Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Premendo il pulsante di accensione il dispositivo non si accende.
La batteria deve essere caricata
La causa più probabile è che la batteria debba essere ricaricata prima di poter utilizzare nuovamente il telefono. Questo accadrà ogni 1-10 giorni, a seconda dell'uso del telefono.
  • Carica la batteria del telefono utilizzando il cavo di ricarica mini USB.
La batteria deve essere sostituita
L'autonomia della batteria del BlackBerry 7280 è da uno a tre anni. La batteria potrebbe essere completamente esaurita e deve essere sostituita.
Il dispositivo si spegne senza motivo
Il dispositivo funziona per circa 40 minuti e poi si spegne.
Il dispositivo deve essere riavviato
Si tratta di un problema software del sistema operativo del BlackBerry. Un riavvio reinstallerà il sistema operativo.
  1. Esegui il backup dei contatti e dei dati utilizzando il software BlackBerry Desktop Manager fornito con il dispositivo.
  2. Scarica il software gratuito Jl_Cmder, che può essere utilizzato per cancellare il sistema operativo. Questo software e le istruzioni per l'uso sono disponibili sul forum BlackBerry. Un'altra utile guida passo-passo sul software Jl_Cmder si trova su questo forum.
  3. Apri il BlackBerry Desktop Manager e seleziona "application loader". Segui le indicazioni fornite finché il gestore non comunica che l'operazione è riuscita.
  4. Torna alla schermata principale del Desktop Manager e seleziona "Backup and Restore", quindi ripristina dal backup effettuato prima della cancellazione.
Il dispositivo non si carica
La spia di ricarica rossa lampeggia ma non rimane accesa e il dispositivo non si carica.
Il caricabatterie deve essere sostituito
Se il cavo di ricarica appare danneggiato in qualche modo, è molto probabile che sia questo il problema. Tuttavia, se la batteria è nuova, anche se il cavo non sembra danneggiato, sostituirlo potrebbe risolvere il problema.
  • È necessario acquistare un nuovo cavo.
Il connettore della batteria deve essere sostituito
Se né la batteria né il caricabatterie sono difettosi, il pezzo che collega la batteria alla scheda logica potrebbe essere rotto. Sostituiscilo utilizzando la guida all'installazione del connettore della batteria.
Codice di errore 507
Appare un'immagine con il numero 507 sotto di essa e non è possibile eseguire altre operazioni.
Immagine errore 507
Immagine errore 507
Sistema operativo assente
Il codice di errore 507 indica che non è installato alcun sistema operativo. Ciò si verifica dopo che il dispositivo è stato formattato. Purtroppo, a meno che il dispositivo non sia stato sottoposto a backup di recente, i contatti e i dati dal dispositivo sono persi.
  • Sarà necessario installare un nuovo sistema operativo utilizzando il BlackBerry Desktop Manager. Le istruzioni per l'installazione di un sistema operativo sono disponibili qui.
Il microfono non rileva il suono
Il dispositivo non rileva la tua voce durante le telefonate.
Microfono rotto
Se il microfono non rileva le voci durante le chiamate, probabilmente è difettoso.
Tastiera rotta
Alcuni tasti sulla tastiera non rispondono quando vengono premuti.
Tasti rotti
I tasti del tastierino potrebbero essere incastrati o completamente rotti, impedendo il contatto tra il tastierino e la tastiera interna.
Tastiera interna difettosa
La tastiera interna, che collega il tastierino alla scheda logica, potrebbe avere contatti difettosi.
Altri problemi
Altri problemi non hardware (qualsiasi cosa che non sia evidentemente un pezzo fisicamente rotto)
Per risolvere una serie di problemi comuni, esegui una "rimozione della batteria" (battery pull). Fai riferimento alla guida all'installazione della batteria per sapere come rimuovere la batteria.
  1. Togli l'alimentazione al dispositivo.
  2. Rimuovi la batteria.
  3. Lascia la batteria fuori per circa 30 secondi.
  4. Reinserisci la batteria e accendi il dispositivo.
Torna alla pagina del dispositivo BlackBerry 7280.
Sarah Waddill
Membro da: 03/11/13
10 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 959
