Salta al contenuto principale
Il Blackberry non si accende
Indipendentemente da ciò che provi, il tuo Blackberry non si accende.
Batteria scarica/morta
Prova a caricare la batteria; se non funziona, prova con un altro caricabatterie per verificare se il problema sia un caricabatterie rotto. Se il telefono continua a non caricarsi, hai una porta di ricarica rotta o una batteria morta. Ordina una batteria sostitutiva e installala utilizzando la guida all'installazione
Display difettoso
Se il telefono emette suoni o si illumina ma lo schermo rimane nero, potresti avere uno schermo rotto. Puoi controllare il collegamento utilizzando la nostra guida all'installazione dello schermo e, se non funziona, devi ordinare un nuovo schermo e installarlo.
Scheda madre difettosa
Se lo schermo e la batteria funzionano correttamente ma il telefono continua a non accendersi, significa che la scheda madre è rotta. Il problema può essere risolto ordinando una nuova scheda e installandola utilizzando la nostra guida all'installazione della scheda madre.
Il Blackberry non si carica
Il telefono cellulare non si carica completamente o si scarica troppo velocemente.
Caricabatterie rotto
A volte la soluzione più semplice a una batteria scarica è che il caricabatterie sia rotto mentre la batteria è intatta. Prova un caricabatterie diverso prima di ordinare una batteria sostitutiva.
Batteria usurata
Con il tempo, la batteria perde la capacità di mantenere la carica. Se il telefono funziona ma la batteria non mantiene la carica, dovresti ordinare una batteria sostitutiva e installarla utilizzando questa guida.
Porta micro-USB difettosa
Se hai provato con una batteria e un caricabatterie nuovi, il problema è nella porta micro-USB, che fa parte della scheda madre. Per caricare il telefono, devi ordinare una nuova scheda madre e installarla utilizzando questa guida.
La trackball è rotta o non risponde
La trackball ha iniziato a saltare i comandi o ha smesso di funzionare completamente.
Trackball sporca
Il problema più comune è che la trackball ha accumulato polvere al di sotto. La soluzione più semplice è strofinarla con decisione contro un foglio di carta. Se non funziona, puoi provare a pulirla con alcol isopropilico e un bastoncino cotonato.
Trackball rotta
Se hai provato a pulire la trackball e ancora non funziona, devi ordinare una trackball sostitutiva e seguire la guida all'installazione della trackball.
La tastiera si blocca o alcuni tasti non funzionano
La tua tastiera ha smesso di funzionare secondo gli standard di fabbrica.
Tastiera sporca
A volte sporcizia o polvere possono finire sotto la tastiera e rovinare la capacità dei tasti di tornare in posizione grazie alla molla. Per risolvere il problema, devi smontare il dispositivo, rimuovere la tastiera e pulirla con alcol isopropilico e un bastoncino cotonato.
Tastiera rotta o danneggiata
Se la pulizia non funziona, devi ordinare una tastiera sostitutiva e seguire la guida all'installazione.
Lo schermo LCD del Blackberry ha pixel mancanti o non funziona correttamente
Ci sono pixel morti sullo schermo o non funziona correttamente.
Pixel morti
Se lo schermo funziona correttamente ma presenta pixel bloccati su un colore che non cambia, hai dei pixel morti. Puoi provare a risolvere il problema applicando pressione sull'area interessata mentre il telefono è spento e poi riaccendendolo. Se non funziona, devi sostituire lo schermo.
Schermo difettoso
Se lo schermo non funziona correttamente, dovresti smontare il telefono e controllare il collegamento. Se questo non risolve il problema, devi ordinarne uno sostitutivo e installarlo utilizzando la nostra guida all'installazione.
Benjamin Morris
Membro da: 04/11/13
22 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,048
