Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
Informazioni Non Corrette
Questo wiki ha informazioni che sono ritenute errate, fuorvianti o non chiare.
BlackBerry Curve non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo BlackBerry.
Batteria scarica o difettosa
Se il telefono non si accende e non è stato utilizzato di recente, il problema potrebbe essere una batteria scarica. Collega il telefono al computer o all'alimentatore e controlla se succede qualcosa. Il telefono dovrebbe iniziare a caricare la batteria. Se il telefono non carica più la batteria, dovrai sostituire la batteria.
Display LCD difettoso
È possibile che il display LCD sia difettoso se il telefono sembra funzionare ma non vedi nulla. In questo caso, dovrai sostituire il display LCD.
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema e il pulsante di accensione non avvia il telefono, devi sostituire la scheda madre.
La trackball non funziona bene o non funziona affatto
La trackball non funziona come dovrebbe.
Puliscila con aria compressa
Prima di aprire il telefono, prova a soffiare sotto la trackball con dell'aria compressa.
Estrai la trackball per pulirla o sostituirla
Segui questi passaggi per rimuovere la trackball. Una volta estratta, pulisci la trackball con un detergente per contatti elettronici.
Se la pulizia della trackball non risolve il problema, dovrai sostituirla.
La tastiera non funziona bene o non funziona affatto
Alcuni tasti della tastiera potrebbero non funzionare.
Prova a soffiare sulla tastiera con dell'aria compressa per vedere se c'è qualcosa incastrato sotto i tasti.
Estrai la tastiera e puliscila
Se la soluzione precedente non funziona, devi rimuovere la tastiera e pulirla. La sostituzione è necessaria se la pulizia non risolve il problema.
Il display LCD ha pixel morti o non funziona correttamente
Il display LCD presenta macchie nere (pixel morti) sullo schermo o non risponde.
Controlla e/o sostituisci il display LCD
Se il display LCD è sporco o danneggiato, potrebbe essere necessario pulirlo, controllare i collegamenti o sostituirlo. Consulta la nostra guida di riparazione del display LCD per le istruzioni.
L'altoparlante della cornetta non funziona
Non riesco a sentire la persona dall'altra parte del telefono tramite l'altoparlante della cornetta.
Assicurati che il vivavoce sia spento
Assicurati che il vivavoce sia spento nelle impostazioni del dispositivo.
Sostituisci l'alloggiamento dello schermo
Se la soluzione precedente non funziona, devi sostituire l'alloggiamento dello schermo. L'alloggiamento dello schermo include l'altoparlante della cornetta.
Sean Willis
Membro da: 01/26/12
229 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 3,062
