Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è danneggiato
Lo schermo o il display è graffiato.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è incrinato, è probabile che causi ulteriori problemi come difficoltà di navigazione e problemi di visibilità.
Il display mostra danni
Se lo schermo è sfocato o presenta macchie nere, è probabile che si tratti di un problema del display. Il display potrebbe essere corrotto o danneggiato. Se è corrotto, devi installare uno schermo sostitutivo.
L'audio non risponde
Impossibile ascoltare l'audio attraverso le cuffie
Lanugine blocca l'ingresso audio
Se c'è della lanugine che blocca l'ingresso audio, non riuscirai a collegare le cuffie. Dovrai usare delle pinzette per rimuovere la lanugine dall'ingresso audio.
Ingresso audio difettoso
Se l'ingresso audio non risponde, avrai una connessione debole con le cuffie. Dovrai sostituire l'ingresso audio.
Il volume non è alzato
Se il volume non è alzato, non riuscirai a sentire nulla nelle cuffie. Dovrai regolare il volume sul lato del dispositivo.
La trackball non risponde
Quando usi la trackball, non succede nulla sullo schermo
Sporcizia sotto la trackball
Se c'è sporcizia sotto la trackball, questa non risponderà per la maggior parte del tempo o non risponderà affatto. Dovrai smontare il tuo BlackBerry Tour 9630 dal retro per arrivare alla trackball. Dovrai quindi usare un cotton fioc per pulire con cura la sporcizia accumulata sopra e intorno alla trackball.
Trackball danneggiata
Se la tua trackball è deformata e perde la sua mobilità iniziale, dovrai sostituire la trackball rotta con una nuova.
Trackball scollegata
Se la trackball non risponde, potrebbe essere perché non è collegata correttamente. Dovrai smontare il tuo BlackBerry Tour 9630 per ricollegare la trackball.
La tastiera non funziona
Quando digiti sulla tastiera, non appare nulla sullo schermo
Sporcizia sotto i tasti
La sporcizia sotto i tasti farà sì che questi non rispondano per la maggior parte del tempo o non rispondano affatto. Dovrai smontare il BlackBerry Tour 9630 dal retro per arrivare al tastierino. Rimuovi il tastierino e lascialo in ammollo in acqua saponata per alcuni minuti. Rimuovi e risciacqua il tastierino e lascialo asciugare per un paio d'ore prima di rimetterlo nel tuo BlackBerry.
Tastierino danneggiato
Se il tastierino è danneggiato, i tasti non risponderanno mai. Dovrai sostituire il tastierino danneggiato con uno nuovo.
La fotocamera non funziona
Quando usi la fotocamera, questa non risponde o scatta foto di scarsa qualità
Obiettivo della fotocamera danneggiato
Se l'obiettivo della fotocamera è danneggiato, le foto saranno sfocate o presenteranno macchie nere. Dovrai sostituire l'obiettivo della fotocamera.
La fotocamera non risponde
Se la fotocamera non scatta foto, un motivo possibile è un obiettivo rotto. Sostituisci l'obiettivo con uno nuovo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 728
