Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
Il BlackBerry Bold 9900 non mantiene la carica.
Batteria difettosa
Assicurati che il caricabatterie sia collegato sia alla presa a muro che alla porta di ricarica del BlackBerry Bold 9900. Se il BlackBerry Bold 9900 si accende solo quando è collegato al caricabatterie, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria del BlackBerry Bold 9900 con questa guida.
Porta di ricarica difettosa
Assicurati che il caricabatterie funzioni correttamente. Verifica che il caricabatterie sia collegato sia alla presa a muro che alla porta di ricarica del BlackBerry Bold 9900. Se il BlackBerry Bold 9900 non si accende o non inizia a caricarsi, allora la porta di ricarica è difettosa.
Impossibile effettuare chiamate
Il BlackBerry Bold 9900 non è in grado di effettuare o ricevere chiamate.
Scheda SIM difettosa
Assicurati che la scheda SIM sia presente e, se vengono visualizzati messaggi come 'Errore scheda SIM' o 'Scheda SIM non rilevata', allora la scheda SIM è difettosa. Prova a sostituire la scheda SIM utilizzando questa guida.
Scheda di memoria difettosa
Assicurati che la scheda di memoria sia presente e, se vengono visualizzati messaggi come 'Errore scheda multimediale' o 'Scheda multimediale non rilevata', allora la scheda di memoria è difettosa. Sostituisci la scheda di memoria con questa guida.
Tastiera/tasti non funzionanti correttamente
La tastiera del BlackBerry Bold 9900 non risponde, oppure i tasti sembrano mancanti o rotti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla con questa guida.
Tasti bloccati
Assicurati che tutti i tasti rispondano quando vengono premuti. Se alcuni tasti restano incastrati dopo averli premuti o non si riescono a premere, prova a sostituire i tasti con questa guida.
Tasti mancanti
Assicurati che non manchino tasti dalla tastiera. Se mancano dei tasti dalla tastiera, sostituisci la tastiera del BlackBerry Bold 9900 qui.
Il trackpad non è in grado di rilevare il movimento del dito
Il BlackBerry Bold 9900 non rileva il movimento del dito sul trackpad.
Trackpad difettoso
Assicurati che il cursore segua i movimenti del dito. Se il trackpad non segue ogni movimento del dito, allora il trackpad è difettoso. Sostituisci il trackpad del BlackBerry Bold 9900 con questa guida.
Trackpad sporco
Assicurati che il cursore segua i movimenti del dito. Se il trackpad si comporta in modo anomalo ed è stato recentemente esposto a liquidi o sostanze appiccicose, è molto probabile che sia troppo sporco per tracciare il movimento del dito.
Display pixelato, sfocato e distorto
Il display del BlackBerry Bold 9900 è distorto, sfocato o scolorito.
Schermo difettoso
Assicurati che lo schermo visualizzi tutte le immagini in modo chiaro. Se lo schermo mostra immagini distorte, sfocate o scolorite, allora lo schermo è difettoso. Sostituisci lo schermo del BlackBerry Bold 9900 con questa guida.
Impurità sotto lo schermo
Assicurati che lo schermo sia pulito. Se lo schermo appare leggermente sporco, umido o appiccicoso, è possibile che dello sporco sia penetrato sotto lo schermo. Pulisci sotto lo schermo del BlackBerry Bold 9900 per eliminare la sporcizia.
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.752 Reputazione
52 guide realizzate
3 Commenti
اايلواجزلل
وكلطاي
Mohamad Fahed - Rispondi Condividi
if a blackberry bold 9900 is repaired from any repairing app like blackberry desktop manager, will it lose all the data after the repair?
Mac Jaypee Vente - Rispondi Condividi
I can’t open my blackberry bold 9900 but when I plugged the charger the red light keeps flashing on and off. What should I do to fix it? please help….
zoey park - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 2,745
