Salta al contenuto principale
Il BlackBerry non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo BlackBerry.
Tieni premuto l'interruttore di accensione
Il modello 8520 si accende tenendo premuto il pulsante di accensione/fine chiamata rosso situato sotto lo schermo, sul lato destro.
Batteria scarica o difettosa
È possibile che l'8520 non si accenda perché la batteria è scarica o difettosa. Collega il dispositivo al rispettivo caricabatterie per alcuni minuti, quindi prova ad accenderlo.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Prova a comporre un numero ed effettuare una chiamata. (vedi la guida di riparazione qui).
Il telefono cellulare non si carica
Il telefono non si carica correttamente fino alla sua massima capacità.
Batteria usurata
L'incapacità del telefono di caricarsi potrebbe essere un segno di una batteria usurata. Ciò significa che la batteria ha raggiunto la sua vita utile e deve essere sostituita. Un metodo per determinare se la batteria deve essere sostituita consiste nel provarla su un telefono perfettamente funzionante che utilizza la stessa batteria. Se anche il telefono di prova presenta gli stessi problemi di ricarica, sostituisci la batteria (vedi la guida di riparazione qui).
Caricabatterie rotto
L'incapacità del telefono di caricarsi potrebbe essere attribuita anche a un caricabatterie rotto. Un metodo semplice per verificare questo problema consiste nel provare il caricabatterie su un telefono compatibile funzionante. Se il telefono di prova non si carica, sostituisci la caricabatterie.
Porta di ricarica micro-USB difettosa
Se né la batteria né il caricabatterie vengono identificati come il problema, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica micro-USB che collega il caricabatterie al telefono. In tal caso, è necessario sostituire la scheda madre del telefono (vedi la guida di riparazione qui).
Nessun suono dagli altoparlanti
Il dispositivo è funzionante ma non emette alcun audio.
Altoparlanti danneggiati
L'altoparlante potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Software non aggiornato
Collega il dispositivo a un computer con il software desktop BlackBerry. Ripristina il software del dispositivo e installa l'ultimo aggiornamento, se disponibile.
Lo schermo si blocca
Il telefono diventa improvvisamente non responsivo dopo una precedente attività
Esegui un soft reset
Spegni il dispositivo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione/fine chiamata rosso finché il telefono non si spegne. Quindi premi lo stesso pulsante per riaccendere il telefono. Ciò consentirà al telefono di riavviarsi se era sovraccarico a causa del numero di applicazioni in esecuzione.
Nota: questo può alleviare il problema momentaneamente, ma se continua a verificarsi regolarmente potrebbe essere causato da un problema più serio.
Il problema potrebbe essere dovuto a un bug nel software o a un'applicazione incompatibile con il sistema operativo in esecuzione sul telefono. Aggiorna il software collegando il telefono al computer e scaricando l'ultima versione da BlackBerry.
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica
Nota: questo ripristinerà il telefono alle impostazioni di fabbrica originali e cancellerà tutta la memoria interna non salvata sulla scheda SIM. Esegui un backup del sistema prima di tentare questa opzione.
Passaggi:
  1. Vai alla schermata Home e premi il tasto Menu
  2. Seleziona Impostazioni
  3. Seleziona Opzioni
  4. Seleziona Opzioni di sicurezza
  5. Seleziona Impostazioni generali
  6. Premi il tasto Menu
  7. Seleziona Cancella dati dispositivo
  8. Seleziona Continua
  9. Digita la parola blackberry
  10. Premi il touchpad=== Scheda madre difettosa ===
Se tutte le opzioni precedenti sono state esaurite e il telefono continua a bloccarsi periodicamente, il problema potrebbe essere la scheda madre. (vedi la guida di riparazione qui).
Lo schermo LCD è scuro
Lo schermo non si illumina, ma il telefono dispone ancora di altre funzionalità (ricezione di chiamate, connessione al computer, ecc.)
Rimuovi e reinstalla la batteria
Questa operazione eseguirà un reset che ripristinerà varie impostazioni ai livelli di fabbrica originali (inclusa la retroilluminazione) e potrebbe alleviare il problema. Il tutorial sulla rimozione e la sostituzione della batteria può essere visto (qui).
Nota: questa operazione causerà la perdita dei dati non salvati sul telefono
Danni allo schermo
Lo schermo potrebbe aver perso funzionalità a causa di un difetto fisico, ad esempio una crepa. Controlla la presenza di segni visibili di usura o rottura. Se viene mostrato un difetto fisico, lo schermo potrebbe dover essere sostituito (vedi la guida qui).
Se non ci sono segni visibili di danni allo schermo e il problema non si è verificato in precedenza, potrebbe trattarsi di un problema software che coinvolge una scheda madre difettosa. In tal caso, è necessario sostituire la scheda madre seguendo il tutorial visto (qui).
Il trackpad non risponde
Il trackpad non risponde ai comandi.
Trackpad difettoso
Se il pulsante del trackpad sembra rigido, danneggiato o mancante, deve essere sostituito.
Se il trackpad non ha precedenti di malfunzionamento e non mostra segni di danni, la scheda madre potrebbe essere rotta; in questo caso, sostituisci la scheda madre (vedi la guida qui).
Matt
Membro da: 04/07/11
1.770 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Rispondi Condividi
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Rispondi Condividi
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Rispondi Condividi
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Rispondi Condividi
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 105,742
