Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
''Usa questa soluzione problemi se il tuo Blackberry non si accende.
La batteria non è installata correttamente
Rimuovi la batteria dal dispositivo e reinseriscila, quindi prova ad accenderlo. Consulta la guida di riparazione della batteria per qualsiasi domanda su come completare questo passaggio.
La batteria ha perso la carica
Questo è particolarmente utile se il telefono è rimasto spento per molto tempo. Potrebbe aver perso la carica. Carica il telefono per 15-20 minuti, quindi prova ad accenderlo.
La batteria è danneggiata
Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, la batteria potrebbe essere danneggiata. Prova a fartene prestare una da un amico o acquistane una nuova. L'acquisto di una batteria sostitutiva è consigliato solo come ultima risorsa, una volta esaurite le altre opzioni. Consulta la guida di riparazione della batteria per qualsiasi domanda.
La scheda logica potrebbe essere danneggiata
Questo passaggio è improbabile, ma se tutte le altre opzioni, a parte l'acquisto di una batteria, sono fallite e il telefono non è più in garanzia, la sostituzione della scheda logica potrebbe essere una soluzione. Consulta la guida di riparazione della scheda madre per le istruzioni passo dopo passo.
Il dispositivo è bloccato
Ripristina il telefono
Riavvia il telefono seguendo uno di questi due passaggi.
1. Esegui un riavvio software del telefono premendo ALT + CAP + DEL
2. Rimuovi la batteria. Attendi 30 secondi con la batteria estratta. Rimetti la batteria al suo posto e accendi il telefono tenendo premuto il pulsante rosso di fine chiamata.
Lo schermo non si accende
Se il telefono si accende ma non appare alcuna immagine, lo schermo potrebbe essere difettoso.
Per prima cosa, prova a ripristinare il telefono come descritto sopra. Se il ripristino non funziona, la sostituzione dello schermo con la guida di riparazione potrebbe essere una soluzione.
Problemi con tastiera/trackpad
Pulsante della tastiera rotto o bloccato
Puoi sostituire la tastiera seguendo questa guida.
Il trackpad non risponde o è molto lento.
Prova a riavviare il telefono utilizzando entrambi i metodi di ripristino.
Se nessuno dei due funziona, la seguente guida spiegherà come sostituire il trackpad qui
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.422 Reputazione
127 guide realizzate
2 Commenti
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - Rispondi Condividi
My blackberry is the 8530 curve
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 9,615
