Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il telefono mostra una schermata nera e non dà alcun segno di alimentazione.
Batteria scarica
Prova a caricare la batteria utilizzando l'alimentatore fornito con il telefono. Se il telefono è collegato all'alimentatore e l'alimentatore è inserito in una presa di corrente, ma il dispositivo continua a non funzionare, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo alimentatore.
Pulsante di accensione rotto
Se il pulsante di accensione è bloccato e non funziona, potrebbe essere necessario sostituirlo. Cerca come sostituire il pulsante o porta il telefono a qualcuno che sappia come ripararlo.
Batteria danneggiata
Se la batteria ha subito qualsiasi tipo di danno, ad esempio danni causati da acqua, calore, ecc., segui i passaggi nella Sostituzione batteria che descrivono come sostituire la batteria.
I pulsanti hanno smesso di funzionare
Per quanto prema i pulsanti, non rispondono.
Pulsanti bloccati
Se uno dei tuoi pulsanti è bloccato, prova a picchiettare una piccola quantità di alcol denaturato su un tovagliolo di carta e passalo lungo i bordi dei pulsanti.
I pulsanti devono essere sostituiti
Se hai già provato a riparare i pulsanti e ancora non rispondono, prova a sostituirli. Cerca come sostituire i pulsanti da solo, o porta il telefono da un professionista che possa sostituirli.
Problemi hardware
Se hai provato tutto e i pulsanti continuano a non funzionare, potrebbe trattarsi di un problema hardware, il che significherebbe che il telefono deve essere sostituito.
Il display è distorto
Lo schermo del telefono è distorto e incrinato, è difficile vedere o usare lo schermo.
Il telefono è caduto su una superficie rigida
Se hai fatto cadere il telefono su una superficie rigida e il display si è incrinato o frantumato, segui i passaggi nella Sostituzione display guida.
Il telefono ha subito un peso eccessivo
Se ti sei seduto accidentalmente sul telefono o hai applicato una grande quantità di peso sopra di esso danneggiando lo schermo, segui la Sostituzione display guida.
Il telefono ha subito danni causati dall'acqua
Se il telefono si è bagnato, è probabile che non solo il display abbia subito danni causati dall'acqua. Potrebbe essere meglio sostituire il telefono.
L'altoparlante non emette suoni
Non sento nulla quando effettuo o ricevo chiamate.
L'altoparlante ha accumulato polvere
Prova a soffiare sull'altoparlante per eliminare eventuale polvere.
Il suono potrebbe essere disattivato
Controlla le impostazioni sul telefono per assicurarti che il volume sia alzato.
Se il telefono ha subito danni causati dall'acqua, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito. Cerca come sostituire l'altoparlante o porta il telefono da un professionista che possa sostituirlo. Se anche con il nuovo altoparlante non funziona, probabilmente sarà necessario sostituire il telefono.
Il telefono si blocca frequentemente
Il telefono si blocca continuamente.
Lo spazio di archiviazione del telefono potrebbe essere pieno
Prova a eliminare alcune app e foto per far caricare il telefono più velocemente.
Il telefono potrebbe aver bisogno di un aggiornamento
Controlla nelle impostazioni se il telefono richiede aggiornamenti e, in tal caso, eseguilo.
Il telefono potrebbe dover essere riavviato
Prova a spegnere il telefono per qualche istante e poi a riaccenderlo.
Il lettore della scheda SIM potrebbe dover essere sostituito.
Se hai provato tutto e il telefono continua a bloccarsi, il lettore della scheda SIM potrebbe essere danneggiato e dover essere sostituito. Segui la Sostituzione SIM guida per sostituirlo.
Rachel Staigerwald
Membro da: 09/07/15
712 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,352
