Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo presenta linee colorate che lo attraversano
Quando accendi il dispositivo, sullo schermo compaiono linee colorate che non scompaiono.
Connessione dello schermo difettosa
Il cavo a nastro che collega il gruppo dello schermo LCD alla scheda madre potrebbe essere difettoso. Risolvi il problema utilizzando la guida alla sostituzione del gruppo schermo LCD.
LCD rotto
Il gruppo dello schermo stesso potrebbe essere rotto. Risolvi il problema utilizzando la guida alla sostituzione del gruppo schermo LCD.
I tasti non funzionano
Quando premi uno o più tasti, questi non rispondono.
Tasti rotti o mancanti
I tasti potrebbero non funzionare perché rotti o mancanti. Ciò richiede la sostituzione dell'intera tastiera. Segui questa guida per la sostituzione della tastiera.
Particelle all'interno dei tasti
La tastiera potrebbe essere sporca. Pulisci con un detergente per tastiere o rimuovi la tastiera per pulirla utilizzando questa guida.
Membrana della tastiera difettosa
Se la tastiera non presenta problemi, potrebbe trattarsi di un guasto alla membrana. Per sostituirla, utilizza la guida alla sostituzione della membrana della tastiera.
Le schede di memoria esterne non vengono lette
Quando inserisci una scheda di memoria nell'apposito slot, questa non viene rilevata.
Scheda di memoria difettosa
La scheda che stai cercando di inserire potrebbe essere danneggiata o comunque rotta. Inserisci una scheda di memoria diversa. Se la nuova scheda funziona, quella che stavi provando a usare è difettosa.
Ostruzione dello slot della scheda
Lo slot della scheda potrebbe essere ostruito da particelle estranee. Usa un detergente per tastiere per soffiare all'interno dello slot e assicurarne la pulizia.
Gruppo slot della scheda rotto
Il gruppo slot della scheda potrebbe essere rotto. Trattandosi di un gruppo, sarà necessario sostituire l'intero componente. Per farlo, utilizza questa guida.
Il trackpad non risponde
Quando il trackpad del dispositivo non risponde.
Detriti sotto il trackpad
Potrebbero esserci particelle o altri detriti sotto il trackpad, che impediscono il rilevamento dei movimenti. Segui questa guida per accedere sotto il trackpad e pulire l'alloggiamento con un panno per occhiali.
Sostituzione del trackpad
Se il trackpad smette di funzionare, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui questa guida.
Patrick
Membro da: 03/11/15
703 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,304
