. Ciò potrebbe causare la mancata apertura del cestello del filtro.
Manutenzione non corretta del cestello del filtro
Assicurati che il filtro sia posizionato saldamente sul cestello. Anche la pulizia del cestello del filtro potrebbe risolvere questo problema. Potrebbe essere necessario sostituire la leva del cestello del filtro.
Soffione rotto o intasato
La distribuzione non uniforme dell'acqua sul caffè macinato può essere causata da un soffione intasato o rotto. Il soffione dovrà essere rimosso per essere liberato dall'intasamento. Per rimuovere o sostituire il componente, segui questa guida.
Tubo del serbatoio rotto o intasato
Un tubo del serbatoio rotto o intasato può ostacolare o interrompere completamente il flusso d'acqua nel dispositivo. Per risolvere questo problema, segui questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 674
